[eg6] quel autoblocant choisir ?
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
13-11-2008, 01:47:51   -   [eg6] quel autoblocant choisir ?
salut a tous,
donc voila ma question:
quel autoblocant choisir pour ma eg6?
je sais qu'il en existe deux sortes, le limité et le 100%
je pense que le mieux ca serait le 100% et le limité est apparemment
plus fragile il s'use assez rapidement.
j'ai regardé les marques qui en fabriquent, il y a quaife, cusco, spoon et jakson racing.
j'espere que vous pourriez m'aider dans mon choix.
merci.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
13-11-2008, 21:38:56   -
personne peut me répondre ???
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
13-11-2008, 21:47:53   -
perso je vien de monter un d'integra qui me va bien mais je n'en ai pas essayé d'autres pour pouvoir comparer
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
13-11-2008, 21:50:28   -
à mon avis on choisi son autobloc en fonction de l'utilisation de la voiture, donc faudrait peut etre en dire un peut plus sur ce sujet Big Grin
[Image: bloggi11.jpg]
Nautiljon Hors ligne
Sujets : 83
Réputation : 23
13-11-2008, 21:50:31   -
A moindre cout c'est le torsen d'ITR d'occas.
Evite BLOX.
Qualife c'est le top mais faut compter 1000€
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
13-11-2008, 21:53:04   -
Le DGLP de MD Racing est pas mal pour une utilisation route
BerSek Hors ligne
ex EG6
13-11-2008, 22:11:01   -
tu en as un d'integra ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Avec le pont d'integra pour tirer plus court
R0main45 Hors ligne
14-11-2008, 11:10:18   -
Prends un KAAZ! Je crois que tu peux en trouver sur la boutique en ligne de ARtech tuning, demande leur si jamais!
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
18-11-2008, 14:19:03   -
merci pour vos réponses.
pour info je vais souvent sur circuit, c'est pas un daily
je m'en sert de temps en temps sur la route.
et dans l'année a venir je pense passer en turbo!!!!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
18-11-2008, 15:49:08   -
Prend kaaz ou cusco si t'as les moyens, c'est le top du top.
Par contre il y a + d'entretien qu'un torsen ou quaife.
By FiFi!
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
20-11-2008, 14:57:44   -
c'est a dire niveau entretien ???
perso je fais la vidange de boite 10 000kms
et moteur 5 000kms.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
20-11-2008, 14:59:18   -
connait pas la marque kaaz!!!!
il y a de bons feedback?????
quelqu'un a lien pour voir cet autoblocant?????
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
20-11-2008, 15:02:07   -
Kaaz c'est la référence pour les LSD, avec cusco LOL Marque japonaise, coute la peau de cul aussi. regarde sur ebay ou Google ils en parlent beaucoup.
Sinon quand je dis entretien, c'est vidange et usure. en gros c'est pas comme un torsen ITR où tu ne changes pas ta façon d'entretenir Wink
Et sinon il me semble que kaaz ou cusco tu peux régler l'initial torque en démontant.
By FiFi!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-11-2008, 16:03:06   -
Tsuyo a écrit :Kaaz c'est la référence pour les LSD, avec cusco LOL Marque japonaise, coute la peau de cul aussi. regarde sur ebay ou Google ils en parlent beaucoup.
si me trompe pas il y a des pièces d'usure comme des disques de friction, donc ça s'use. Wink
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-11-2008, 16:19:54   -
speedyo a écrit :connait pas la marque kaaz!!!!
Kaaz c est "juste" le fabricant des LSD spoon :]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
20-11-2008, 17:12:14   -
MFactory vient d'en sortir un pour B16... de type Torsen
http://www.teammfactory.com/products.php...ical%20LSD
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
21-11-2008, 00:36:03   -
merci les gars pour les infos!!!
mais il y a encore un truc que je n'arrive pas a comprendre,
c'est quoi la différence entre "LSD" et "TORSEN" ?????
de ce que j'ai pu comprendre il y en a un limité et l'autre non,
le limité c'est celui avec les disques un peu comme un embrayage
donc au bout d'un certain temps il faudra les changer ???
et l'autre n'est pas limité il agit de suite et vu qu'il n'y a pas de disques il y a moins d'entretien???
c'est ca?????
désolé si je pose autant de question j'essai de comprendre.
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
22-11-2008, 00:11:27   -
quelqu'un pourrait m'expliquer la différence ??????
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
22-11-2008, 00:23:49   -
LSD c'est DGL en français, différentiel à glissement limité. C'est à dire en gros que quand une des roues tourne dans le vide (c'est physique toute la puissance va où c'est plus facile à tourner), ça bloque et l'autre roue fait pousser. On exprime en %, c'est quand est-ce que ça va bloqué, en comparant la répartition de puissance entre les deux roues.
Après Torsen c'est un type de LSD, Quaife aussi, Viscous aussi, Helical aussi..... et y a aussi LSD méca à disque comme cusco ou kaaz. Oui entretien de disque d'usure, et t'as aussi un bruit de craquement quand tu roules suivant le model.
