nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
03-10-2013, 08:47:02 - RE: [ej9] Quel projet ?
(24-09-2013, 08:05:17)Keedy a écrit : La courroie n'à pas cassé elle c'est décallé de 2 dents, j'ai déjç fais un post la dessus.. Ca claque de tous les bouts (gros bruit), je vais déculasser cette semaine ou la s'maine pro (pas trop l'temps en ce moment) pour voir si les soupapes on plié ou pas, parce que mon moteur tourne quand même, et je peux avancer avec, on la monté sur la dépanneuse comme ça.. Si ta des idée au passage
Cales ta distri comme il faut et regardes comment ça tourne avant de vouloir changer de bloc.
En théorie un décalage de 2 dents sur une EJ9, tu cales tes repères puis tu changes la courroie par une neuve et zou.
Au pire pour faire un premier essai si ta courroie de distri est pas HS tu la récupère et tu recales. Si ça tourne nickel tu en mets une neuve.
EDIT: J'ai été voir ton autre post ...
Moi je ferai un châssis porc avec un D14.
Chassis:
- Des vrais amortos ... genre B6 quagliozzi tarés piste avec ressorts ITR
- Des vraies BAR, pas du eBay
- Camber kits Av / Arr
- Barres stabs EK9 + ASR
- Freinage VTi ou ITR avec des vraies plaquettes et des vrais disques
- Mastervac et maitre cylindre EK9/ITR
- Des jantes en 15x7
- Elargir le train avant
Intérieur;
- Un volant plus petit (tulipé ou non, ça dépendra de ta taille et ta position de conduite)
- Au minimum un bon siège conducteur
Moteur:
- Collecteur, ligne, silencieux
- Boite à air ITR (bon rapport perf / prix)
- Collecteur d'admission et papillon de D16Y8
- l'AAC de D16A6 il se monte ? Les ricains ils mettent ça sur D15B7 ...
- Injecteurs 240cc de B16A2
- Reprog (Voir coubi ou Hred)
Perso la boite et le volant moteur j'y toucherai pas ...
Le volant moteur allégé ça mouline au delà de 130 et déjà qu'un D14 c'est pas coupleux y a rien de tel pour ramer
La boite parce que pour le prix que tu vas mettre pour un LSD et un pont court tu auras une boite ITR avec 4-5 VTi si tu passes en série B plus tard.
Tu habites dans quel coin ?
(Modification du message : 03-10-2013, 09:04:01 par nico1131.)
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
03-10-2013, 09:58:23 - RE: [ej9] Quel projet ?
(03-10-2013, 08:47:02)nico1131 a écrit : (24-09-2013, 08:05:17)Keedy a écrit : La courroie n'à pas cassé elle c'est décallé de 2 dents, j'ai déjç fais un post la dessus.. Ca claque de tous les bouts (gros bruit), je vais déculasser cette semaine ou la s'maine pro (pas trop l'temps en ce moment) pour voir si les soupapes on plié ou pas, parce que mon moteur tourne quand même, et je peux avancer avec, on la monté sur la dépanneuse comme ça.. Si ta des idée au passage
Chassis:
Intérieur;
Moteur:
Euh...
De toute façon un ej9 n'est pas fait pour aller bien plus loin que 150/160. Son terrain de jeu n'est pas les partie rapide, mais le sinueux.
Et je préfère mille fois un volant moteur allégé / pont court / autobloquant que dépenser dans une ligne d'échappement et une carto qui apportera quasi rien...
Après chacun voit midi à sa porte bien sur
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
nico1131
Roux de Secours
03-10-2013, 13:28:34 - RE: [ej9] Quel projet ?
(03-10-2013, 12:40:41)takumifujiwara a écrit : Et faut arrêter, une boite courte avec LSD, ça coute pas 800€
Pardon ... 600-650€ mini avec LSD Mfactory ... la S20 il l'a, la L3 faut l'acheter donc (au pif) entre 100 et 150€ selon les vendeurs puis un Torsen M factory à 500 balles. Et encore sur la S20 d'EJ9 t'as pas le pont 4.437 d'EG3 donc tu rajoutes 150 pour une boite d'EG3 (et encore j'ai vu des bien plus chères). A la limite tu peux récupérer 100€ en vendant la S20 de l'EJ9.
Au mini avec pont 4.437 et LSD t'es à 100 (L3) + 150 (S20 EG3) - 100 (Bonne vente S20 EJ9) + 500 (Torsen) = 650€ et t'as pas les synchros, roulements, huile de boite et pâte à joints ... Ni un pont 4.7 ou 4.9 comme suggéré plus haut.
A moins de trouver la bonne occasion les 800€ t'en es pas loin ...
(03-10-2013, 12:40:41)takumifujiwara a écrit : Sinon euh.... B6 Quag' piste, en vrai suspat'. Euh.... C'est certe très bon, mais y a 1000 fois mieux, surtout sur des ressort d'ITR
Et par curiosité tu mettrais quoi à budget similaire ? Y a 1000 fois mieux mais pas au même tarif ... ou pas en neuf ... J'en connais un qui a chopé des filetés Mugen pour moins cher que du Zenky neuf mais faut trouver la bonne occasion
Et les ressorts ITR c'est ce que préconise Quagliozzi pour une utilisation piste avec ses B6 retarés
(Modification du message : 03-10-2013, 13:30:21 par nico1131.)
takumifujiwara
Sujets : 52
03-10-2013, 16:46:42 - RE: [ej9] Quel projet ?
Bah après, faut pas dire, une vraie suspension si tu compte mettre que 400€ d'amorto hein
Merci pour l'info des ressort d'ITR, mais ça reste un ressort d'origine, relativement mou, et pour de la piste, vaux mieux du plus dur ^^.
