[eg6] débat sur prépa b16a2
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
22-06-2012, 17:00:10   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
ok, que je me fasse pas avoir non plus niveau des prix LOL
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
22-06-2012, 17:07:21   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
et si tu m'étais es vtec killer ^^
BLACHERE Hors ligne
22-06-2012, 17:23:38   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
BLACHERE : ce genre de set up me plait, une idée du budget à prévoir pour l'équivalent ? Avec une pipe d'amdmission retravaillée à la place des ITB ça irait ? que je me fasse une idée merci Big Grin
[/quote]
Je te confirmerais les références de mes pistons et de mes bielles.
Pour les AAC RM22X je les ai éffectivement acheté chez Hred il les vend uniquement avec les ressorts et les coupelles pour ne pas avoir de retour.
Avec le même set up sur une EK4 groupe A( donc collecteur origine )mon préparateur sort 187 ch sur le même banc
Nioule
Réputation : 40
22-06-2012, 17:29:15   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
La merde a régler ces truc là je pense et hors budget LOL
Si jemet des AAc aftermarket, il me faut des poulie réglable aussi ?
BLACHERE merci des info Wink
(Modification du message : 22-06-2012, 17:30:00 par hardlover.)
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
22-06-2012, 17:31:16   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
c'est mieu d'avoir des poulies réglables mais coubi du forum roule avec ces arbre a came sur son b18 avec les poulies d'origine !
Nioule
Réputation : 40
23-06-2012, 01:16:08   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Jen prendrais des reglables quand meme quitte a investir. . .
Ca doit etre chiant a caler avec la distri et tout non?
Sinon jai vu mon mecano il est chaud pour quon tombe le bloc et tout ce quil faut aussi.
folken Hors ligne
23-06-2012, 01:53:34   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 11:00:47)flointhecho a écrit :
(22-06-2012, 10:03:04)HypnotiZe a écrit : la.on rentre dans le debat pollisage ou grenaillage des conduit that is the question
Avant les injo je pence pas qu'il y est débat non?
Grenaillage dans tous les cas Wink
Le fait de créer des turbulences sur la surface permet de diminuer les frottements de la veine d'air principale, et "globalement" la résistance est moindre (même si ça ralenti évidemment davantage la couche en contact avec les parois).
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
23-06-2012, 08:47:47   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(23-06-2012, 01:16:08)hardlover a écrit : Jen prendrais des reglables quand meme quitte a investir. . .
Non c'est pas chiant, tu mets les poulies à 0 0 et tu décalera pendant les session banc.
Nioule
Réputation : 40
23-06-2012, 13:19:33   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Ok si ya pas de risque alors cest bon. Plus elles sont legere et mieux cest je suppose.
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
23-06-2012, 14:47:54   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(23-06-2012, 13:19:33)hardlover a écrit : Ok si ya pas de risque alors cest bon. Plus elles sont legere et mieux cest je suppose.
les mishimoto/blackwork/omni sont mal réputés à cause de leurs tendance à se desserrer, tape dans les grandes marques, surtout que c'est pas bcp plus cher 80$ la poulie livrée en AEM sur ebay en cherchant bien Smile (et ne pas oublié d'en prendre deux comme moi Big Grin)
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
23-06-2012, 16:09:48   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Citation :-Bielles plus solide car c'est un point faible chez Honda.
C'est vrai que la limite de 500ch est un peu juste pour une prépa atmo... Facepalm
Si tu montes pas à 10000rpm je vois pas l'avantage.
[Image: 1275774636.jpg]
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
23-06-2012, 17:20:22   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
+1
Pour moi le seul avantage à changer les bielles sur une prépa atmo "moyenne" c'est le poids.
Nioule
Réputation : 40
23-06-2012, 18:02:13   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
C'est surtout que le bloc est hs a cause des bielles noramlement. Donc quitte a ouvrir est changer...
Les bloc stock ont une bonne marge dutilisation mais l'optimiser ne peut etre que benefique.
Apres faut voir letat du bloc. Si cest bon je ne les changerais pas
mobyfab Hors ligne
25-06-2012, 22:02:15   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
oui mais alors met des bielles en "I" et pas "H" normalement pour turbo qui font le même poids que les OEM.
(Modification du message : 25-06-2012, 22:02:32 par mobyfab.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
25-06-2012, 22:15:59   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Faut meme des bielle en A
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Nioule
Réputation : 40
26-06-2012, 09:24:49   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Différence entre toutes ces bielles ? Avantage, inconvénient ?
Sujets : 47
26-06-2012, 10:04:42   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
De la plus legere a la plus lourde et donc de la "moins" résistante a la plus résistante
A-H-I
Apres il y a des bielle en X mais je ne sais pas ou elle ce situe
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Comp...e-et-autre
Le même genre de topik pour les piston
[Image: rrr10.png]
Nioule
Réputation : 40
26-06-2012, 10:33:05   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Thanx pour les liens Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
26-06-2012, 10:36:24   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 15:59:16)hardlover a écrit : D'accord c'est bon à savoir, ça évite de dépenser n'importe comment Sac
Ca se trouve a quelle prix pipe + pap itr stock ?
suivant les vendeurs 200-250€
Bernard Darniche
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
26-06-2012, 10:43:28   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
On croirait entendre Christina Cordula avec vos histoires de bielles
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
16-04-2013, 18:49:26   -   RE: Prépa b16a2 objectif 200ch et PAS DE SWAP B18
Sinon tu peut aussi metre un Vilo de B18 ou même le bas moteur complet Sac
Donc bas moteur b18 sur b16 ou juste le vilo c'est bolt-on ? et pas de couille entre c4 et c6 ca s'adapte pareil sur le b16a2 ?
et ma derniere question, remplacer uniquement le vilo permet-il de passer en 1.8L ou pas ?