By FiFi!
BerSek Hors ligne
ex EG6
22-11-2008, 00:43:38   -
je rajouterais : LSD = DGL = autobloquant
Comme l'a dit Tsuyo LSD à disque (entretien, changement des disques de friction...), LSD à engrenage type torsen d'intégra (sans entretien à part l'huile de boite ???)
Et oui plusieurs pourcentage différents de répartition du couple sur les roues.
Si erreur à corriger / compléter par les "pros" Wink
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
22-11-2008, 19:22:06   -
Et pourquoi pô tout simplement un d'EG6 JDM (option ou série, je sais plus ...) ??? :roll:
Trop rare ???Trop cher ???Pô assez efficace ???
Piv Hors ligne
Sujets : 78
22-11-2008, 19:34:51   -
Les 3 :P
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
22-11-2008, 19:37:11   -
LOL
ce topic m'aide aussi Big Grin
donc si je retiens le truc, pour une utilisation quotidienne de l'auto, et peut etre une ou deux fois par an, sortie circuit, un d'integra suffit amplement? :P
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
22-11-2008, 19:53:10   -
http://www.autodynamics-honda.com/hop80lisldi.html
22-11-2008, 19:53:26   -
Piv a écrit :Les 3 :P
Et bah çà au moins c'est clair ... LOL
Perso, j'pense que le Torsen semble être la bonne solution (système réputé et modif' a priori accessible sur EG6) :roll:
Je suis le post, çà m'intérresse ce genre de modif' Wink
Qui sait, çà fera peut-être aussi partie de mon setup ... :P
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
23-11-2008, 02:56:01   -
titeuf.vtec a écrit :Et pourquoi pô tout simplement un d'EG6 JDM (option ou série, je sais plus ...) ??? :roll:
c'est le meme que celui d'itr, d'ek9, d'ek4 jdm et compagnie Wink
24-11-2008, 13:44:00   -
Merki pour l'info mijy_, je savais pô çà . Yes
J'me coucherai un peu moins c*n ce soir grace à toi LOL Wink
shogun power Hors ligne
25-11-2008, 10:11:23   -
1337CRX a écrit :http://www.autodynamics-honda.com/hop80lisldi.html
a ce tarif là, je pense qu'il serait plus avantageux pour une eg6 de prendre un mf factory, ou un quaife qui se monte "plug and play" car pour adapter celui d'ITR il faut encore d'autre pièce et meuler légèrement le carter de boîte. De plus il n'était pas a ce tarif là sur autodynamic il y a quelques mois, je trouve que ce magasin de singapour a énormément augmenté ses tarifs ainsi que ses fdp, personnellement j'ai cessé d'achetter chez lui Confused
ITR DC2 n°4715
Sujets : 83
Réputation : 23
25-11-2008, 10:17:46   -
Le torsen quand j'ai acheté le mien en début d'année sur ebay, il était déjà a ce prix la chez autodynamic.
Et je le répète, mettre un torsen d'ITR c'est ce qui coute le moins cher. T'en trouve a 300€ sur ebay, tu achètes deux roulements, pour eg6 faut virer un peu de matière du carter mais deux fois rien, et suffit juste de mettre les cales adéquates en fonction du jeu qu'il y aura, y'a pas besoin de pièces supplémentaires.
Ca coutera moins cher que d'acheter un neuf a 800€ + le monter ou le faire monter + les roulements + en général d'autres roulement d'arbres et/ou des synchros car quitte à tomber la boite et à l'ouvrir autant changer des choses qui peuvent lacher dans pas très longtemps !
BerSek Hors ligne
ex EG6
25-11-2008, 10:33:35   -
tout à fait d'accord avec Nautiljon, je rajoute juste qu'en patientant un peu on arrive à trouver des boites de vitesse d'intégra pour 600-700€, et que c'est "bolt-on" sur EG et EK !
A ce prix là, on a tout, et monté !
  [B16A1] - Autoblocant LSD Cusco à disques - Qu'elle huile ? ep3 24 8 136 03-06-2016, 22:19:14
  [faq honda] quel silent bloc choisir nico06 5 4 194 31-08-2013, 18:29:56
Dernier message: nico06
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 775 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 12 616 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [eg6] quelle ligne et echap choisir? japanlove 36 8 347 04-02-2013, 12:40:01
Dernier message: Rafinerie
  [B18C4] quel pont choisir ? oliv79 12 4 943 16-10-2012, 07:43:29
Dernier message: syp31
  [EJ9/EG4] la quel choisir en 1er voiture pietro13 37 9 992 29-03-2012, 15:10:15
Dernier message: pietro13
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 344 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [ek3]quel kit turbo choisir nakasato 65 18 546 05-10-2011, 21:30:03
Dernier message: Xel62
  [EG6] Quel ECU pour EG6 Gstorm 11 3 611 18-07-2011, 14:45:39
Dernier message: Gstorm
