[ej9] daily/piste
josh#MA Hors ligne
honda civic ej9
21 - Côte-d'Or France
16-12-2015, 23:37:13   -   [ej9] daily/piste
Salut à tous !
Je vous présente donc ma petite EJ9 de 99 dans l’état ou le proprio me l’a vendu.
[Image: 1450301605-soler-2013-10-20-001.jpg]
Full stock avec juste des jantes de del sol 30ème anniversaire et un pot universel (que j’ai perdu vraiment de la merde).
Donc j’ai rajouter quel que petite pièce pour correspondre a mon idée du daily/piste
- Lame avant type spoon
- Grille type R
- Retro type spoon
- Phare avant à fond noir
- Pot n1 type spoon
- Décata
- Collecteur inox 4-2-1
- Plaquette de frein avant EBC red stuff
- Filtre K&N huile, essence et admission
[Image: 1450301693-wp-20150829-003-2.jpg]
[Image: 1450301711-wp-20151114-003-1.jpg]
[Image: 1450301731-wp-20151011-001-1.jpg]
Voilà ce qui est prévu :
Le moteur :
- mise en place des pistons du D16a9 pour avoir un RV de 11.422
- Tout les joints
- Coussinets
- Segments
- collecteur d’admission de d16z9 avec admission perso
La boîte :
Evidemment je passes en boîte manuel d'origine de del sol la fameuse s20 (même si c’est pas la plus courte), pas encore de projet dessus
Le châssis :
- Trains arrière d'ek4
- plaquette de frein au 4 coin EBC red stuff
- Durites aviations GoodRidge
- 4 rota slipstream montée en yokohama  ad08r
- 4 combinés zenky racing
- Camberkit AV zenky racing
- Bras de Suspension Arrières Inferieurs ROTULES zenky racing
- 4 Barres anti rapprochement ultraracing
- Arceau maison (je le mets dans châssis car ça rigidifie légèrement la caisse)
Habitacle :
- Baquet recaro pole position pour le conducteur et recaro speed pour le passager
- 2 Harnais takata
- 3 manos zenky racing (temp° huile, eau et pression d'huile)
- Volant momo MOD.69
- Batterie déporté derrière le siège passager
Carrosserie :
- Capot carbone
- Becquet carbone type spoon
- Lame arrière type R
- ailes +20mm nbc racing
Donc voilà je pense que c’est déjà un bon petit début pour une première voiture de piste mais surtout de daily (et oui je suis jeune permis)
je tien aussi à remercier mes pote du RevRacingGarage qui travail avec moi sur ma caisse, ma team Grip Hunter mais surtout ma frangine avec qui j'ai monter beaucoup de pièce et qui connais aussi bien que moi ma voiture
A bientôt !
(Modification du message : 16-12-2015, 23:43:12 par josh#MA.)
Jérémie Weis' Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
16-12-2015, 23:40:07   -   RE: [ej9] daily/piste
Si t'es un jeune permis et que ça reste aussi un Daily garde la D.A Wink
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ? Piaf
NevK Hors ligne
Honda Civic EC9
16-12-2015, 23:41:19   -   RE: [ej9] daily/piste
Aha cool t'as fais un sujet ! :-) La 2e à qui on va coller des pistons de d16, ça promet Langue
josh#MA Hors ligne
honda civic ej9
16-12-2015, 23:44:33   -   RE: [ej9] daily/piste
petite érreur je garde ma DA en daily c'est la vie ^^
au RevRacingGarage on ce sert uniquement du système D
[Image: 1450302446-12196295-1054309004593396-362...9714-n.jpg]
(Modification du message : 17-12-2015, 00:37:52 par josh#MA.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
17-12-2015, 09:03:26   -   RE: [ej9] daily/piste
Et tu pense étaler ton projet sur combien de temps ?
Car au vu des pièces cité ça va douiller pour un 1.4 avec des
Pistons de d16a9 .
Tu ne ferai pas mieu de monter directement un vrai moteur ? Tu gagnera du temps et de l'argent
[Image: j7d7.png]
josh#MA Hors ligne
honda civic ej9
17-12-2015, 10:57:46   -   RE: [ej9] daily/piste
En achetant un d19a9 avec un pote ça me fait des piston a pas chère et pour le temps en travaillant bien en un weed end on peut le faire
17-12-2015, 15:26:04   -   RE: [ej9] daily/piste
(17-12-2015, 10:57:46)josh#MA a écrit : En achetant un d19a9 avec un pote ça me fait des piston a pas chère et pour le temps en travaillant bien en un weed end on peut le faire
Tu est sur que les pistons du d16a9 apporteront quelques choses à ton d14 ?
Autant balancer un d16a9 complet ou faire un mini me Wink
[Image: j7d7.png]
17-12-2015, 15:43:21   -   RE: [ej9] daily/piste
Un d14 sur piste c'est chiant crois moi...c'est pas pour rien qu'un minime va prendre place sous le capot de la mienne Sac Tu le sens sur n'importe quel endroit de la piste,courbe,ligne droite (le pire),épingle etc tout devient chiant avec ce bloc vraiment faiblard :/ et pour les pistons je crois pas non plus que ça serve. Le mieux dans une Ej9 c'est au moins un minime d15-d16 ou un swap complet série B ou autre.
josh#MA Hors ligne
honda civic ej9
17-12-2015, 22:03:59   -   RE: [ej9] daily/piste
c'est bête mais mon daily je m'en sert pour tout les jours donc de 1) j'ai pas le temps de faire le swap même bien préparer c'est plus de 2 jours 2) je garde mes sous pour un swap beaucoup plus gros et onéreux
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
18-12-2015, 19:24:23   -   RE: [ej9] daily/piste
Jérémie Weis' Tu veux pas mon D15b ? Sac
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
18-12-2015, 20:01:48   -   RE: [ej9] daily/piste
Le bas seulement ^^ je mettrais une culasse de D16 dessus
69 - Rhône France
18-12-2015, 20:04:29   -   RE: [ej9] daily/piste
Non mais elle y est déjà la culasse de D16z6 dessus LOL
18-12-2015, 20:16:49   -   RE: [ej9] daily/piste
Ca peut être sympa Big Grin
  [EJ9] Un beau daily ! sram 17 1 288 05-06-2023, 19:15:41
Dernier message: Allsgone
  [EJ9] Daily stock RESIST 27 5 068 18-06-2020, 20:11:16
Dernier message: AleTrc
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 14 380 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [EJ9] Sport Daily Project Allsgone 27 7 798 19-08-2019, 01:30:28
  [ Civic EJ9 ] Mon p'ti Daily !! Le_coyote 11 2 382 31-07-2019, 10:30:17
Dernier message: Arkangell31
  [EJ9] Présentation de mon Daily Civic (SWAP Admi terminé) Spitfire49 38 4 754 16-12-2018, 12:58:52
Dernier message: Onizukkaa
  [EJ9] Le daily Corse Human 4 1 267 22-11-2018, 21:06:25
Dernier message: Human
  [EJ9] Daily laguna seca blue -> collecteur d'admission D15Z6 iketani 274 38 703 10-10-2018, 23:37:49
Dernier message: iketani
  [ej9] Projet daily --> VENTE EN FIN D'ANNÉE, NEW PROJECT anthn ej9 204 26 388 27-09-2018, 15:14:55
Dernier message: anthn ej9
  [Celica] Toyota Celica GT4 -> Daily / Piste (Passage au banc) naja77 6 6 297 21-09-2018, 23:05:06
Dernier message: pouïc pouïc
