[ee8 ee9] conseils pour fabrication traction bar
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
10-03-2012, 17:49:32   -   [ee8 ee9] conseils pour fabrication traction bar
Salut a tous, étant donné que les fabricants de traction bar ne proposent pas de modèle spécifique aux chassis ee8 et ee9 j'envisage sérieusement d'essayer de m' en fabriquer une maison. :tron:
Il y a bien une ou deux traction bar qui existent mais vu les tarifs proposés... ( http://www.individualperformanceparts.co...gsusp.html ou http://www.explicitspeedperformance.net/TBS.html )
C'est pour ça que je sollicite les ames charitables du forum qui possèdent une traction bar (peut importe le modèle) de bien vouloir me donner quelques cotes relevées sur leur exemplaire :amen:
diamêtre ext et int du tube transversal Confused: (celui ou se fixent les tirants de chasse)
diamêtre ext des tirants en alu Confused:
Pour les matériaux je pense prendre de l'acier 25cd4s pour le tube et de l'alu 6061 pour les tirants.
Pour les rotules minirock m'a donné un tuyau sur la marque askubal serie 451 qui ont une très bonne résistance radiale.
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout Oops!
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
10-03-2012, 19:22:57   -
tu demonte tes barres d origine, fait faire tournee ta barre un peut plus loint chez un tourneur, ralonge le filtage et tu met un ecrou de chaque cote comme ca ca avance et recule ton essieu, il y a deja eu des topic de fait pour eg ou ed ee ec .c est le meme systeme
jazz gd5
Réputation : 17
10-03-2012, 19:31:20   -
vinc kawa a écrit :tu demonte tes barres d origine, fait faire tournee ta barre un peut plus loint chez un tourneur, ralonge le filtage et tu met un ecrou de chaque cote comme ca ca avance et recule ton essieu, il y a deja eu des topic de fait pour eg ou ed ee ec .c est le meme systeme
Pour être franc, je n'ai pas tout compris... sinon ça tombe bien je suis tourneur Wink
45 Loiret
10-03-2012, 21:31:07   -
c est pour regler ton angle de chasse?
jazz gd5
Réputation : 17
10-03-2012, 22:35:06   -
en fait c'est plus pour faire de la place dans le compartiment moteur(passage de collecteur)
45 Loiret
11-03-2012, 02:19:00   -
ok car avec mon systeme c est pour pouvoir regler l angle comme tu veux en gardant les barres d origine donc ca t ira pas au final
vtecspirit Hors ligne
11-03-2012, 02:35:12   -
Inscrit toi sur Crx fr Wink y en a à la pelle des tractions bar et même des home made LOL
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
jazz gd5
Réputation : 17
11-03-2012, 11:43:24   -
vtecspirit, , merci pour l'info.Je me suis inscrit hier soir et le site est vraiment sympa mais je n'ai pas trouvé de cotes pour les traction bar.(juste pour les bar)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
12-03-2012, 10:21:43   -
Perso pour passé Un Bisimoto + rad EG
Je par d'une traverse d'ee que je vais coupé apres les silintblock des tiran de chasse et je vais lui souder un tube cintré en Ø48 a la place Wink
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
jazz gd5
Réputation : 17
12-03-2012, 11:18:26   -
ouais, c'est pas con tu t'embeteras moins.par contre tu as une idée de l'épaisseur de ton tube?
Sujets : 47
12-03-2012, 11:26:30   -
ugotookie a écrit :ouais, c'est pas con tu t'embeteras moins.par contre tu as une idée de l'épaisseur de ton tube?
Ouep c'est du 48 x 2.5 -3 mm Wink
Perso je part sur ça car je voullais garder des silintblock
[Image: rrr10.png]
jazz gd5
Réputation : 17
12-03-2012, 11:45:39   -
merci pour les infos.justement moi aussi je me tate de faire soit un systeme avec conservation des silent blocs d'origine ou passer sur de la rotule.certains disent que pour une utilisation routiere les rotules sont a eviter.c'est pas facile de se faire un avis Confused
Sujets : 47
12-03-2012, 11:56:47   -
Perso c'est tout vue, mon montage sera OEM avec silintblock hard race + tirant réglable.
PS: le tube de 48 ep 3 c'est ce qu'a mis yogi Wink
[Image: rrr10.png]
jazz gd5
Réputation : 17
12-03-2012, 12:14:53   -
ok de toute facon, je mettrais des photos une fois l'ensemble terminé.enfin si j'y arrive... LOL
  [EE9/EE8] des conseils pour demonter la traverse avant ? remy1234 13 4 937 07-07-2021, 17:15:02
Dernier message: Torti
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 914 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EG6] ensemble fixation/vis/silentbloc pour BAR PH@B 2 2 283 27-04-2012, 23:40:33
Dernier message: PH@B
  [EE8-B16A1] Conseils rodage et serrage des coussinets Furby 1 2 660 23-02-2012, 21:41:39
Dernier message: zorbek
  [EE9] Conseils jantes staphy 6 3 282 31-12-2011, 17:43:47
Dernier message: Skeilz
  [EC9] Traction bar, support moteur, et 4-1... Wheell-R 4 1 966 26-08-2011, 14:56:42
Dernier message: Wheell-R
  [EJ9] Help Me (un peu urgent) Aide pour BAR takumifujiwara 20 3 627 15-07-2011, 20:59:52
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 716 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [ee8] adapter bar anti roulis itr karantinos 3 1 892 15-04-2011, 12:03:51
Dernier message: karantinos
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 769 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
