[ee8] capteur de vitesse
Murena Hors ligne
16-07-2010, 20:39:22   -   [ee8] capteur de vitesse
Bonjour à tous,
J'ai une question à la con! Je voulais savoir ou se trouve ce fichu
capteur de vitesse sur un crx vtec EE8,si quelqu'un avait une photo de son
emplacement sur le bloc...
Merci d'avance.
slt.....
jibe13 Hors ligne
16-07-2010, 20:51:23   -
En sortie de boite vers le différentiel certainement ? Je suis pas sur de ce que je dit c juste une piste Wink
life begin at 5500rpm
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
17-07-2010, 10:31:34   -
Sur la boite, tu dois avoir un connecteur de branché.
(Murena, c'est par rapport à Matra ou ca n'a rien à voir ?)
[Image: signature.png]
Murena Hors ligne
17-07-2010, 20:42:11   -
Merci pour ces précisions....
Pour te repondre GC106XT,oui Murena c'est par rapport à Matra,j'utilise une Murena swappé avec un B16A1 pour de la course automobile,et j'ai un sérieux problème pour faire marcher le vtec....
slt.....
Kevjap Hors ligne
17-07-2010, 22:30:17   -
+1, il se trouve sur le dessus de la boîte derriere le démarreur... il ressort de 5 cm de la boite et tient avec deux vis de 10.
Murena Hors ligne
17-07-2010, 22:34:22   -
Yes!,merci kevjap,je jette un oeil le plus vite possible... Big Grin
slt.....
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 271 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [ee8] capteur de vitesse,besoin d'info Murena 6 1 848 09-10-2010, 19:33:45
Dernier message: Murena
  [EE8] pompe a eau et capteur de vitesse Murena 4 2 072 07-09-2010, 10:15:29
Dernier message: Exostall
  [ee8] capteur température d'eau Murena 5 1 978 17-07-2010, 23:29:49
  [MB6] Compatibilité capteur de vitesse MB6 6 1 719 09-02-2010, 10:22:04
Dernier message: MB6
  [ED9]. Capteur de vitesse hs ou autre ? manuel3668 4 2 054 27-10-2009, 18:22:49
Dernier message: manuel3668
  [ee8] capteur de vitesse Murena 15 2 237 17-09-2009, 21:13:12
Dernier message: 1337CRX
  [ITR/EE8] Compatibilité capteur TPS ? micspit vtec 5 1 446 16-11-2008, 18:39:53
Dernier message: B18
  Allumeur EE8 et capteur de position!! Votre avis ;) merci Sax94 24 5 763 06-01-2007, 13:17:53
Dernier message: marpi
