[electronique]souci avec willem et 29c256 [resolu]
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
25-09-2011, 17:03:54   -   [electronique]souci avec willem et 29c256 [resolu]
bonjour, je post ici, car mon graveur me sert pour mes honda ^^
j ai un graveur willem type pcb3, ca fait un moment que je l ai pas utiliser, et la je dois graver une puce pour un pote, c est une AT29c256 90pi q538
mon logiciel est la version 0.97j
donc comme d hab je choisi mon modele de puce , je trouve 29c256 (64)
il me dit de faire un truc sur les pin3/31, sauf que sur une 28 broche c est chaud de trouver la 31nieme
il me demande le sector size 64/128/256, je prend 256 (un peu au hasard) avant je n utilisais que des 27c256 au uv, je parametre aussi tout les switch comme il le dit
ensuite je fais un blank test, elle n est pas vierge (bizare), donc je fais un erase, c est tres rapide (trop rapide, ca ecrit erase completed by check dq7), je refais un blank test, toujours pas vierge et forcement si je veu ecrire dessus, il me dit: error write sector 0
est ce que qqun qui grzave de la 29c256 peut me depanner
solution:
donc c est bon
donc sector size faut laisser 64, faut virer le cavalier entre le bouton 1 et 2, et ensuite tu selectionne la led at29 sur la carte
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
25-09-2011, 18:17:44   -
la je vien de graver une 27c256 sans soucis
foucouchima Hors ligne
26 - Drôme France
26-09-2011, 00:09:12   -   Re: [electronique]souci avec willem et 29c256
sansoub a écrit :il me dit de faire un truc sur les pin3/31, sauf que sur une 28 broche c est chaud de trouver la 31nieme
Il me semble qui faut faire un shunt entre le pin 3 et 31 de ton porte eprom.
Pour les 29c256 il me semble que c'est comme ça qui faut procéder pour effacer les données, ensuite je crois que si tu utilise une version à jour du logiciel ce "beug" est supprimé.
Merci de confirmer mes dire, si jamais Willemiste passe par là Wink
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-09-2011, 01:04:57   -
Perso avec les 29C256 j'efface pas, je grave par dessus et ca marche.
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2011, 08:40:09   -
y a que 28 broche sur une 29c256, donc un shint entre la pin 3 et 31 c impossible, a moins que le willem soit configurer pour une 29c256 caré
1337crx, tu pourrai me faire qq screen shotdes etape que tu fais?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-09-2011, 11:07:05   -
post pour suivre
Bernard Darniche
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2011, 11:23:23   -
j avais vu un post de maxvtec en 2005 qui avait le meme soucis exactement
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2011, 11:27:39   -
si y a des amateur d anglais:
http://www.ezoflash.com/willem_info/foru...1130335783
http://www.homemadeturbo.com/showthread.php?t=59367
http://honda-tech.com/showthread.php?t=911071
j ai 8 puce sous la main que j ai tester, ca me fait toujours pareil
as53 En ligne
26-09-2011, 11:56:04   -
c est a cote du porte eprom y a un jumper a mettre pour effacer les puces
motor rebuild
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2011, 12:00:17   -
ba j ai essayer avec les deux position, dans les deux cas si je fais un blank test, il me dit qu elle est pas vierge, et je peu pas graver
TurboR Hors ligne
S13 / autres
26-09-2011, 12:01:14   -
es qu'il faut pas effacer avec le jumper, et lire/ecrire sans ??
