TsoF
- France Messages : 13 893
28-11-2013, 18:52:20 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
(28-11-2013, 18:37:49)logan125 a écrit : ( je ne peux pas faire d'annonce je ne sais pas pourquoi)
Tout simplement car tu n'as pas les 200 messages requis (cf. règlement des PA)
Le mieux c'est que tu te serves du bon coin, sachant que 99,9% des gens ici le consulte. Mais pas d'annonces sauvages ici
Donc merci d'éditer ton message (ainsi que celui dans ton post de recherche).
Merci.
(Modification du message : 28-11-2013, 18:53:21 par TsoF.)
wards
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France Messages : 1 290
29-11-2013, 18:54:21 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
sur le forum tu as un mec qui fait des écope J's racing like c'est beau et c'est super bien foutu comme boulot va voir mon EG si tu veux voir a quoi ca ressemble!
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
logan125
- France Messages : 960
29-11-2013, 20:08:43 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
Pas de soucsi et oui j'ai cette option hyper rare de honda ^^
Je vais faire la vidange moteur bientôt quel genre d'huile dois je mettre?
pareil pour l'huile de boite que me conseillez vous?
@ward les ecopes que tu parlent je n'en veux pas vu la rareté des antibrouillard d'origine eg ^^ j me debrouillerais autrement
merci du conseil cela dis
(Modification du message : 29-11-2013, 20:50:34 par logan125.)
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 542
01-12-2013, 17:32:48 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
Et sinon, au lieu de prendre l'air a la place de l'antibrouillard, tu dégage le résonateur et son bout de tube, tu garde les 20/25cm qui vont a la boite a air, et tu découpe la partie du garde boue sous le résonateur.
Un grillage au bout du tube pour filtrer le plus gros, et zou.
Prend inspiration sur mon montage:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...pid1687791
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
logan125
05-12-2013, 12:20:20 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
05/12/13 ct passé mais j'ai du jeu sur le silenbloc d'un triangle avant
Du coup si vous avez les deux triangles avant avec B A R je suis prenneur a bon prix biensur
Cela dis toujours pas de boite a air de mb6 snif j'espere avant fin de semaine
sizzla73
74 - Haute-Savoie France Messages : 384
07-12-2013, 00:59:54 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
courage, j'ai loupé de peu mon aileron Backyard tu as eu le temps de mesuré le tiens au passage ?
faut que tu me redise pour le clips de la tige de capot
logan125
11-12-2013, 19:12:43 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
08/12/13 Pose des feux avant fond noirs
et
Teste du systeme xenon non concluant ( fonctionne pas pour le moment) a tester une astuce de push
suppression du résonateur d'air
ca fais du bordel en moins ( ressenti bien plus de couple et meilleur reprise je trouve et a partir de 3000 tr/min un son plus roc et je suis en ligne origine
photo du resonateur et dessue la durite qui prend l'air frais ( systeme sera a méliorer par la suite
photo de la voiture avec un feux fond noir y'a pas a dire c'est mieux
11/12/13 changement du bras inferieur ( plus de bruit quand tu roule ca fais du bien ^^)
Spoon Addict
EG4 - Miata
38 - Isère France Messages : 1 555
11-12-2013, 23:42:20 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
Suis pas fan des fond noir avec une caisse noir mais bon si t'aime c'est le principal .
Pour le résonateur c'est normal que tu entende et ressent plus de puissance vers les 3000tr/min c'est le deuxième injecteur qui ce met en marche à ce que ça se dit .
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
logan125
12-12-2013, 20:40:54 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
oui ptet dison qu'a froid j'evite déja que l temperature moteur monte pas vite d'ailleur ou sont les sonde d'eau svp? une sous le calorstat et l'autre sou l'allumeur c'est tout?
car j trouve bizard que ca monte pas sauf a l'arret ( sauf si c'est le calorstat qui bug)
Autre question ou trouver des led rouge pour compteur commande de chauffage et boutons?
autre question connaissez vous le nom du noir de ma civic svp?
j'oubliai a quoi ca sert CA : http://www.akr-performance.fr/entretien/...dairco-719 ??????
