boulox84
honda civic ed7
40 - Landes France Messages : 586
17-11-2013, 14:39:17 - [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu
bonjour j'ai monter un intermédiaire ek4 sur mon ek3 mais le souci c'est que ma ligne dans son ensemble complet et un peut trop longue je vous explique mon montage collecteur eg pour la de catalyser tube Afrique intermédiaire ek4 et enfin le silencieux donc ma question et est qu'il existe un tube Afrique un peut moins long celui que j'ai fait 41,5cm et pour bien faire il me faudrait un longueur de 35cm environ
merci de votre aide
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 27-09-2014, 16:23:40 par boulox84.)
TsoF
- France Messages : 13 881
18-11-2013, 11:14:28 - RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4
L'idéal est de trouver un tube afriqaue réglable
C'est marrant moi sur mon EK3 c'était l'inverse, j'ai un collecteur de D16Y8, une ligne d'EK4 et mon décata était trop court
boulox84
honda civic ed7
20-11-2013, 18:09:16 - RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4
mais oui je suis trop c.. j'avait pas pense au tube Afrique réglable.
ah bon toi elle été trop court incroyable que moi j'ai réussi a le mettre comme ca mais j'ai mon silencieux que vibre sur le pare choc et j'ai horreur d'avoir se genre de bruit et il ressort énormément donc je vais me mettre a la recherche direct du tube Afrique en espérant en trouver un d'occase . et si non tu a senti un bonne différence avec l'intermédiaire vti car moi je l'ai pas mal senti car moi j'ai du rouler un moment avec le collecteur 1.6esi et je passer directe avec l'intermédiaire d'origine ek3 qui fait si je ne me trompe pas 37,5mm et j'avait un énorme trou a l'accélération que la ca va trop bien et j'ai aussi la boite s20
Honda ou Honda pas
TsoF
20-11-2013, 19:01:51 - RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4
Oui on sent que la ligne libère le moteur
Sinon essaye de trouver en centre auto un raccord au bon diamètre et coupe ton décata actuel.
J'ai fabriqué le miens avec un truc comme ça :
TsoF
21-11-2013, 10:14:18 - RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4
Moi je l'ai acheté chez AD distribution
Entre 10 et 15€ de mémoire.
(Modification du message : 21-11-2013, 10:14:34 par TsoF.)
boulox84
honda civic ed7
31-12-2013, 18:28:02 - RE: [ek3] probleme montage intermediaire ek4 topic clos
topic clos merci
Honda ou Honda pas
