Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
03-06-2009, 13:32:25 -
si c'est de l'arsouille de temps en temps,
disques turbo groove, plaquette red stuff ou yellow (si tu attaque pas mal) le tout chez EBC, rajoute a ca 4 durites avia, du rbf600 en liquide et tu en sera ravis
Mon EG5
keiichi
03-06-2009, 20:42:33 -
sly42 a écrit :ok ok cool tu as des liens a tous hasrad car pour les ebc j'ai pas trouve de lien avec des jaune.
et les disque c'est quoi comme marque??
les durites et le liquide j'attendrais un peu
bon tu connais mon avis sur les ebc, on en a parlé samedi soir au rasso
voilà le liens
http://www.automotostop.com/index.php
keiichi
03-06-2009, 21:16:51 -
je sais pas trop, j'avais des sensations bizar
le duo plaquettes yellow et turbo groove ebc, j'avais un mauvais feeling au début, mais finalement j'ai vu que c'était plus que suffisant
demande se que vaut du carbon loren, ou du ferrodo
mais tu peux partir tranquil avec du ebc, même très chaudes les plaquettes étaient très peformance, je pense que les disque sont pas se qu'il y a de mieux, à lavenir je partirai sur du disque juste ventilé de bonne qualité ou peut être du rainuré mais pas plus
en gros, ebc c'est du bon matos, tu peux y aller les yeux fermé et sa reste très abordable
Whiplasher
Civic EG5
03-06-2009, 22:38:40 -
surtout pas monter des disques neuf avec des plaquettes déja utilisée, la surface de rodage etant boufée, tu va chauffer comme un porc, et créer des point de cémentite sur ton disque, c'est des point chaud qui s'agrandissent au fur et a mesure que la chaleur brule le métal.
pour les turbo groove c'est bien sur EBC, ce sétup est tres bien, il faut juste savoir s'en servir, savoir le roder, le faire chauffer et surtout le faire refroidir.
pour le shop, il faut que tu chope la ref sur http://www.automotostop.com/index.php
et tu cherche ici : http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m31b0s0p0
n'achette pas chez automotostop, beaucoup trop cher !
sinon il y a beaucoup moin de choix, mais c'est les meilleurs tarifs du net : http://www.ebcbrakesdirect.com/Francais/...4wodUCrnCA
Mon EG5
Whiplasher
Civic EG5
03-06-2009, 23:56:29 -
l'avantage des turbo groove, c'est qu'ils ont un genre de galvanisage qui l'empêche de rouiller sur le moyeu (sur le disque lui meme c'est normal que ca rouille un peu)
ensuite il est trés bien ventilé, ce qui permet de solliciter plus les frein sans créer de surchauffe, par contre on perd un peu en surface de contact, mais je préfère l'endurance
ensuite si tu prend des yellow, ne t'en fait pas tu l'aura ton mordant ! mais ca sera encore plus agréable avec des durites avia, ca change vraiment
pour les autres je n'ai jamais testé car je suis pleinement satisfait des turbo groove, et pour info je ne fait que de la route en arsouille régulière, donc je sollicite beaucoup mon chasis, et pas mal mes freins du coup.
j'ai pu tester le sétup avec les yellow, c'est vraiment polyvalent en toutes conditions
Mon EG5
Whiplasher
Civic EG5
04-06-2009, 00:33:17 -
le must du must c'est tout en même temps, le rodage ce fait avec les plaquette qui serons définitives, les deux éléments brut, s'usinerons pour travailler ensemble.
après mettre des plaquettes neuves sur un disque qui a déja servi ca se fait, mais bon tant qu'a y etre autant attendre d'avoir tout c'est largement mieu !
moi oui je te conseille ce setup la, tout le monde autour de moi roule comme ca, et tout le monde en est pleinement satisfait. mon prochain setup sera celui ci en tout cas, mais pas en taille origine ![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif) (mais chut ^^)
Mon EG5
Whiplasher
Civic EG5
04-06-2009, 01:24:36 -
ben pour le rodage, faut y aller soft,
tu commence par des freinage de 60 a 10 km/h tu en fait quelques un pour ataquer la surface de rodage des yellow, (genre 5)
doucement sur la pédale sur les premiers, en relâchant deux ou trois fois pour ventiler.
ensuite progressivement (pour laisser refroidir), tu augmente ta vitesse a 100 et tu freine un peu plus fort qu'au début jusqu'a 10 km/h
tu continue a prendre ton temp a monter a 100 et tu freine de plus en plus fort, en laissant toujours bien ventiler (intermittence)
ne pille pas comme un sourd ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) de plus en plus fort mais sans exagérer.
une fois que tu as fait une 10ene de freinage de 100 a 10, roule un bon km, pour laisser tout refroidir tranquilou, et la tu peu arrêter ta voiture, ne t'arrête surtout pas avant car tes disques serons trés chaud, et tu va faire une empreinte avec tes plaquettes.
ne laisse pas le frein a main tant que le rodage n'ets pas fini ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) (bon si t'as pas le choix ok mais c'est important !)
et les jours suivants, tu te contente de rouler pépere, en faisant bien ventiler (ca devrais etre comme ca sur chaque freinage meme une fois le rodage fini)
en faisant quand même bien monter ton système en température.
une fois 100 bornes effectuées, ca devrai etre bon
il est important de faire la série de premier freinages d'une seule traite sans s'arrêter, donc trouve toi une looooongue ligne droite en pleine nuit par ex, pour gêner personne
Mon EG5
Clem1
04-06-2009, 19:47:11 -
Salut, pour le rodage, j'avais vu ce post à l'époque où je me renseignais:
tj a écrit : Je préviens tout de suite, ce n'est pas moi qui est pondu la technique !
