[ej9] pbm de volant
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
22-04-2009, 22:58:54   -   [ej9] pbm de volant
bonjour a tous voila je vous explique le sujet de mon poste
depuis que j'ai achete ma civic ej9 elle est chausse en yokohama parada donc pneu asimetrique mon parallelisme avant est bon mais quand la voiture est en ligne droite le volant a un decallage a droite de 2cm mais comme je l'ai dit elle ne tire ni a droite ni a gauche dc 2 question.
pouvez vous me dire d'ou sa vient? (sachant que chausse avec des michelin je n'est plus ce soucis)
et si vous ne savez pas pouvez vous me dire la marche a suivre pour demonter mon volant et le remettre ds l'axe (je precise que j'ai un airbag)
merci en esperant vos reponses nombreuses et constructive pour mon soucis
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
23-04-2009, 08:53:16   -
up du matin
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
23-04-2009, 23:42:54   -
up svp mici
Chtoutt Hors ligne
25-04-2009, 14:03:55   -
Moi aussi mon volant n'est pas droit, il vire à gauche, depuis que je l'ai acheté... je regarderai quand je metterai les 15p pour le remettre droit, en attendant ça ne me dérange pas.
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
25-04-2009, 15:41:08   -
ok ta quoi comme pneu devant??
nous on a pense a l'equilibrage autrement
Chtoutt Hors ligne
25-04-2009, 19:26:18   -
J'ai essayé 2 pneus différent en 17 et les pneus qu'il y a sur les jantes en tole et ça ne change pas.
Peut être que l'équilibrage est bon mais les formes du pneu font que ça tire ton volant d'un côté... si tu vois ce que je veux dire.
Pour démonter le volant à mon avis tu dois avoir une ou deux vis sur une sorte de bague, pour les atteindre je pense que tu dois démonter le cache en plastique... essaie moi je n'ai jamais démonté de volant donc je ne sais pas à quoi ça ressemble.
sly42 Hors ligne
Sujets : 26
25-04-2009, 20:43:37   -
perso avec le srs je suis pas trop en confiance ton soucis est different du mien car moi avec les michelin et jantes en toles j'ai pas de soucis donc comme tu dit sa vien surement des pneu merci les parada lol
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 081 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EJ9/D14A4] Probléme volant moteur eric30130 52 12 978 15-12-2012, 10:21:59
Dernier message: eric30130
  [Ej9]. Problème de frein quand je braqué mon volant !! adilson77 2 2 092 05-05-2012, 14:48:07
Dernier message: adilson77
  [ej9]Montage volant EK9 jullien 7 3 494 24-12-2011, 12:34:50
Dernier message: jullien
  [EJ9] Montage Volant EP3 nadri 6 4 449 15-09-2011, 21:38:53
Dernier message: nadri
  [ej9] Probleme cache volant cdc-civic 7 1 925 14-07-2011, 23:19:58
Dernier message: cdc-civic
  [ec9] PBM faisceaux allumage team C.A.T.M 3 1 462 20-10-2010, 15:31:16
Dernier message: Kounkoun78
  [ec9] pbm carter huile team C.A.T.M 16 2 500 11-10-2010, 12:54:43
Dernier message: hondaman45
  [EG435] volant ej9 ou pélude 3G , bolt on ? ptit yoyo 2 1 223 13-08-2010, 17:24:36
Dernier message: ptit yoyo
  [EJ9] Volant..changement sooperfool 17 6 149 19-08-2009, 18:19:58
Dernier message: Dodge35