[/quote]
et si on decale le rupteur vers 9000 rpm sur un b16a2 en prepa atmo moyenne, ca craint pour les bielles ou non ?
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
(Modification du message : 16-04-2013, 18:53:53 par TheMustang000.)
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
17-04-2013, 10:28:59   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(26-06-2012, 10:43:28)ZEeD a écrit : On croirait entendre Christina Cordula avec vos histoires de bielles
LOL
Honda civic ED7 B16
19-04-2013, 19:00:07   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
les bielles et pistons b16a et b18c peuvent prendre 9000rpm max pour 200ch safe ?
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
20-04-2013, 10:06:46   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(19-04-2013, 19:00:07)TheMustang000 a écrit : les bielles et pistons b16a et b18c peuvent prendre 9000rpm max pour 200ch safe ?
J'avais posé la question à Piv lors de mes reprogs car l'on sentait bien qu’au dessus de 8600rpm elle en voulait encore mais il me l'a déconseillé me disant que c'est le max accepté pour rester fiable, après c'est la loterie. Je rappel que j'ai les bielles oem avec pistons oem os25 et je parle de rpm ecu et non compteur.
Admission aFe Takeda Momentum Pro5R
CatBack SPOON " B-Pipe + Silencieux N1"
Reprog Performance SP98 Stg.1 by HPM
Short Shifter Hybrid Racing
Barre Anti Rapp. Supérieure Avant TANABE
Barre Anti Roulis AR 19mm ULTRA RACING
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 20-04-2013, 10:06:59 par Démon.)
Honda civic ED7 B16
21-04-2013, 12:28:47   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
[/quote]
D'acc donc 8600 rpm ecu si on veut pas faire le con... merci pour l'info, sachant qu'a priori je serais pas mecontant de mettre des pistons d'ek9 donc pour un 9000 rpm safe on tape dans de la bielle costaud, rien d'autre ? ( en partant du principe que la culasse est ok : aac, coupelles, ressorts, etc...)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
21-04-2013, 13:32:39   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Va jeter un oeil au topic a igravis, son b16 sort 221cv sur le banc de hred Wink
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
Réputation : 29
21-04-2013, 14:24:52   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Bielles & pistons forgés, après les rpm çà dépendra également du choix pour ton setup...aac, papillon, collecteur admi, etc..
igravis est parti sur un B16A1 il me semble donc avec 10cv de moins à l'origine que le B16A2 de l'eg6 et avec un prépa bien poussée.
[Image: 07v6.png]
(Modification du message : 21-04-2013, 14:28:19 par Démon.)
Honda civic ED7 B16
21-04-2013, 15:25:51   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(21-04-2013, 14:24:52)Démon a écrit : Bielles & pistons forgés, après les rpm çà dépendra également du choix pour ton setup...aac, papillon, collecteur admi, etc..
Si j'ai les moyens je mettrais bien un itb, apres pas de soucis pour ce qui est du calcul du diam de papillon en fonction de la cylindree et rpm max je connais la formule Wink
Nioule
Réputation : 40
21-04-2013, 17:50:00   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Sur papier oui, en réel tout les b16a1 que j'ai vu sortent bien plus que 150ch. Entre emilio a 174ch STOCK (après plusieur passage au banc, et même pas une ligne d'echappement ou autre), celui du wangan import a 156ch (passer chez BR performance), et bien d'autre sur perf expert proche des 170ch STOCK, je pense que le b16a1 est mieux, ou plutot qu'il a une santé bien plus solide que le b16a2.
Y'a qu'a voir au HEM tout les b16a2 qui ont sorti moins de 150ch comme roberto avec 148ch je crois ou d'autre équipé qui sortaient a peine leur 160...
jazz gd5
Réputation : 17
21-04-2013, 19:04:53   -   RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
moi j'ai un b16a1, moi j'ai un b16a1...partyguy
LOL
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 768 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 678 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [Eg6 B16a2] avis sur set-up turbo ArdvixXxSilvia 13 4 785 18-11-2015, 12:11:15
Dernier message: lilwarrior
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 277 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 20 257 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [b16a2 eg9] Prepa moteur mickcrx 22 4 373 10-08-2014, 20:05:09
Dernier message: mickcrx
  [eg6 b16a2] Avis sur coussinets King Krew 9 3 818 19-05-2014, 22:59:49
Dernier message: Krew
  [EG6] montage boitier papillon B18 sur B16A2 HcvicH 11 3 727 16-01-2014, 11:12:24
Dernier message: gineto
  [B16A2]besoin d'info sur un swap civic EG6 et EG4 tonyaz 8 3 901 28-06-2011, 00:17:51
Dernier message: LiLR3D*974
