[eg4 swap d16a9] aide
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
29-07-2011, 18:03:37   -
j'ai déjà eu un a9 avec la distri décalé d'une dent il rupté à 7000
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
29-07-2011, 18:05:06   -
chaserider a écrit :j'ai déjà eu un a9 avec la distri décalé d'une dent il rupté à 7000
Ok je check ca au plus vite alors.
en tout cas je sais pas si c normal mais au rupteur on dirai une caisse de 1000cv le rupteur pete exagere a l echappement.
peut etre que le probleme est lié.
goldengod Hors ligne
30-07-2011, 18:32:25   -
boskorex a écrit :si mon moteur fini par tourné, j'essaierais de tout expliqué avec l'aide des autres Wink
Et je pourrais me joindre également à toi si tu veux, je suis en plein dedans également.
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
30-07-2011, 20:54:53   -
avec plaisir Wink
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
30-07-2011, 23:56:29   -
si besoin j pourrai apporter ma petite contribution Big Grin
skanarchye Hors ligne
31-07-2011, 17:13:53   -
Surement allumeur decale, ou distri pour toi daaaave !!!
check filtre a essence aussi...
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
31-07-2011, 17:16:31   -
skanarchye a écrit :Surement allumeur decale, ou distri pour toi daaaave !!!
Ok je vais jeter un oeil et je vous dit quoi Big Grin
merci en tout cas Big Grin
boskorex Hors ligne
31-07-2011, 19:35:12   -
pour ma part, moteur en place dans l'EG, j'ai passé la journée a bossé sur le
faisceaux je rentre seulement la..
premier coup de clé pour mêtre le contact, et la ,un bruit que je n'aime pas
entendre, le silence du relais double ! sur le coup, j'ai cru que j'allais y foutre le
feu :burn: puis me suis rapelé qu'il y avait une alarme monté a la chlague, je l'a
vire sans trop attendre un miracle, et PAF! miracle ! elle démarre Big Grin
par contre, elle tourne comme une patate, je pense a un probléme de masse ou
les files injo beaucoup trop long :roll:
mais qu'est ce que sa fait plaisir d'entendre les premiers mots du moteur Smile
01-08-2011, 15:32:04   -
fils bien positionnes sur l'allumeur ??
A VENDRE
01-08-2011, 18:36:49   -
Plus on est de fou plus on rit ^^. Je devrais avoir panoplie de photos pour agrémenter la salade d16a9. Par contre je suis à la traine par rapport à vous, je vais voir un autre a9 demain...au moins votre avance me servira quand je serais en galère LOL
boskorex Hors ligne
01-08-2011, 20:41:29   -
skanarchye a écrit :fils bien positionnes sur l'allumeur ??
je pense que oui, j'ai carrément coupé/soudé les fiche du faisceau D16
sur le faisceau D15, et j'ai branché la capteur arbre a cam sur les files
bleu/vert et bleu/jaune qui vont a l'allumeur. falais pas faire? Confused
EDIT: je supprime les photos parseque c'est chiant pour suivre le post
sa fait ramé..
02-08-2011, 13:01:33   -
j'ai fait le meme genre de photos, relis le topic, je les ai postées.
je te parlais des fils de bougies sur l'allumeur. le truc tellement bête que l'on n'y pense pas.
A VENDRE
boskorex Hors ligne
02-08-2011, 13:35:09   -
normalement les fils son bien a leur place j'y est pas touché depuis le dépouillage
de mon rex.. je vais tous remétre en état et je referais les essais Wink
Tiju42 Hors ligne
02-08-2011, 14:15:54   -
un truc que je pige pas dans toute vos salades
théoriquement si vous reprenez le faisceau du a9 vous avez deja le cablage de l'allumeur et du capteur aac ya juste l'exitation et le compte tour a reprendre , alors pourquoi vous reprenez tout?
pour moi pour le swap faut reprendre/modifier les fils de:
- exitation allumeur
- exitation demarreur
- compte tour
- contact ventilo
- t° TDB
- info vitesse
- pression huile
- les alims
POINT BARRE
Je me repète peu etre mais peu importe l'auto je garde le faisceau habitacle du a9 , je le depouille pour garder la partie moteur et je le plug sur l'auto...
Dans le faisceau habitacle d'une ed ou une rover vous avez en plus la ligne des injos , du capteur PA... et y il doit bien y avoir 10 fils maxi a ressouder sur le faisceau habitacle de l'auto recevant le a9
j'ai swapé des a9 dans 3 chassis differents et jai jamais eu a refaire ça! :roll:
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
boskorex Hors ligne
02-08-2011, 19:38:35   -
Bon pour moi, 3 code erreur..
