[ek4] tremblement au freinage
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
05-08-2013, 16:33:14   -   [ek4] tremblement au freinage
Salut,
J ais un petit souci, mes disques étant rouillé suite au stockage de mon véhicule j ais changer les disques et plaquettes ( les 4) et je me retrouve avec un tremblement sûrement roue avant gauche. Les disque sont rainurer mais pas percer. Est ce due au " rodage" du disque, un défaut de celui ci ou autre ? J ais tou monter démonter deux fois dans le doute les plaquette ont des trace bizarre deux rainures parallèles .
Si vous avez une idée sa m aiderai merci
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
05-08-2013, 18:24:29   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
En levant ta voiture et mettant ta roue dans le vide, est- ce que ta roue tourne librement sans accroche, ou sent tu quelque chose qui coince ?
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
05-08-2013, 22:47:39   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
Sa tourne librement un léger frottement mais les plaquette sont neuve
DOC CRX Hors ligne
CRX ED9
91 - Essonne France
06-08-2013, 17:13:23   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
Regarde si t'as pas une vis de fixation des disques mal serré ou qui ressort et si tu n'as rien de coincé au niveau de tes plaquettes et aussi si ton étriers est correctement serré.
remi34110 Hors ligne
06-08-2013, 18:52:51   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
Tu a rodé comment t'es disque ?
Sinon controle toute ta visserie, plaquettes bien en place.
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
07-08-2013, 00:34:22   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
J ais contrôler la visserie, c ok pour le rodage je freine pas trop fort mais pas de technique particulière . En tout cas merci . Je pense que le disque est voiler d origine ( aftermarket)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-08-2013, 12:16:58   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
T'as pris quoi comme disque?
Et euh, la visserie qui maintient le disque, elle sert juste à rien vous savez LOL. (Enfin si à te faire pété un plomb quand tu veux l'enlever jumpgroup )
Un disque neuf, c'est pas voilé.
Et un rodage, c'est des gros freinages progressif après le montage. Gros freinage, ne veut pas dire pilé.
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
08-08-2013, 00:04:06   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
C est des brakestop d un fournisseur hollandais en 3 lettres.
Sujets : 52
08-08-2013, 00:47:39   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
Ok. Bah là je sais pas, j'ai vu aucun retour sur leur produit. Essaye de remettre tes ancien disque de le temps d'un essais. Si ça a disparu c'est tes disque neuf qui sont voilé.
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
08-08-2013, 05:43:17   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
un disque neuf peut être voilé, ça arrive qu'une bulle d'air se forme dans la matière et fasse voiler le disque au premier freinage même léger, un défaut de fonderie arrive tellement vite... Wink
Pour tes plaquettes avec les "rainures bizarres" peut tu nous faire des photos stp? je trouve ça suspect...
TA60 & BB9
Saïzo Hors ligne
Ae86 Ae92
08-08-2013, 22:12:29   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
Je fais la photo demain
nico240 Hors ligne
crx ee8
10-08-2013, 20:31:05   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
salut, tu a bien nettoyé la ou porte le disque sur la fusée avant de remonter tes disque neuf?
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
11-08-2013, 20:37:04   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
tu a peut etre une roue voilé aussi Wink
Sac
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-08-2013, 20:43:35   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
(07-08-2013, 00:34:22)Saïzo a écrit : J ais contrôler la visserie, c ok pour le rodage je freine pas trop fort mais pas de technique particulière . En tout cas merci . Je pense que le disque est voiler d origine ( aftermarket)
alors juste pour info le disque a pour d'origine un leger voile pour repousser les plaquettes Big Grin
si ça tremble > disque voilée du a un freinage excessif Wink
pour johnb16a une roue voilée elle vibre a une certaine vitesse pas au freinage Wink
(10-08-2013, 20:31:05)nico240 a écrit : salut, tu a bien nettoyé la ou porte le disque sur la fusée avant de remonter tes disque neuf?
+1 Wink
commande de HID > ici
(Modification du message : 11-08-2013, 20:43:54 par push.)
johnb16a Hors ligne
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
12-08-2013, 20:10:50   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
j ai une jantes legerement voilé et sa tremble juste au freinage Wink
Sac
Sujets : 52
12-08-2013, 20:12:10   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
Même symptome mais pour ma roue qui n'a que 3 écrous.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-08-2013, 20:17:00   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
(12-08-2013, 20:10:50)johnb16a a écrit : j ai une jantes legerement voilé et sa tremble juste au freinage Wink
avec l'equilibrage tu ne sents pas ta jante voilé (sinon on équilibrerait pas les pneus sur les jantes LOL )
donc si sa tremble juste au freinage rechange disque et plaquette et roule Wink
dukeTC Hors ligne
civic ferio eg8
78 - Yvelines France
12-08-2013, 20:52:31   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
moi je pencherai sur un plat sur le pneu. si ta voiture est rester longtemps au meme endroit ca arrive.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-08-2013, 21:03:45   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
cela ne le ferait pas qu'au freinage mais en continu Wink
japantrix Hors ligne
13-08-2013, 08:24:40   -   RE: [ek4] tremblement au freinage
un cardan qui commence a fatiguer si disques et plaquettes changées et vibration toujours présente Wink
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 1 832 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [EK4] compatibilité répartiteur de freinage gineto 17 6 754 18-07-2017, 22:02:02
Dernier message: anthn ej9
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 2 137 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [ee8] tremblement roue droite micka-eg 22 1 812 22-10-2014, 16:29:07
Dernier message: sheitan
  [EK4] SET UP FREINAGE Kev95310 14 2 239 20-08-2014, 20:10:19
Dernier message: Kev95310
  [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ? Leddmann 13 3 607 06-06-2014, 19:28:02
  [EE8]probleme tremblement côté passager willkit 3 913 28-01-2014, 15:24:01
Dernier message: willkit
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 6 720 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [ED7] vibration tremblement dreodim 1 1 346 09-11-2010, 10:08:25
Dernier message: sapporo13
  tremblement au freinage crx ed9 Mike16i16 11 1 619 30-03-2006, 09:39:17
Dernier message: dj_spark
