[EE8-EE9] Réglage garde à l'embrayage
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
11-06-2009, 11:30:51   -   [EE8-EE9] Réglage garde à l'embrayage
Salut, petite question concernant la garde à l'embrayage, comment la réglez-vous ?
Je la règle à partir de la molette en plastique sur la boîte, je parle de réglage du point de patinage au niveau de la pédale Smile Y-a t-il une distance spécifique par rapport au plancher à observer ? Confused
Si l'on règle le point de patinage trop proche du plancher, il faut être sûr que le disque ne soit pas en train de glisser et s'user prématurément lors du débrayage !
Merci de vos conseils Big Grin
Zanth Hors ligne
11-06-2009, 11:44:59   -
Moi je met le frein a main, première, et je relâche la pédale progressivement.. J'essaie toujours de mettre le point de patinage a mi course de la pédale.
En effet, si tu met le point trop près de plancher, il y a des chance que l'embrayage ne soit pas en appuie complet sur le vm, et s'use prématurément. Smile
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 905 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ek3] garde au sol/hauteur d'origine vtecman34 23 7 229 14-09-2011, 21:36:05
Dernier message: EK3driver
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 715 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EE8]. Reglage cable d'embrayage. thierryvtec 5 14 003 06-03-2011, 00:18:20
Dernier message: umit
  [EJ1/2] Garde au sol d'origine ??? Tic77 3 1 482 03-01-2011, 15:17:37
Dernier message: Tic77
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 4 769 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EE9] reglage géometrie pour sortie piste docemoi44 17 4 465 21-05-2010, 21:50:33
Dernier message: hugo44
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 1 912 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [ee8] probleme reglage allumeur... Rémi 5 1 699 24-08-2009, 22:15:34
Dernier message: Rémi
  [EE9] Problème embrayage ACT Carlay 10 2 406 29-04-2009, 23:37:03
Dernier message: Carlay