4 : capteur de régime
11 : réhostat de réglage du CO
13 : capteur pression atmosphérique..
skanarchye, tu a supprimé les fils bleu/vert et bleu/jaune qui allais a
l'allumeur? parseque moi je les ai laissé, j'ai juste piqué les fils du capteur d'arbre
a cam dessus, et quand je le débranche (le capteur arbre a cam) , sa ne change
rien du tout..
et pour les autres défault, je ne vois pas trop quelles piéces a ciblé Oops!
Oops! Oops!
boskorex Hors ligne
03-08-2011, 13:59:46   -
je vien de voir quelques chose en relisant le post, c'est quoid les 2 sonde que
vous parlez dans l'habitacle? Shock
j'ai donné le faisceaux habitacle avec le rex que j'ai vendu.. oh la boulette..
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
03-08-2011, 14:29:26   -
Tu as bien un genre de capteur sur ton ECU?
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
03-08-2011, 15:20:04   -
Tiju42 a écrit :un truc que je pige pas dans toute vos salades
- compte tour
- contact ventilo
- t° TDB
- info vitesse
- pression huile
- les alims
POINT BARRE
Pourquoi prendre de haut comme ca ??? détends toi mon ami ! :winch:
Au passage, j'ai fait la meme chose que toi sur mon EJ perso, et c'est mon daily depuis plus d'un an ... mais pour le coup concernant ce post, ce n'est pas mon auto, je veux donc un visuel origine. :winch:
PS:
La théorie, c'est quand ça marche pas et qu'on explique pourquoi ça devrait marcher. La pratique, c'est quand ça marche et qu'on ne sait pas expliquer pourquoi. (A. Einstein)
A VENDRE
Réputation : 23
03-08-2011, 17:07:44   -
boskorex a écrit :Bon pour moi, 3 code erreur..
rien du tout..
Oops! Oops!
déjà le code erreur 4 te cale le rupteur à 3500, c'est le crank sensor ( capteur qui est dans l'allumeur ) tu l'as repiqué sur le faisceau du d15 sauf qu'il ne va pas au bon endroit puisqu'il doit aller en b10 et b12 sur ton pm7 et ce n'est même pas câbler avec les fiche de la civic
11 et 13 vont ensemble je pense tu doit avoir une sonde de Pression atmosphérique ( se trouve sous la ventilation sur ed ) et un potard collé à l'ECU, le potard et la sonde se branche ensemble, tu à deux fils qui se prennent sur ton capteur d'angle papillon( TPS ) et un retour à l'ecu par 2 fils un marron et un rouge
____________
boskorex Hors ligne
03-08-2011, 18:30:19   -
flointhecho, vi un capteur avec 3 petites fiches, les fils sont de
couleur :
- vert/blanc,
- marron
- et jaune Smile
chaserider, le probléme, c'est que j'ai le potard sur l'ECU mais je n'est pas
recupéré de sonde de pression atmospherique sur l'ED Confused
faut que j'en récupére une?
en gros, si j'ai bien compris j'ai ces défauts parseque le potard sur l'ECU
n'est pas branché? mais il faut que je le reli a quoi exactement?
EDIT: aprés quelques recherche et avec l'aide de Charly, le potard sert
surtout pour les moteurs catalysé non?
EDIT 2: aprés moulte recherche, sans capteur atmospherique c'est normal
que sa broute.. quelqu'un saurait le cablage du capteur?
EDIT 3: nouveaux défaut aprés avoir dépiné les fils C1 et C2 pour les
métres sur le b10 et b12,
défaut 9, capteur vilebrequin.. elle commence a me rendre un petit peu
chévre la civic :/
Tiju42 Hors ligne
03-08-2011, 21:28:43   -
- compte tour
- contact ventilo
- t° TDB
- info vitesse
- pression huile
- les alims
POINT BARRE
PS:
désolé je prends pas du tout de haut mais loin car je comprends pas pourquoi vous vous retrouvez a faire tout ça ( cad a repluger l'allumeur , capteur position , capteurpmh...) et rien d'autre! Oops!
Après pour ce joli dicton je dirai alors qu'en voyant les choses comme ca ce swap n'est alors que théorique mais par contre ca marche dans la pratique Big Grin
04-08-2011, 14:05:05   -
boskorex a écrit :flointhecho, vi un capteur avec 3 petites fiches, les fils sont de
couleur :
- vert/blanc,
- marron
- et jaune Smile
chévre la civic :/
Ca ne risque pas, le capteur est absent sur D16z5/A8....
reverifie tout tes branchements, prends garde au schéma dispo sur le FAQ, il n'est pas forcement valable.
prends ton workshop et trace les faisceaux, ca parle beaucoup plus.
