[eg] reglage angle de chasse
faburisu
22-07-2009, 21:49:58   -
Sac
Répondre
faburisu
07-08-2010, 06:25:01   -
Sac
Répondre
jellybelly Hors ligne
Réputation : 12
07-08-2010, 18:31:44   -
Et donc si j'ai bien compris, ça ne fonctionne pas sur EK ?
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
07-08-2010, 19:06:49   -
non sur EK ta rotule est centrée sur le triangle donc si tu les inverses ils auront toujours la même position.
Par contre sur EK tu as un système de triangle superieur différent des eg qui pourrait te permettre de reculer ton triangle Wink
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
Réputation : 12
07-08-2010, 20:05:39   -
jdmracer04 a écrit :non sur EK ta rotule est centrée sur le triangle donc si tu les inverses ils auront toujours la même position.
Ok, ils sont symétriques donc.
Et quel est ce système dont tu parles stp?
- Mexico
Réputation : 14
08-08-2010, 00:47:47   -
Pour EK tu as ce kit chez whiteline pour regler la chasse
http://www.turbowholesale.com/product.ph...uctid=8201
ou les triangles SPC
http://www.iapdirect.com/product.php?productid=39853
Réputation : 12
08-08-2010, 10:59:04   -
jdmracer04 a écrit :Pour EK tu as ce kit chez whiteline pour regler la chasse
Nickel, merci! Smile
08-08-2010, 14:08:22   -
perso j'ai fait la modif sur EK et y a bien un gain en chasse, de l'ordre de +0.30" ou +0.40"
la rotule n'est pas symetrique sur le triangle supérieur, mais la modif est beaucoup moins important que sur EG c'est sur
Après, suffit de décaler un peu les SB vers l'avant pour gagner encore un peu en chasse Wink
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
14-03-2012, 15:37:31   -
Hello tout le monde, je profite du topic pour demander si quelqu'un sais ce qui est réglable d'origine sur les eg ? Car un coup j’entends dire qu'on peut régler l'arrière, l'autre non, c'est pas très clair.
Merci Smile
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
14-03-2012, 15:46:55   -
le para av & ar uniquement
niavlysj En ligne
'96 EJ9
14-03-2012, 16:04:14   -
j'avais eu une idée un peu violente, vous allez me dire ce que vous en penser (pour EG donc)
L'idée serait de faire un truc similaire à ce qu'il se fait sur 4G.
donc, en gros
- Mettre une traction bar pour EG (pour mon cas, modifiée ou concue avec silentbloc pour un peu moins de rigidité) avec tiges réglables en longueur.
- le triangles inférieur étant en 2 parties, faire sauter la la fixation qui se met sur le berceau à coup de disqueuse afin de garder le point d'attache de la traction bar (en général, l'une des 2 vis du triangle) et surtout, la fixation de la barre stab
on se retrouve donc avec:
- un bras simple inférieur non réglable
- un bras tiré vers l'avant réglable (chasse réglable) fixé au longeron
- un triangle sup (camber kit pour carrossage réglable)
- un bras de direction (réglage du para)
ainsi, on peut régler la chasse comme on veut, et donc mettre un peu moins de carro pour passer aussi bien en virage et bouffer moins de pneus en roulage "normal".
par contre, je me pose la question de la solidité de la traction bar sur le longeron par rapport à l'ancien montage, et la façon de travailler du SB de l'ex-triangle
vos avis? vous avez le droit de dire que c'est suicidaire, stupide, bidon, etc..., je suis preneur justement, c'est une sorte "d'étude amont" Wink
14-03-2012, 16:09:41   -
pas bête mais moi je me pose une autre question...
l'avantage de jouer sur le triangle supérieur c'est que ça modifie juste l'angle et très peu la position de la roue.
en faisant le reglage directement sur le bras inférieur, ça va aussi changer l'empattement de manière plus prononcée Wink
A voir, mais je crois que certains avaient déja fait des modif similaire mais sans traction bar, uniquement en intercalant des rondelles au niveau du SB à la jonction des deux parties du triangle inférieur, à confirmer ... ?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
14-03-2012, 16:13:17   -
ouais, j'ai aussi penser à ça, mais en ajoutant la modif d'en haut, ça permettrait peut être d'affiner le réglage :-k
le coup des rondelles, je l'ai aussi entendu, mais pas pratique à régler à mon sens, et assez limité. à voir aussi.
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
04-05-2012, 14:43:54   -
UP
J'aurais aimer savoir se qu'il en était pour les civic 4g.
