[ek3] démarrage difficile
silmido34 Hors ligne
s13/itr dc2
10-11-2014, 18:56:46   -   [ek3] démarrage difficile
salut a tous
j'ouvre ce nouveau topic car je n'est rien trouver qui ce raproche de mon soucis au démarrage.
c'est une vielle civic qui a 192000km et qui n'a pas était entretenue comme elle ce doit mais elle roule ^^,à froid elle met du temps à démarrer 4-5 secondes max par 7-10° mais quand même du premier coup mais la sa fait deux jours qu'elle me fait quelque chose de bizarre
je met la clé de contact je tourne et arriver au moment juste avant de démarrer j'ai tout les voyant qui s'allume normale mais celui de la clé continue de clignoter en vert comme quand il nous signale de retirer la clé et donc quand je tourne sa me coupe la radio comme si elle allait démarrer mais rien ne ce passe aucun bruit,même pas elle broute ou autre rien du tout.
donc je ressort la clé et retente et parfois au second coup elle démarre au quart de tour niquel ou des fois je doit mis reprendre a plusieurs fois voir attendre 1-2min.
j'entend la pompe à essence qui ce lance a chaque fois même lorsqu'elle démarre pas,elle fait sa à chaud comme à froid.
cela peut venir d'ou du neiman ? de la clé ? soudure main relay ? ECU ?
merci d'avance
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
11-11-2014, 16:57:44   -   RE: [ek3] démarrage difficile
je pence à la clé qui déconne mais regarde le câblage qui va de l'anneau du neiman jusque au boitier de transpondeur sur le plastique sous le tableau de bord
(Modification du message : 11-11-2014, 17:04:38 par jous.)
s13/itr dc2
11-11-2014, 20:07:59   -   RE: [ek3] démarrage difficile
ok merci je vais checker sa effectivement la clé n'est pas neuve j'ai la clé rouge donc je vais pouvoir en refaire une neuve prochainement
mais par exemple aujourd'hui je l'est démarrer quatre fois elle me la pas fait du tout ^^
david_59 Hors ligne
MX5 NC
12-11-2014, 13:09:25   -   RE: [ek3] démarrage difficile
Salut, comme dit dans un autre sujet n'hésite pas à attendre entre chaque cran de la clé Wink
s13/itr dc2
12-11-2014, 21:56:26   -   RE: [ek3] démarrage difficile
bin justement j'ai l'impression que plus je vais vite pour mettre le contact moins sa le fait enfin c'est trop aléatoire on va dire ^^
sa me la fait une fois aujourd'hui j'ai pu l'enregistrer :
https://www.youtube.com/watch?v=41C-P7Kw...e=youtu.be
david_59 Hors ligne
MX5 NC
12-11-2014, 22:01:59   -   RE: [ek3] démarrage difficile
Oui c'est la puce de la clé qui doit être mal reconnue, dès que la clé clignote quand tu mets le contact tu peux enlever la clé, changer le sens et recommencer Wink
Depuis que je fais chaque étape doucement ça le fait plus alors qu'avant je tournais assez rapidement jusqu'au contact (avant le démarrage) et ça clignotait relativement souvent, à voir dans ton cas Wink
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
13-11-2014, 02:53:00   -   RE: [ek3] démarrage difficile
fais refaire une clé avant qu'ils puissent pu la lire chez honda (ou autre fabriquant de clé qui peux la lire)
s13/itr dc2
13-11-2014, 20:56:04   -   RE: [ek3] démarrage difficile
c'est déjà fait,quand sa a commencer j'ai sentit le piège arriver ^^ mais merci Wink
je vais continuer avec cette vielle clé jusqu'à sa mort ou que je la perde,sa le fait pas tout le temps donc sa va,je vais essayer d'aller doucement entre les crans voir si sa aide
merci les gars Wink
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 460 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 531 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 336 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 014 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile kenny44 36 5 275 20-02-2016, 23:51:49
Dernier message: chris87
  [eg6] demarrage difficile apres deportation batterie Alcyoneus 9 3 091 16-03-2015, 12:52:07
Dernier message: jeanmich
  [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger Strumer 4 2 089 01-12-2014, 19:21:26
Dernier message: shei48
  [ED7/9] Demarrage difficile a froid FloDOHC 10 4 337 02-06-2009, 12:47:22
Dernier message: Zanth
  [ED7] Démarrage à chaud difficile Dav'scratch 16 4 821 08-09-2008, 02:26:52
Dernier message: Coubi