A VENDRE
boskorex Hors ligne
09-08-2011, 17:02:51   -
bon, tout est branché, le capteur pression atmosphérique et le potard a l'ECU, je
n'est plus ces défauts maintenant Smile MAIS, j'ai toujours ce fameux défaut n°9...
je ne voit pas d'ou que sa peut venir, j'ai dépiné le c1 et c2 pour les mètres en b10
et b12, ensuite, j'ai piqué mon capteur d'arbre a cam dessus (b10 et b12) mais le
défaut est toujours la.. la voiture tourne comme une patate et ces le seul défaut que
j'ai Sad
help
09-08-2011, 19:39:59   -
allumeur OK ???
A VENDRE
boskorex Hors ligne
09-08-2011, 20:33:27   -
allumeur OK, le moulin tournai vraiment bien avant que je le démonte Smile
le pire ces qu'elle démarre au quart de tour...
alors, je crois avoir fait une boulette, j'ai branché les injecteurs 1 et 2 sur le fil
rouge qui allais sur une des deux prise "injecteurs" du d15b2 et 3 et 4 sur le fil jaune de l'autre prise .. j'ai vue qu'ils allais direct sur les bornes injecteurs
de l'ECU, mais A1 et A3 ensemble et A5 et A7 également..
j'ai un très très mais alors très gros doute la dessus..
d'après le lien de mister jo egd9 sur le swap MPFI, il ne vont pas ensemble..
tu les a branché comment toi skanarchye, ? Confused
boskorex Hors ligne
10-08-2011, 14:06:49   -
c'est bon sa tourne mieux Big Grin comme une grosse nouille j'avais mal branché mes
fils injecteurs... :]
mais défaut 9 toujours la..
en tous cas ces agréable du plus avoir une tondeuse qui tourne sur 3 pattes :]
EDIT: au ralenti elle a l'air de bien tourné, mais dés que j'ouvre les gaz,
on dirait qu'il y a une coupure a l'allumage, sa pétarade a l'échappement Confused peut être du au code erreur 9?
EDIT 2: le c1 et c2 il faut bien les branché quelques part?
boskorex Hors ligne
11-08-2011, 21:17:50   -
j'ai branché mon capteur d'arbre a cam sur le c1 et c2, le défaut 9 n'est plus la au
ralenti, mais quand j'accélère, il se passe 3 choses:
-le moteur s'engorge en début d'accélération (limite a calé, et cale en accélération franche)
-le ralenti devient instable et baisse de + en +
-le défaut 9 revient...
je commence a coïncé, je ne sait plus au chercher, je ne sait pas qu'est ce que j'ai
mal branché, tous ce que je sait, c'est que le moulin tournais parfaitement bien
dans mon rex (avant le swap) Sad Sad Sad
Réputation : 23
16-08-2011, 11:21:59   -
fait bien attention le crank ( capteur de vilo qui se trouve dans 'allumeur ) se pine en b10 et b12, s'il il n'est pas brancher ton allumage va couper à 3500, et le Capteur CYLINDRE en bout d'arbre a came se pine en c1 et c2
en gros tes fils qui arrive en c1 et c2 c'est ton crank tu les mets en b10 et b12 et tu tire deux fils supplémentaire que tu colle a ton capteur en bout d'AAC d'echappement et tu les met en c1etc2 !
____________
boskorex Hors ligne
16-08-2011, 13:28:38   -
chaserider, j'ai regardé mon branchement, et c'est branché comme tu me l'a
dit:
-capteur de régime >> b10 et b12
-capteur en bout d'ACC d'echappement >> c1 et c2 (j'ai tiré deux fis indépendant)
j'espère que je me suis pas planté dans les fils de l'allumeur en adaptant la prise
du D16 sur le faisceau D15..
chaserider, tu te rappel comment tu l'a branché ta prise?
Réputation : 23
16-08-2011, 13:40:39   -
bah j'ai pas la caisse sous les yeux je regarde dans la journée mais en gros, tu à 5 fils sur la fiche du d15 et 5 fils sur la fiche du d16a9
bah je les ai coupé et remis au même emplacement respectif
____________
  [EG4] Besoin d'aide pour le faisceau pour swap D16A9 Japan import 4 2 129 31-12-2023, 17:46:09
Dernier message: vlad_hanma
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 38 982 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 17 672 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 475 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [ED9] Jeux des 7 erreurs, d16a9 frankenstein ! besoin d'aide EG2_Style 9 6 092 08-10-2015, 12:33:26
Dernier message: DAV4WS
  [eg4 LSI] debut de swap d16a9 bob44 42 4 691 16-06-2015, 14:20:13
Dernier message: fredlude64
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 569 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [EG4] budjet swap d16a9 HondaCivic30 9 2 278 09-02-2015, 01:17:33
Dernier message: karmouch
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 462 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [EG4] swap D16A9 MarMottE95 12 2 582 24-08-2014, 21:14:33
Dernier message: DriftManiaK
