[eg4 swap d16a9] aide
skanarchye Hors ligne
14-06-2011, 16:56:44   -
moi je m'y remets demain, je vous tiendrais au courant..
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
14-06-2011, 16:58:20   -
syp31 a écrit :Pfff c'est galère tout ca.
Moi je swapp une EJ6 en a9, un pot à moi fait le mix des faisceaux.
Les 2 sont en multi point, il faut convertir les prises et cabler la résistor box, après je suis largué...
Âpres faut câbler les 4 sonde température et pression air LOL
2 habitacle et 2 au moteur
modifier les fiche de l’allumeur
Sans oublier que le p..... de support moteur doté distri ne va pas tout simplement
D’ailleurs skanarchye tu a fait comment pour ce support?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
14-06-2011, 17:00:58   -
Full OEM SOHC
[Image: 199761_10150476345260293_812815292_17741...7435_n.jpg]
A VENDRE
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
14-06-2011, 17:10:13   -
skanarchye a écrit :Full OEM SOHC
Supports du SOHC?
Tas pas remis la DA?
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
14-06-2011, 17:12:27   -
non
faut découper un petit peu le cache distribution...
A VENDRE
Sujets : 47
14-06-2011, 21:36:32   -
Ca tourneeeeeeeeee
Par contre le suport moteur du d15b2 est desaxé vous avec des suport de quel moteur ?
[Image: rrr10.png]
Mister Jo egd9 Hors ligne
14-06-2011, 22:54:46   -
normalement tu a 2 fils par injecteurs, les 4 fils de couleur vont des injecteurs au calculateur et les autres jaune et noir vont sur le resistor box
ensuite y a 1 fil qui part du resistor box qui se divise en 2 et se branche sur les bornes A13 et A15
voila niveau injection c'est bon Smile
Tiju42 Hors ligne
14-06-2011, 23:03:52   -
boskorex a écrit :bon, ba on va étre nombreux a faire ce swap LOL sa ne serait pas plus simple de
gardé tout le faisceau de gestion moteur du d16a9 et de modifié seulement la
partie compteur et tableau de bord?
mais quelle idée as tu la? c'est tellement mieux de tout gratter!! Sac
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
Sujets : 47
14-06-2011, 23:08:37   -
Merci les gars juste le suport moteur et tout sera ok
[Image: rrr10.png]
Tiju42 Hors ligne
14-06-2011, 23:15:14   -
le support coté distri faut celui d'eg4 sinon celui d'ed n'as pas le bon angle et pour le remplacer il faut son support... donc tomber la distri , les poulies et comme a dit skanarchie il faut decouper un peu le cache qui se situe derriere la distri
Sujets : 47
14-06-2011, 23:34:44   -
Ouf donc en gros on est bon pour retomber la distri c est ca?
On a le suport du a9 la
[Image: rrr10.png]
Caprica Hors ligne
S2K
15-06-2011, 07:47:24   -
Je l'ai fais ce week end sur mon ej, pas besoin de tombé la distri!
J'ai découpé proprement la partie en plastique qui m'a permis d’accéder à ce fameux "support de support"
[Image: Caprica.png?rand=808627955]
Sujets : 47
15-06-2011, 08:31:36   -
je sent qu'on va rester comme ça pour l'instant LOL
Pour mettre la DA il faut la poulie de vilo de l'EG4 + pompe et support DA de D16 A9 c'est bien ça?
premier tour de roue ce soir avec direction insisté
[Image: rrr10.png]
Tiju42 Hors ligne
15-06-2011, 08:40:20   -
pour la da si tu utilises une pompe de a9 il te faudra changer le flexible hp et pas besoin de changer de poulie vilo
certains arrivent a monter les pompes serie d de eg avec qques modifs mais la faut changer la poullie et attention les poulies eg4/5 ne vont pas sur les a9 phase 1 (pas le meme diam)
bon courage pour ton essai en mode insisté LOL
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
15-06-2011, 08:40:36   -
flointhecho a écrit :premier tour de roue ce soir avec direction insisté
excellent!!!! LOL LOL LOL
Sujets : 47
15-06-2011, 08:49:02   -
Tiju42 a écrit :pour la da si tu utilises une pompe de a9 il te faudra changer le flexible hp et pas besoin de changer de poulie vilo
Je sent que le collègue il va la garder longtemps ça direction insisté (ca lui fera les bras)
Pour l'instant on a sur le D16 la poulie de vilo du D15 (alternateur du D15 oblige)
On a en rab une poulie de vilo D16A9 phase 2 (au vu du pc av et feux arr) abimé tomber sur mon pied au démontage puis par terre (Les tong attire les poulie de vilo ) LOL
[Image: rrr10.png]
15-06-2011, 09:08:07   -
nickel si ca démarre ??
ton problème venait d'où alors ???? pas d'alim à la resistor box ??