Rôdage des plaquettes et des disques
Il est important de correctement rôder ses nouvelles plaquettes et nouveaux disques.
Vous pouvez monter des plaquettes neuves sur des disques anciens mais pas des disques neufs avec des plaquettes anciennes.
Si vous faites monter des disques neufs avec des plaquettes anciennes, les plaquettes ne vont jamais se former correctement au disque.
Si vous ne changez que les disques, il est conseillé de les retourner.
La procédure habituelle pour rôder les freins est de progressivement les faire monter à leur température de fonctionnement par plusieurs utilisations des freins mais sans excès. Puis laissez refroidir complètement durant plusieurs heures.
Détail de la procédure
1- À une vitesse denviron 100Km/h, appliquez un léger frein pour ralentir à environ 80Km/h, accélerez à 100Km/h et répetez environ 5 fois la procédure. Cela permettra déviter tout choc thermique qui pourrait endommager les freins.
2- Faites une série de huit freinage de 100Km/h à 60Km/h. Faites le freinage de manière franche, à la limite de bloquer les roues ou de déclencher lABS. A la fin de chaque freinage, réaccélerez de suite pour revenir à 100Km/h. Mais ne vous arrêtez pas complètement !
(Info : Avec des plaquettes moins performantes et/ou des étrier dorigine, vous risquez de devoir répeter cette procedure moins souvent, si votre pédale devient molle, passez à létape suivante !)
Durant cette procédure, vous ne devez pas vous arrêtez car vous risquez de transférer les particules de plaquettes sur les disques, ce qui entrainera vibrations, freinage aléatoire et pourra détruire le disque.
Selon les plaquettes utilisées, la perte de freins devrait apparaître au bout de la 7eme ou 8eme fois. Cette perte va se stabilisée mais ne partira jamais totalement avant que les freins aient totalement refroidis.
Une sale odeur et une petite fumée sont tout à fait normales.
3- Apres 8 fois, ralentissez et roulez tranquillement sans utliser les freins, dans la mesure du possible bien sûr. Les freins nécessitent une dizaine de minutes pour refroidir correctement.
Pour des plaquettes route/circuit, ajoutez quatre freinages de 120 Km/h à 60 Km/h.
Pour des plaquettes circuit, ajouter quatre freinages de 160 Km/h à 60 Km/h.
4- Après avoir effectué ces cycles, le disques doivent avoir pris une teinte bleuté et un léger film gris sur la face du disque. Le bleu correspond à lechauffement et le film gris à un début de tranfert de la matière des plaquettes sur le disque. Cest ce que vous recherchez.
Le meilleur freinage cest lorsquune fine couche de matière se dépose sur la face du disque. Cela réduit le couinement, augmente lefficacité et prolonge la vie des disques et des plaquettes.
Après avoir terminé le premier cycle décrit ci-dessus, les freins ne sont peut-être pas encore complètement bons.
Un second cycle APRES refroidissement total (plusierus heures) ! peut être nécessaire avant dobtenir un freinage performant.
Si vous avez simplement installé un kit gros freins, la course de la pédale peut être mofifiées.
Apres un second cycle, elle redeviendra normale.
C'est la même méthode que Whiplasher, avec des vitesses différentes, le résultat doit être semblable.
Mais c'est vrai que le fait de bien les faire refroidir avant de se garer, c'est primordial.
J'hésite toujours à m'arrêter quand j'ai fait de gros freinages.
J'attends mon setup qui va bientôt arriver:
- Disques GrN Bratex
- Plaquettes OMP Road&Sport
- Durites Avia
- RBF600
J'en ai pour 256 livré, j'ai trouvé le contact sur le forum dans la rubrique des pros, ARKANGE, ça s'appelle, le gars est sympa et répond rapidement aux questions.
Whiplasher
Civic EG5
04-06-2009, 23:09:56 -
Clem1, ouep il existe pas mal de techniques diff mais qui pour la plus part mene au meme point, par contre le type, freiner jusqu'à presque bloquer les roues.... bof quoi !
sinon tu risque d'etre trés décu par les Road and sport. j'avais ca avant sur mon sétup avec des turbo groove. et ben fanchement c'est un poil mieu que des origines, autrement dit des green chez EBC...
et oui normalement il ne fraudais jamais s'arrêter sur les freins après un gros freinage, mais personne y pense et des fois c'est pas possible autrement, moi dans ce cas, même a un feu rouge, je freine, et juste a avant de m'arrêter je lâche tout, si c'est en légère cote je laisse un tout petit filet de gaz avec l'embrayo. ce qui me tiens immobile. sans abimer mes freins ni mon embrayo ! par contre en descente, ben je met le frein a main car je préfère marquer mes disques arrières que l'avant
sly42, il vaut mieux ne pas regarder le freinage a froid, (car tu es censé faire chauffer tes frein avant de t'en servir vraiment fort) mais plutôt a température et a chaud, car c'est dans ces cas de figure que tu te trouvera le plus souvent
donc la dessus les yellow sont mieux
Mon EG5
