[ek3] problème de geométrie (help auto bloqué par l'expert)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-06-2015, 11:09:38   -   RE: [ek3] problème de geométrie (help auto bloqué par l'expert)
les ressorts ont des spires jointives aux extrémités c'est pas pour rien
[Image: honda12.jpg]
si tu coupe il se met forcément de travers
et tu t'es pas posé la question si ton souci pouvait venir d'une bidouille aussi grossière ?
quand à la compatibilité des ressort EE8 j'en sais rien
je mettrais de l'origine EK, ou EG mais ça rabaisse déja un peu
jo du 17 Hors ligne
11-06-2015, 12:50:30   -   RE: [ek3] problème de geométrie (help auto bloqué par l'expert)
disons qu'a la base je cherchais le pourquoi du comment pour la chasse et quand rectifiant le problème de chasse sa réglerai l'histoire des bisous entre la jambière et le ressort!
il faut croire que je me trompais! Confused
le faite de changer mes ressorts par de l'origine remettra en place mon problème de chasse?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-06-2015, 12:57:48   -   RE: [ek3] problème de geométrie (help auto bloqué par l'expert)
c'est possible mais pas forcément
par contre tu sera sur une base saine pour faire un vrai diagnostique
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
11-06-2015, 14:39:00   -   RE: [ek3] problème de geométrie (help auto bloqué par l'expert)
(11-06-2015, 10:47:22)gineto a écrit : tu n'aurais pas pu le dire depuis le début que tu as des ressorts coupé ? Facepalm
(11-06-2015, 10:59:41)jo du 17 a écrit : oups Blush
à se point là?
Ben oui LOL ! C'est comme poster sur doctissimo "je crois être daltonien" et dire une semaine aprés "au fait je suis aveugle, ça change beaucoup de chose ?"
jo du 17 Hors ligne
11-06-2015, 15:17:24   -   RE: [ek3] problème de geométrie (help auto bloqué par l'expert)
lol bon bah boulet inside!!!
toto16s Hors ligne
29-07-2015, 21:59:50   -   RE: [ek3] problème de geométrie (help auto bloqué par l'expert)
Salut , alors ça donne quoi ? Tu as changé les ressorts?
jo du 17 Hors ligne
05-08-2015, 11:02:29   -   RE: [ek3] problème de geométrie (help auto bloqué par l'expert)
Réponse tardive désolé.
Alors j'ai changé les 4 amortisseurs avec les ressorts et sa ne touche plus. Les ressorts coupé étaient bien les fautifs!
Le problème de chasse n'était en revanche toujours pas résolu j'ai changeai le triangle inférieur et le gros sb avait du mal a rentré dans sont emplacement (je voyais bien une différence entre l'ancien et le nouveau triangle, je suppose qu'il était bel et bien tordu) j'ai fait un test sur route c'était beaucoup mieux mais sa tire encore sur la droite.
l'expert la validé comme sa! c'est plutot une bonne chose!
je pense refaire une geo pour voir si le problème viens de différent réglage, sinon j'ai bien peur que le berceau soit touché!!!
Si c'est les cas sa devra attendre car je n'ai ni le temps ni l'endroit pour faire un tel changement!
merci de votre coup de pouce
  [Type r Fk2] Autoradio bloqué sur logo H Root72 0 273 09-10-2023, 21:17:29
Dernier message: Root72
  [EJ9] Géométrie train arrière sram 3 464 29-04-2022, 23:38:19
Dernier message: sram
  [EP3] Géométrie éric_Mtp 5 1 115 19-07-2021, 08:18:50
Dernier message: omclubber
  [EK3] Antenne bloqué Steven08 9 2 179 27-06-2021, 17:04:31
Dernier message: Zetsubo
  [EK3] Serrure conducteur bloqué, techniques pour ouvrir ? Bolfy 3 597 22-01-2021, 20:26:54
Dernier message: Bolfy
  [ED7] quel réglage de géométrie pour la piste ? 4GFan 33 6 749 30-10-2019, 15:07:39
Dernier message: an2yo
  [civic ed7] feux stop bloqué yul34 5 1 854 23-04-2018, 17:16:22
Dernier message: yul34
  [ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel tony-vtec 9 3 041 03-03-2018, 01:34:03
Dernier message: fx_97two
  [Crx ed9] Compteur Kilométrique bloqué krys95 15 3 505 02-06-2017, 06:41:08
Dernier message: fujiwara
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 455 16-02-2017, 10:26:49
Dernier message: TsoF
