[ej6] bruit bizzar a l'admition
matthias45 Hors ligne
STi 8.5
45 - Loiret France
27-11-2012, 21:29:37   -   [ej6] bruit bizzar a l'admition
bonjour a vous tous,
Bon alors voila, au debut ma civic tournais comme une patate, elle tourne d'ailleur toujour comme une merde...
On croyai que c'etait l'allumeur, une fois changé, pareil, avec bougie et fil bien entendu.
Apres on a fait tout l'entretient, distrib', courroie d'accesoire et le reste de fluide, rien...
Au debut je croyait que c'etait seulement la tete d'allumeur, sa a demarrer normalement 2j et apres rebelotte, pareil apres avoir changer les bougie...
Et maintenant elle fait sa patate^^
Elle a un d16z9 de coupé ej1 esi, qui a 180 000 environs et qui a fonctionner parfaitement jusqu'a presant.
Elle fait un gros bruit d'aspiration anormal a l'admission, le papillon ne reste pas ouvert, elle broute, a un ralentit qui ossile en 900 et 1200/1300 tr
Elle a du mal a prendre ses tours, et elle ne va pas au delas de 4000tr/min.
Mais surtout elle n'a pas de prise diag...LOLSad
Si vous pouvez m'aider, c'est franchement pas de refut...Confused[/size]
Kanjo Racer... ou comment faire passer une épave rouiller en caisse de la mort qui tue...on dirait un gouvernement socialiste Sac
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
27-11-2012, 22:24:16   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
jeux aux soupapes enormement déréglé ..
jespere que la distrib est bien callé aussi
STi 8.5
45 - Loiret France
27-11-2012, 23:03:48   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
oui, on a fait la distri' expres, pour ne pas pas prendre plus de risque, mais avant et apres la distrib de fait, aucun changement, le bloc ne claque pas, puis apparement un jeu de soupape dereglé ne fait pas allumé le voyant...je ne sais franchement pas
ghost01 Hors ligne
27-11-2012, 23:49:40   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
comme une patate?
tu veux dire sur 3 pattes non ?
genre moteur de mobilette ?
STi 8.5
45 - Loiret France
28-11-2012, 00:07:51   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
Nan il tourne bien sur ses 4 cylindres...
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
28-11-2012, 00:46:08   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
ta lambda fonctionne bien ?
oscillation au ralentie, régime max à 4000,ça fait pensé a un ECU en mode dégradé ou ton capteur de papillon qui merde Wink
(Modification du message : 28-11-2012, 00:48:45 par takumi-86.)
28-11-2012, 08:28:33   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
Si le voyant est allumé, facile a décelé la provenance pourtant ...
Mais j'ai pas comprit "le papillon ne reste pas ouvert"
ghost01 Hors ligne
28-11-2012, 12:30:21   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
tu as un code erreur ?
ton voyant moteur reste il allumé ?
STi 8.5
45 - Loiret France
28-11-2012, 15:22:38   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
J'ai pas de prise pour lire le code erreur...^^ je dit qu'il reste fermer par rapport au capteur, sinon mon papillon resterai ouvert non?
Nicolay45 Hors ligne
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
28-11-2012, 15:35:44   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
Ton voyant est allumé ou il clignote ?
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
STi 8.5
45 - Loiret France
28-11-2012, 19:00:25   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
Allumer!
Toujours allumer
(Modification du message : 28-11-2012, 19:03:11 par matthias45.)
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
28-11-2012, 19:04:56   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
t as pas de prise diag ?
STi 8.5
45 - Loiret France
28-11-2012, 19:29:16   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
Non...l'idiot d'ancien proprio a du voir une prise qui traînais, il a du se dire que c'était innutile^^
ghost01 Hors ligne
28-11-2012, 20:35:26   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
si il te reste les cables de ta prise diag
fait les se toucher tu auras ton code erreur comme ca
STi 8.5
45 - Loiret France
28-11-2012, 21:04:22   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
On a démonter le tableau de bord pour mettre la main dessus, mais sans succès...
28-11-2012, 21:30:19   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
Au dessus/derrière le calculateur à droite des pied du passager derrière le cache.
STi 8.5
45 - Loiret France
28-11-2012, 22:48:30   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
je sais bien merci, mais il n'y a rien, c'est pour sa que je dit qu'il y a pas la prise;
STi 8.5
45 - Loiret France
30-11-2012, 21:20:08   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
j'ai essayé avec un autre capteur de papillon et rien de plus, c'est pareil....
civic coupé ej8m1R
01-12-2012, 00:39:17   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
essaye une autre sonde lambda ...
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
01-12-2012, 14:59:37   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
pk tu regarde pas sur shéma de ton faisceau ou ce branche la prise diag sur lecu ? et tu shinte sur le calculo direct non ? Rolleyes
ghost01 Hors ligne
01-12-2012, 18:46:23   -   RE: [ej6] bruit bizzar a l'admition
Je plussoie
Au moins tu uras la localisation du probleme
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 857 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej9] changement de pipe d admition !? :-/ dimdelsol 9 2 371 21-02-2013, 00:10:09
Dernier message: dimdelsol
  [EJ6] Bruit de feraille en roulant ( pas le par chaleur) heyveno 11 7 039 10-05-2012, 20:15:00
Dernier message: slo94
  [EJ6] Besoin de conseils sur EJ6 et D16Y7 Chino 12 6 238 12-07-2011, 07:57:17
Dernier message: takumi-86
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 505 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [B16]collecteur d'admition Skunk Zupkriska 11 3 530 31-08-2010, 21:12:29
Dernier message: gineto
  [EE8] Colecteur d'admition Edelbrock flointhecho 4 1 929 30-04-2010, 14:35:49
Dernier message: flointhecho
  [D16A9] Gestion + Admition + Echappement twentymak 8 3 979 23-10-2009, 01:56:28
Dernier message: ludo13230
  [EC9] changer l'admition ec9 / 40 14 3 251 23-09-2009, 06:47:50
Dernier message: ec9 / 40
  Echappement et admition EG Shark 30 4 684 03-04-2006, 18:40:39
Dernier message: Shark