A VENDRE
Sujets : 47
15-06-2011, 09:11:29   -
skanarchye a écrit :pas d'alim à la resistor box ??
Exactement
on a tiré le bon fils (20 cm) LOL
Ca a démarré au quart de tour mais tenné pas le ralenti
Âpres on a bien dimensionné le fils et soudé et le ralenti tené YES
Mais on a toujours code erreur 14 10 4
[Image: rrr10.png]
15-06-2011, 09:21:08   -
ouais juste des sondes à cabler, c'est bon ca !!! Wink
tu dis avoir été embeté à cause de la section du cable d'alim de la box... marrant ca.
bon courage pour les finitions Wink
A VENDRE
Sujets : 47
15-06-2011, 09:25:36   -
skanarchye a écrit :ouais juste des sondes à cabler, c'est bon ca !!! Wink
Oui fin l'alimentation du résistor box sur le faisceau d'eg4 va a une prise type sonde air a l'arr du collecteur (prise qui reste libre pour l'instant) donc on avait piqué un petit fils dans la prise vite fait voir si ça démarré
[Image: rrr10.png]
Tiju42 Hors ligne
15-06-2011, 11:56:11   -
moi perso j'ai utilisé cette méthode https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=168616 pour faire l'eg4 à un pote , il faut bien 2/3 heures pour faire le faisceau :roll: et pas de codes erreurs!!
Après certains diront:
- pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
15-06-2011, 12:11:38   -
c'est tout à fait ce qu'on m'a dit lorsque j'ai swappé le faisceau complet ED9 sur la mienne...
en attendant, ca roule très bien, tout est revu, pas de codes défaut (ah si ! capteur VSS, OSEF)
je suis en ce moment même en train de proceder comme ton lien, mais j'ai des ennuis et pour l'instant, ca n'a toujours pas démarré...
en fait, d'une manière contradictoire, je trouve le swap complet de faisceau beaucoup plus simple d'un point de vue électronique moteur, puisque la seule adaptation si swap faisceau est compteur + éclairage arrière... Wink
Ce sont deux manières qui se valent l'une l'autre à mon avis Wink
A VENDRE
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
15-06-2011, 13:08:03   -
okok, j'ai rien dit :]
boskorex Hors ligne
15-06-2011, 13:48:48   -
Mister Jo egd9 a écrit :normalement tu a 2 fils par injecteurs, les 4 fils de couleur vont des injecteurs au calculateur et les autres jaune et noir vont sur le resistor box
donc, si j'ai bien suivi, sa doit ressemblé a sa?
[Image: 1122803961.png]
Sujets : 47
15-06-2011, 13:51:31   -
Exactement
Les couleurs je suis pas sur LOL
[Image: rrr10.png]
boskorex Hors ligne
15-06-2011, 13:56:10   -
c'est pour métre un peu de "gay-té" dans le compartiment moteur LOL
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Sujets : 47
16-06-2011, 11:07:57   -
Bon voiture qui chauffe en 2 minute eguille dans le rouge au ralenti forte pression dans le radiateur.
Impossible de laisser le bouchon du radiateur ouvert ça gicle toute le temps moteur alumé.
Vous en pencez quoi?
JDC Jedi ?
[Image: rrr10.png]
16-06-2011, 11:11:20   -
flointhecho a écrit :Bon voiture qui chauffe en 2 minute eguille dans le rouge au ralenti forte pression dans le radiateur.
JDC Jedi ?
oui ya des chances ,tu as bien fait ta purge ?
16-06-2011, 11:12:50   -
Exactement
oui exactement ca Smile
Tiju42 Hors ligne
16-06-2011, 14:05:57   -
JDC Jedi ?
calorstat bouché/ grippé ??? les 2 durites radia chauffent? tu laisses bien tourner le moteur au moins 2/3 min avant de mettre le bouchon? moi perso je reprends le cablage eg pour le ventilo car bien different de l'ed
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 126 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 863 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 648 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 468 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide EG2_Style 9 6 087 08-10-2015, 12:33:26
Dernier message: DAV4WS
  [eg4 LSI] debut de swap d16a9 bob44 42 4 645 16-06-2015, 14:20:13
Dernier message: fredlude64
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 556 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [EG4] budjet swap d16a9 HondaCivic30 9 2 263 09-02-2015, 01:17:33
Dernier message: karmouch
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 328 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [EG4] swap D16A9 MarMottE95 12 2 567 24-08-2014, 21:14:33
Dernier message: DriftManiaK