(Modification du message : 12-12-2013, 21:09:33 par logan125.)
Spoon Addict
EG4 - Miata
16-12-2013, 23:32:38 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
(12-12-2013, 20:40:54)logan125 a écrit : oui ptet dison qu'a froid j'evite déja que l temperature moteur monte pas vite d'ailleur ou sont les sonde d'eau svp? une sous le calorstat et l'autre sou l'allumeur c'est tout?
La sonde de température sur nos moteurs sont sous l'alumeur (va voir mon topic ). L'autre sous le calorstat est pour le déclenchement du ventilateur de refroidissement.
Pour les LED regarde sur LED Perf' il font un kit pour nos civic .
Et quand a ton lien, cette pièce sert pour la clip il.me semble, c'est "l'évaporateur".
Le numéros de ta peinture est bien indiquer sur le montant rien ouvrant ta porte conducteur, sa doit être marquer NH503P elle s'appele "Granada black pearl" ou un truc du genre de mémoire.
logan125
17-12-2013, 11:26:28 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
polish tester non c'est du noir de noir ce que j voulais faire au final donc tant mieux
Sinon pour mon soucis d’admission d’air ( pour avoir une dynamique en gardant les antibrouillard) je vais déplacer le radiateur de refroidissement du coup me faut un ventilo slim ( fin) sinon ça passera pas avec le collecteur.
Lequel me conseillez vous de ces trois ou en avez vous monter ? si oui avez vous des liens?
http://www.ebay.com/itm/12V-12-Slim-Radi...e6&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/HONDA-ACURA-TOYO...d6&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/UNIVERSAL-SLIM-1...61&vxp=mtr
Autre question vu que je vais délocaliser quel diametres sont les durite du radiateur? en interne biensur
Merci pour vos reponses
PS Spoon addict dsl j'avais pas vu que les site xl parts etaient dans ta signature ^^
(Modification du message : 17-12-2013, 11:29:18 par logan125.)
logan125
18-12-2013, 20:19:49 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
Petites news j'ai enfin recu ma boite de mb6 ^^ yess
Sinon led de ledperf recu et assez decu j trouve surtout pour le plafonier et vu le prix on verra pour le reste une fois monter
CG faite
et Demain j vais chercher les siège de prelude 4g yess ^^
(Modification du message : 18-12-2013, 20:20:02 par logan125.)
syncar
78 - Yvelines France Messages : 719
18-12-2013, 21:04:43 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
Salut, c'est ce pack que tu as commandé ? http://www.ledperf.com/pack-interieur-lu...-5007.html Ton retour m'intéresse pour ma EJ (ça doit être les mêmes ampoules) car j'aimerais y voir plus clair dans ma caisse malheureusement je crois que c'est le seul kit trouvable pour nos Civic sur le net ??
logan125
18-12-2013, 21:51:05 - RE: [eg4] Civic darker than black ( daily)
oui c'est ce kit la pour le coffre le gain est incontestable mais l’intérieur pour le moment j te dirai que j suis mitiger j vais voir par la suite mais la moyen
Sinon au menu des news j'ai zapper bientot en plus des sièges avant de prelude 4g demain
banquette ITR en route pour la darker
replica spoon N1 en depart samedi
becquet spoon avec 3 eme feux stop part des states
3 mano de controle envoyé demain ^^
peut etre enfin des hid qui vont fonctionner ( teste vendredi)
tout l'interne en led ainsi que les feux arrière en ampoules led ( reception dans quelque semaines)
ET si j'ai des nouvelles des vendeurs
1/ plastics de coffre et dossier de banquette eg6 et panneau de porte aussi en noir biensur
2/ tdb noir et plastics central ( contour de levier de vitesse et console)
3/ ligne 50mm acier + decta+ barre abtirouli avec sb neuf
Malheureusement peu de nouvelles pour l'instant de ces vendeur ce qui se comprend vu le boulot qui s'abbat dans bien des branches avant les fetes
A SUIVRE.....
(Modification du message : 18-12-2013, 21:51:49 par logan125.)
