[eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas [resolu]
lekrokeur Hors ligne
11-07-2013, 10:38:44   -   [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas [resolu]
Plop
Ayant recu les nouvelles plaquettes de freins je leve la voiture, galere a defaire letrier pour faire tomber les plaquettes (le frein a main serre ca aide pas Sac) une fois fini j'essaye de repousser le piston pour avoir de la place pour les nouvelles plaquettes mais rien a faire il ne rentre pas....
Pourtant lorsque je n'appuis pas sur la pedale la roue tourne et quand j'appuis elle se bloque donc c'est qu'il fonctionne.
Une idee pour m'aider? :/
(Modification du message : 13-07-2013, 17:30:49 par lekrokeur.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
11-07-2013, 10:43:04   -   RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
Faut le tourné en même temps que tu pousse pour le rentré a l'arrière .
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
11-07-2013, 10:43:45   -   RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
truc tout bête : est-ce que tu sais que les pistons arrières se tournent pour les rentrer ?
Edit: grillé par yaya LOL
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
(Modification du message : 11-07-2013, 10:44:19 par Cali-Puma.)
11-07-2013, 13:02:25   -   [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
Heuuu maintenant oui vu que vous me le dites...il yva un sens pour le tourner? Avec quoi le tourner?
Jai l'air d'un Sac
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-07-2013, 13:06:05   -   RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
Je me rappel plus du sens mais je les aient tourné avec une pince multiprise tout simplement, faut juste faire attention de pas abimé le cache poussière .
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
11-07-2013, 13:13:22   -   RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
avant ou arriere ?
Pour l'avant tu prends un grosse pince multiprise et tu pousses et bien sur tu ouvre ton bocal de frein pour facilité la chose
Pour l'arriere si frein a disque ne pas mettre le frein a main tourné le piston dans le sens d'une aiguille d'une montre tout en le poussant . je sais que sur certaine voiture c'est inversé
commande de HID > ici
11-07-2013, 13:24:19   -   [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
Merci pour vos reponses rapide Big Grin
Je vais essayer ca sinon le monsieur de chez speedy m'a dit pour 30€ entre 16:00 et 16;30 cest bon ^^
11-07-2013, 16:34:56   -   [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
Bon bah plaquettes changees et effectivement c'etait juste le fait de tourner le piston qu'il me manquait resultat plaquettes changees en 1h pour les 2 cotes Wink
Preuve qu'il ete temps :o
[Image: yremetad.jpg]
Par contre il me manque ce joint d'un cote comment le remettre si jen recupere un?!
[Image: amudabeh.jpg]
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
11-07-2013, 16:37:31   -   RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
Faudra sortir le piston et c'est une vraie saloperie a remettre le cache poussière LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
11-07-2013, 18:41:22   -   RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
non ça va y'a pire par contre pour facilité la chose faut debranche le flexible de frein par contre trouve toi un pince flexible cela evitera que ton liquide coule sur le sol Wink
11-07-2013, 18:53:19   -   RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
J'arrive après la bataille, mais la prochaine fois essaie de décoller ce joint avant de tourner et le lubrifier si possible (au WD40 par exemple), ça éviter de le tordre et l'étirer en tournant le piston.
J'en ai arraché un comme ça (c'était sur un étrier pas destiné à être remonté donc osef, mais ça m'aurait bien embêté si c'était pas le cas Confused )
11-07-2013, 21:24:28   -   [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
Effectivement il a un peu vrille mais apres je l'ai remit le mieux que je pouvait apres si je change l'un je ferait bien l'autre Smile
Merci a vous des conseils en tout cas Wink
JHMEK436 Hors ligne
11-07-2013, 22:57:23   -   RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
Il y a ce post en FAQ pour les étriers AR et surtout le remontage du joint cache poussière
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-arr-ED-EE
C'est le même principe pour tous les étriers AR de Civic avec deux techniques de remontage différentes
et un autre site qui en parle
http://www.roadrunnerpilotage.com/thejap...88-91.html
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
12-07-2013, 15:50:00   -   RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas
Franchement il est tout con ce joint à mettre, faut juste la technique, perso je me sert d'un petit tournevis plat pour bien le faire descendre en vissant le piston ^^. Et ça ce met en place tout seul.
Après pour visser le piston, y a 2 technique, la classe avec l'outillage et la one again a bistoufly sans l'outillage ^^.
Perso je le visse avec une pince multiprise, ça marche bien, c'est pas chiant, juste casse couille quand t'as l'étrier grippé par contre LOL .
13-07-2013, 17:31:40   -   RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas [resolu]
(12-07-2013, 15:50:00)takumifujiwara a écrit : Franchement il est tout con ce joint à mettre, faut juste la technique, perso je me sert d'un petit tournevis plat pour bien le faire descendre en vissant le piston ^^. Et ça ce met en place tout seul.
Ca a été a la bistoufly en faisant gaffe de ne rien abimer et pour le joint oui je pense que j'irais a coup de petit tournevis plat soigneusement Wink
sohc-jul Hors ligne
Honda civic 1.6 ESi
01-05-2015, 20:22:55   -   RE: [eh9 ferio] probleme piston de frein ne rentre pas [resolu]
Oops!
(Modification du message : 02-05-2015, 02:38:55 par sohc-jul.)
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 870 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 1 774 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EG] Etriers double piston de CG2 Madou91i 7 1 063 11-12-2019, 19:41:21
Dernier message: Madou91i
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 967 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [ee8] spec injecteur + piston vtec35 2 736 07-09-2018, 09:07:27
Dernier message: DocteurH
  [D16Y8] Piston wiseco totoEK 1 1 094 05-12-2017, 20:51:07
Dernier message: totoEK
  [D16Y8T.] Piston Wiseco totoEK 6 2 013 24-09-2017, 19:26:17
  [B16A2] PB Piston Wiseco + Gicleur d'huile (RESOLU) splinter 3 2 647 05-09-2017, 10:08:15
Dernier message: splinter
  [eh9]ferio 94 URGENT!!! passage controle technique.... OSWALD117 5 2 079 11-05-2017, 12:18:48
Dernier message: OSWALD117
  [Ek4] problème de frein. Piston qui ne revient pas ben7829 6 6 959 04-04-2017, 22:54:42
Dernier message: ben7829
