[ej9] Problème swap b16a2
yoann9512 Hors ligne
18-01-2014, 16:54:29   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
non je peux même pas les brancher sur mon ecu et ce sont des connectique de obd1.
(Modification du message : 18-01-2014, 17:59:56 par yoann9512.)
19-01-2014, 17:16:32   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
quelqu'un aurais un lien où est expliquer comment faire pour recâbler mes deux prises de mon faisceau habitacle(obd1 ou obd2a ?) en une prise en obd2b pour que je puisse le brancher sur mon ecu en obd2b.
merci mais la je galère a mort car je ne voulait pas rectifier mon faisceau mais je sens que je vais être obliger Confused
et encore merci de vouloir m'aider dans ma misère Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
19-01-2014, 22:17:56   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
On t'a dit au début qu'il fallait que tu change ton faisceau car t'as un faisceau particulier, à 2 prise sur l'ECU, y a pas à tortillé du cul pour chier droit.
19-01-2014, 22:57:31   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
oui je sais mais j'ai plus récupérer un faisceaux d"ek3 mais il y a deux prise aussi Confused
21-01-2014, 14:26:29   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
j'ai trouver une personne qui as un faisceau habitacle de ek4 mais c'est de l'obd2a sa pose un problème si mon ecu est en obd2b.
enfin les emm**de vont bientôt finirSmile.
P.S: obd2a ou obd2b la prise du faisceau habitacle ce branche toujours au même endroit sur l'ecu , non ?
(Modification du message : 21-01-2014, 14:35:04 par yoann9512.)
22-01-2014, 19:50:48   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
up Wink
24-01-2014, 22:11:34   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
bon là je commence a perdre patiente car j'ai qu'une solution c'est de trouver un p**in de faisceau de ek4 en obd2b. donc si vous en vendez unBig Grin ou si vous connaissez quelqu'un qui en vend un je suis preneur peu importe le prix car sa fait 2 mois que la titine n'as pas roulerCry
P.S: je veux pas me lancer dans une réctif faisceau car je sais que je suis mauvais en soudure et je n'aime le travail mal fait ou baclé voila Blush
merci d'avance.
(Modification du message : 24-01-2014, 22:13:35 par yoann9512.)
Sujets : 52
24-01-2014, 23:08:29   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
Même OBD2A c'est bon, faudra juste un harness de conversion derrière Wink
24-01-2014, 23:23:17   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
bah j'ai un faisceau de ek3 en obd2a mais le problème est qu'il y a deux prise qui vont a l'ecu alors qu'il m'en faudrait qu'une mais si j'ai bien compris c'est un obd2a special avec deux prise justement. en plus maintenant c'est galère a trouver un faisceau de ek4.
voici une photo des prise de mon faisceau habitacle de ek3 qui vont a l'ecu.
[Image: 1390599266-dsc-0077-1.jpg]
et voici les prise du faisceau moteur qui vont a l'ecu,donc le harness cest mort a moins de trouver un faisceau obd2a avec les bonne prise.
[Image: 1390599275-dsc-0075-1.jpg]
(Modification du message : 24-01-2014, 23:36:53 par yoann9512.)
25-01-2014, 19:31:06   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
personne a des site où il vend des faisceau ou pièce détacher car c'est urgent.merci beaucoup.
27-01-2014, 14:29:18   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
up je recherche toujours un faisceau Sad
31-01-2014, 14:24:15   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
up toujour en recherche Smile
31-01-2014, 19:56:30   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
salut tout le monde je viens d'avoir une idée si je récupérais la prise ecu avec tous ses fils de mon faisceau de ek4 conduite a droite en la remettant en soudant tout les fils qui vont au bonne endroit sur mon faisceau de ek3. vous pensez que sa pourrai marcher.
merci de vos réponse. Wink
Sujets : 52
01-02-2014, 03:52:50   -   RE: [ej9] Problème swap b16a2
Ou simplement changé les broche LOL mais oui ça peut marché si bien fait ^^
  [EJ9] swap d16y8 dans EJ9 phase 1 Baloo840 1 325 26-11-2022, 15:59:47
Dernier message: gineto
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 764 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 671 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG5] Swap B16A2, problème ralenti Rival 5 1 824 27-04-2018, 23:24:11
Dernier message: Rival
  [EJ9] swap b16a2 obd1 dans une caisse obd2a ? greggold 12 8 916 07-12-2016, 18:45:13
Dernier message: Padouk
  [ej9] help swap b16a2 tic-tac 19 5 602 30-06-2016, 09:08:34
Dernier message: TsoF
  [ej9] swap ek4 problème elec vanvan 4 1 976 20-12-2015, 20:31:24
Dernier message: vanvan
  [EJ9] problème surchauffe swap admission d16y8 mxryda 2 2 362 11-05-2015, 10:40:28
Dernier message: mxryda
  [ej9 swap mb6] probleme demarrage Degreg74 0 2 008 29-03-2015, 20:56:28
Dernier message: Degreg74
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 23 249 23-11-2014, 15:02:12
