[ek4]commandes de chauffage phase 1 vs phase 2 ?
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
08-10-2008, 16:04:47   -   [ek4]commandes de chauffage phase 1 vs phase 2 ?
salut,
je voulais savoir s' il y avait une différence entre les commandes de chauffage/clim sur les civic EK4 phase 1 et phase 2.
car sur la mienne qui est une phase 1 (96-98) les commandes de chauffage sont manuelles par CABLE .
est ce qu ' elles sont électriques sur les phase 2 (99-00) "francaises" ?
merci d' avance Wink
Une fois que vous avez possédé une honda, tout autre choix n' est plus qu' un compromis.
eldottore416 Hors ligne
11-10-2008, 12:04:19   -
ayant eu les deux si mes souvenirs ne me trompe pas ca doit etre les memes.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
11-10-2008, 12:38:31   -
sur ma 96, c des bouton, donc elec? j'entend meme le petit moteur en tendant l'oreille
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
12-10-2008, 13:40:58   -
Citation :sur ma 96, c des bouton, donc elec? j'entend meme le petit moteur en tendant l'oreille
pour les commandes de chauffage aussi c' est des boutons elctriques ?
car apparement sur les 96 ca existe pas Sad
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
12-10-2008, 13:48:16   -
Ayant les deux phases d'EK, les commandes de chauffage et de clim sont les mêmes.
Les commandes de chauffage (chaud-froid) et de vitesses de ventilation se font par tirette, donc sans doute par câble, et les commandes de position de chauffage et de mise en route de la clim se font par boutons, et on entend effectivement un moteur électrique se mettre en route pour changer la position de chauffage. Wink
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
12-10-2008, 13:55:51   -
ok merci de la réponse, c' est ce que je pensais Wink
en fait je demandait ca car aux states les ek4 phase 2 et les ek9 ont les commandes de chauffage electriques.
ca permet donc d' adapter des consoles centrales différentes des notres.
Averell Hors ligne
12-10-2008, 14:39:54   -
Oui, il existe deux autres types de consoles centrales, avec des commandes de chauffage électriques :
[Image: galleryarticlesgoldshooyf6.jpg]
Celle-là dispose en plus d'une climatisation régulée, et du système de navigation Honda :
[Image: p1010016pq0.jpg]
Wink
wmax78 Hors ligne
EK Vti-S
12-10-2008, 14:41:32   -
pour la clim régulée ca doit etre un bordel aussi ! LOL
wade Hors ligne
Sujets : 23
12-10-2008, 15:25:58   -
Averell a écrit :Ayant les deux phases d'EK, les commandes de chauffage et de clim sont les mêmes.
Vitesse de ventilation c est juste un switch a 5 positions. Généralement c est assez cheap, un système de pont diviseur de tension avec 4 résistances refroidi par le flux de la ventilation
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 132 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 798 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 6 851 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 831 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 603 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 594 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 3 817 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 691 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 817 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 5 895 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