Pour la boite, takumi-86 en vendais une S20/L3 (certe en 4.25 mais t'inquiète que ça fait l'affaire ^^), refaite entièrement (roulement, synchro, joints). Et comme tu dis, faut trouver les bonnes occasion. Mais bon, on ce lance pas dans un gros projet piste comme ça non plus hein. Soit on est patient pour les bonne occasion, soit on a beaucoup de moyen et là on s'en donne à coeur joie ^^.
Kozlov
03-10-2013, 17:07:49 - RE: [ej9] Quel projet ?
Pour : takumifujiwara :
Oui en 4 et il à pas été au maximum.
(03-10-2013, 08:06:19)Keedy a écrit : C'est quoi la marque ta ligne, et de ton 4-2-1 ? Aem v2 j'ai déjà, avec un collecteur d'admission obxr
Ligne Sk Import pour EG 3-4-5-6 mdr et c'est passé sur la EJ9 (va savoir comment mon mécano c'est démerder mais elle est bien mise).
Collecteur 4-2-1 SRS (219€)
nico1131
Roux de Secours
03-10-2013, 19:45:10 - RE: [ej9] Quel projet ?
(03-10-2013, 16:46:42)takumifujiwara a écrit : Bah après, faut pas dire, une vraie suspension si tu compte mettre que 400€ d'amorto hein
Déjà les B6 quagg ils sont à bien plus de 400€ neufs et ensuite oui je considère 4 bilstein quagg' de meilleure qualité que 4 combinés filetés chinois / taïwanais bons pour faire du périphérique ...
C'est marrant mais pour pister les mecs en saxo et 106 tournent avec du viarouge retaré et ici quand on parle de l'équivalent en Bilstein et non de combinés filetés chinois on passe pour un hérétique
(03-10-2013, 16:46:42)takumifujiwara a écrit : Merci pour l'info des ressort d'ITR, mais ça reste un ressort d'origine, relativement mou, et pour de la piste, vaux mieux du plus dur ^^.
Tout le monde n'ayant pas de plateau, perso je garde mes ressorts ITR pour amener la caisse jusqu'à la piste sans me tasser les vertèbres.
(03-10-2013, 16:46:42)takumifujiwara a écrit : Pour la boite, takumi-86 en vendais une S20/L3 (certe en 4.25 mais t'inquiète que ça fait l'affaire ^^), refaite entièrement (roulement, synchro, joints).
Il avait un torsen dedans ? Parce que le sujet c'est de dire que pont court et Torsen ça douille quand tu passes en caisse ... De suite si tu mets pas le torsen tu t'en sors à un tarif raisonnable je suis d'accord.
Kozlov
03-10-2013, 20:03:50 - RE: [ej9] Quel projet ?
(03-10-2013, 17:53:32)johnb16a a écrit : (02-10-2013, 22:08:39)Kozlov a écrit : Bonsoir,
Après avoir installer ma petite ligne et décata (320€ pour les 2), un petit 4-2-1 et un AEM V2 , je suis passé à 112,6 sur le banc sans trop me ruiner.
Et maintenant on m'a conseiller de changer l'AAC (Arbre à came) et les injections. Quel serait mon coup financier pour l'AAC et les injections ? (Je veux pas reprogrammer mon ECU).
Ce qui m'a semblé spécial sur le résultat sur le banc, c'est le peu de couple ...
http://img11.hostingpics.net/pics/317150...4796n2.jpg
112 cv avec ligne et admi
ta une carto etc ? ces koi ton setup pour sortir autant ?
pas carto juste , AEM V2 + SRS 4-2-1 + Ligne SK import(ligne d'EG) avec Sourdine mdr + décata ajustable et c'est tout =)
http://img11.hostingpics.net/pics/259665...83808n.jpg
ps : ce soir je vais commandez des ressorts homologué en Weitec (225€)
sinon il à aussi des Bilstein,Eibach,Kw,Ap en ressort homologué le type
johnb16a
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium Messages : 899
03-10-2013, 20:34:51 - RE: [ej9] Quel projet ?
(03-10-2013, 20:03:50)Kozlov a écrit : (03-10-2013, 17:53:32)johnb16a a écrit : (02-10-2013, 22:08:39)Kozlov a écrit : Bonsoir,
sinon il à aussi des Bilstein,Eibach,Kw,Ap en ressort homologué le type tu est passé chez QUI , , ? car il y a un probleme lolll sur se banc je sort 140 CV ALORS mdrrrrrr
Kozlov
03-10-2013, 21:13:19 - RE: [ej9] Quel projet ?
Au garage Godon à Marcinelle (Rue des haies)
Kozlov
03-10-2013, 21:26:41 - RE: [ej9] Quel projet ?
(03-10-2013, 21:22:44)johnb16a a écrit : (03-10-2013, 21:13:19)Kozlov a écrit : Au garage Godon à Marcinelle (Rue des haies) ok dit toi qu il y en a 10 bon en moin reelement
Pourquoi ?
Kozlov
03-10-2013, 22:28:20 - RE: [ej9] Quel projet ?
Keedy
E36 #TPPT
25 - Doubs France Messages : 1 591
04-10-2013, 07:42:43 - RE: [ej9] Quel projet ?
Ma distri est recallé correctement et ça claque toujours..
Y aussi la solution de la vendre et d'acheter une EG5 ou autre D16Z6 non?
Nico1131 je suis du 25 (Doubs) a coté de montbéliard
KOZLOV : Je pense que le banc est assez optimiste quand même..
(Modification du message : 04-10-2013, 08:01:43 par Keedy.)