Se matin en regardant des triangles sup, j'ai remarqué que la rotule n'était pas du tout aligné avec le centre du triangle (de l'ordre de 3 à 4 cm je pense)
Est -il possible de modifier le coté des triangles comme la fait ce cher faburisu, sans avoir de complication derrière?
Merci.
tom_63 Hors ligne
ed7
04-05-2012, 20:24:16   -
MarchoU a écrit :UP
Merci.
yep sa m’intéresse aussi !
mais 3/4 cm de décalage par rapport au centre me parait énorme...
ça voudrai dire 6/8 cm de décalage total si on inverse !
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
04-05-2012, 23:51:24   -
c'était à vu d'oeil hein, demain j'essai de mesurer.
je me demande si il ya quelque chose à gagner sur routes sinueuses...
05-05-2012, 09:55:35   -
augmenter la chasse ça aide le volant à se remettre droit, ça donne un bon gain dans des courbes ou tu passe à haute vitesse, mais dans du serré ça peut être pénalisant !
il faut donc trouver la bonne valeur, le bon compromis selon le reste de la configuration de l'auto et son utilisation (ou plutot la ou elle droit être le plus à l'aise)
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
05-05-2012, 11:02:10   -
gineto a écrit :pas bête mais moi je me pose une autre question...
oui ca se fait bien et à moindre frais
[Image: image-4--f19aee.jpg]
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 /CRX EE8
05-05-2012, 13:40:25   -
Le mieux c'est encore d'essayer et de me faire mon propre avis dessus...
je me pencherai dessus un de ces jours, juste pour voir
tom_63 Hors ligne
ed7
06-05-2012, 00:38:13   -
MarchoU a écrit :Le mieux c'est encore d'essayer et de me faire mon propre avis dessus...
bon en faite j'ai regardée aujourd'hui en changeant mes jantes et je me suis rendu compte que sa ne peut pas marcher sur nos 4g...
- la rotule supérieur est déjà en "position arrière!" donc si on inverse les triangles sa rapportera la rotule en avant et enlèvera la chasse tant rechercher...
dommage ^^
bob44310 Hors ligne
06-05-2012, 12:23:21   -
pensez vous que la modif est possible sur ED9?
les triangles ne ressemblent pas a ceux d'eg donc j'ai un doute
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
06-05-2012, 12:39:39   -
bob44310 a écrit :pensez vous que la modif est possible sur ED9?
:roll: tu as des tirent de chasse sur les ed avec une petite recherche sur google tu en trouvera des réglable!!
seb-eg3 Hors ligne
EG9
93 - Seine-Saint-Denis France
Sujets : 23
09-01-2013, 17:57:22   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
Salut à tous, désolé pour déterrer ce topic, mais je viens d'aller au garage pour un parra (car mon eg4 tire a gauche pas mal) et là ,ils m'ont dis qu'ils ne pouvaient rien faire car j'vais un écart de 2° dans l'angle de chasse (que j'avais une roue plus en arrière que l'autre si j'ai bien compris). Voilà le rapport :
Chasse : Gauche : -0;47°
Droit : 1,19°
Donc que me conseillez vous? Changer le triangle coté gauche? C'est bien a gauche que ça merde? 1,19° c'est?)
Merci à vous
"I almost got you, dude !!!!" R.I.P
mcle81 Hors ligne
09-01-2013, 18:57:44   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
Déjà il n y a pas 2degres d'écart. Chez moi ça fait 0 degrés 32'
Oups oui pardon c'est ça effectivement
(Modification du message : 09-01-2013, 18:59:00 par mcle81.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
09-01-2013, 20:56:31   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
tiens, je profite de la remontée du post pour montrer ce que j'ai fait Wink
Citation :J'ai modifié triangle inf et sup:
- triangles supérieurs inversés (support démonté pour rester du même côté, et triangle monté de l'autre côté)
- triangles inférieurs avec rondelles de 2mm supplémentaires (cf photos)
[Image: p1030410.jpg]
résultat à la géo:
donc ancien rapport:
[Image: 20121210.jpg]
et le nouveau:
[Image: 20121211.jpg]
on voit bien l'évolution de l'angle de chasse (+3,5°!!!)
les SB en meilleur état à l'avant, ça se voit aussi lol
tout est symétrique, ça fait plaisir à voir Smile
et légère augmentation de la largeur de voie à l'avant, mais peu finalement par rapport à l'impression que j'en ai. peut être du au carrossage maitrisé maintenant :-k
bref, content de ma modif à pas cher Smile
P.S.: je suis passé en train MB6, d'ou l'augmentation de voie dont je parle Wink
10-01-2013, 08:30:45   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
Top ça Yes
et niveau comportement tu peux donner un petit feeback sur la différence ?