Bernard Darniche
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2011, 12:17:29   -
on va attendre le tuto de 1337crx, vu qu il y arrive
mais c est tres bizare que beaucoup n y arrive pas, par contre les 27cxxx aucun soucis
sinon dans le soft, vous savez un moment on peut choisir pcb3 ou willem
il se trouve que les petit inter en dessous, sont numeroter de gauche a droite 1/12 ou droite a gauche 12/1, mon graveur est numeroté de gauche a droite, donc c est un pcb3, si ca avait ete l inverse ca aurait ete un wilem? et le "on" et "off" sont inversé
de toute facon j ai essayer tout les sens, si je dit pas de connerie en mode willem (donc pas bon), il entamme bien la procedure d effacement, mais ca ne fait rien
as53 En ligne
26-09-2011, 14:04:33   -
faut effacer avec le jumper et ecrire sans
motor rebuild
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2011, 18:57:29   -
donc j ai tester avec et sans jumper ca change rien
voila ce que j ai et comment c est configurer
[Image: willem%201.JPG]
[Image: willem2.JPG]
donc dans l ordre:
[Image: eprom1.JPG]
[Image: eprom2.JPG]
[Image: eprom3.JPG]
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-09-2011, 21:02:06   -
En haut a droite de ton willem t'a une led.
Appuie sur le 3eme bouton pour mettre sur AT29.
Et teste de graver par dessus sans effacer.
Je suis en 0.97ja
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2011, 21:12:18   -
tu parle des 3 bouton au dessus du zif? le 3 eme c est celui de droite?
j ai tester les 3 aucune led bouge
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2011, 21:45:48   -
j ai tenter le fil entre la pin 3 et 31 sur le zif, ca change rien du tout non plus
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
26-09-2011, 22:01:44   -
sansoub a écrit :tu parle des 3 bouton au dessus du zif? le 3 eme c est celui de droite?
Il y a un prob alors...
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2011, 22:24:35   -
je croi que c est bon fau virer le jumper entre le bouton 1 et 2
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
26-09-2011, 22:33:43   -
donc c est bon
donc sector size faut laisser 64, faut virer le cavalier entre le bouton 1 et 2, et ensuite tu selectionne at29
26 - Drôme France
26-09-2011, 22:39:26   -
Pourquoi certains arrivent sans rien faire, d'autre en faisant un shunt avec le pin 3 et 31,d'autres en appuyant sur le bouton au dessus du ZIF,d'autres avec le cavalier enlevé,....
le mystère du willem et le mystère des 29c256!!
temps mieux pour toi si ça marche :ange:
maurice007 Hors ligne
GC8 Monster 1100s
07 - Ardèche France
26-09-2011, 22:48:51   -
Sacré christophe Sac
26 - Drôme France
26-09-2011, 23:24:26   -
maurice007 a écrit :Sacré christophe Sac
fou Fleche tusors
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
27-09-2011, 10:03:22   -
meme blague a l'epoque sur mon willem j'ai changer le convertisseur dc/dc ref api XXX et la diode 1N4141.
Ton regulateur chauffe ou pas du tout?
sansoub Hors ligne
Sujets : 45
27-09-2011, 11:02:12   -
ou tu voi un regulateur?
  [électronique] réparateur ? PLX wideband HS... eaglestrike 4 1 602 26-07-2018, 05:36:40
Dernier message: eaglestrike
  [Boitier Electronique] MAP-ECU2 PoloHEJJJ 0 1 008 07-05-2016, 18:39:10
Dernier message: PoloHEJJJ
  Aide electricite / electronique alboubou 46 12 625 11-08-2013, 17:32:40
Dernier message: alboubou
  [graveur willem]message "check power and connection as53 6 2 025 17-07-2011, 12:50:13
Dernier message: as53
  [electronique] conseil fabrication shift light sequentiel ?? jojo13 115 34 826 12-08-2010, 12:23:25
  probléme electronique du moteur? gille 5 1 245 06-10-2009, 22:06:41
Dernier message: gille
  [Electronique] Tachymètre universel ? RB26DETTvs2JZ 7 2 172 17-09-2008, 12:02:22
Dernier message: nico0711
  Montage électronique pour alarme T°? alundra 10 2 226 24-11-2007, 15:29:03
Dernier message: folken
  boitier électronique bouga 6 2 061 18-11-2007, 12:17:12
Dernier message: bouga
  Une gestion électronique de la bov ? neg 16 2 608 30-10-2005, 19:38:34
Dernier message: neg