(09-01-2013, 17:57:22)seb-eg3 a écrit : Salut à tous, désolé pour déterrer ce topic, mais je viens d'aller au garage pour un parra (car mon eg4 tire a gauche pas mal) et là ,ils m'ont dis qu'ils ne pouvaient rien faire car j'vais un écart de 2° dans l'angle de chasse (que j'avais une roue plus en arrière que l'autre si j'ai bien compris). Voilà le rapport :
Droit : 1,19°
Merci à vous
l'angle doit etre positif et d'origine c'est pas loin des 1°
donc ton souci vient du coté gauche !
(Modification du message : 10-01-2013, 08:31:54 par gineto.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
10-01-2013, 13:54:26   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
j'avais pas noté le feedback dans le post en fait LOL oublie de ma part.
De toute manière, il n'est pas complet, et pas limité à cette simple modif
en fait, en plus de l'augmentation de chasse:
augmentation de diametre de BAR
SB en bon état => carrossage maitrisé
sachant que j'ai un soucis de fixation de barre stab, mon avis ne peut être complet.
Cependant, j'ai déjà pu voir que:
- direction plus ferme (même à très faible vitesse) et plus précise.
- appui en virage au moins idem qu'avant (mais testé avec pneu en fin de vie et froid sur route légèrement humide, et avec fixation de BAR à revoir, donc ça s'annonce pas trop mal ^^)
bref, pour le moment, ça me va parfaitement car c'est ce que je cherchais Wink
smooth Hors ligne
ESI VTEC
13 - Bouches-du-Rhône France
20-11-2013, 12:45:37   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
Hello all je fais un petit UP par ici pour 2 raisons ^^
alors la première, je souhaite faire le changement des triangle pour gagner de la chasse donc j'ai bien capté la modif ( simple).
mais la raison principal c'est que je viens de recevoir mes triangles neuf ( les SB de la mienne étaient hs complet) que j'ai commandé sur oscaro ( je sais c'est pas bien Sad ) , et la ou l'histoire ce complique 'est que je constate que les ref sont bonne mais j'ai un doute car j'ai une rotule qui bouge super facile comparé à l'autre .... alors je vous laisse regarder les photo pour avoir vos avis d'expert Wink et savoir si je renvois un triangle ou pas
photo1 rien de choquant je pense sauf la boulonnerie qui n'est pas la "même":
[Image: 1867700930265f267c22ab9bfa34133f58a1f996.jpg]
et la photo ou on constate que j'ai bougé la rotule a la main sans trop d'effort:
[Image: 186770100cfc79c66f7778651985ad973e635067.jpg]
(Modification du message : 20-11-2013, 12:46:55 par smooth.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
20-11-2013, 18:05:19   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
Laisse moi devniné, la neuve bouge difficilement c'est ça?
Perso je vois rien d'anormal. Voir avec d'autre avis.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
20-11-2013, 19:46:10   -   RE: [eg] reglage angle de chasse
si sur le neuf sa bouge difficelement c'est normal c'est neuf c'est mieux que tu n'aies pas de jeu dans du neuf quoi Wink
commande de HID > ici
  [Eg4] vis platine sb de chasse bloquée hondaman45 4 774 12-09-2019, 22:30:36
Dernier message: hondaman45
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 4 677 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [eg4] ecrou sb chasse imposssible à dévisser hondaman45 5 1 224 18-08-2016, 12:04:54
  [ D15B ] angle d'inclinaison seb85 0 1 460 21-01-2016, 01:18:16
Dernier message: seb85
  [B16/B18] la chasse aux papillons TheMustang000 5 1 996 05-04-2015, 17:52:56
Dernier message: gineto
  [Ep2] qui chasse de l’arrière :/! -kd 43 4 570 07-02-2014, 15:20:26
Dernier message: hardlover
  [eg6] problème de para et de chasse ? alex46 11 1 207 26-01-2014, 23:51:07
  [ed7] Valeur chasse photos SB et coupelle hondaman45 30 4 196 05-01-2014, 21:16:25
  [ee9 ee8] reference sb energy tirants de chasse ugotookie 13 3 502 11-11-2012, 12:35:53
Dernier message: ugotookie
  [ED7]Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) en défaut JAPALL 8 7 446 19-06-2012, 21:05:45
Dernier message: JAPALL
