embrayage 200SX
jeje069 Hors ligne
08-03-2007, 20:29:34   -   embrayage 200SX
salut a tous!
je voulais juste savoir si c'etai pas trop chiant de faire un embrayage sur un S13 sans avoir de pont
j'ai des rampes et des chandelles et la voiture n'est pas rabaissée
merci!
ninou 200 sx Hors ligne
08-03-2007, 20:49:24   -
salut si tu arrive a la lever le plus haut posible de façon a ce que la boite passe oui mais pour le remontage ça risque d etre chiant la boite pese un ane mort bon courage le plus simple est une fause bon courage!!
bielle.chaude Hors ligne
08-03-2007, 21:14:15   -
moi je sort le moteur ... comme j ai pas de pont....
ça ce laisse faire aussi....
mais ça vas plus vite sur un pont c sur....
gto onizuka Hors ligne
Sujets : 76
08-03-2007, 22:33:37   -
perso j' ai pas trouvé ca super compliqué!
La boite é tombé toute seule et elle s'est emboité aussi tout seule!
Aprés cé une question de bras
new project!!
jeje069 Hors ligne
09-03-2007, 00:28:21   -
ok merci
jvai voir pour la lever en plusieur fois pour qu'elle soit le + haut possible
j'espere ke sa passera
09-03-2007, 10:19:26   -
gto onizuka a écrit :perso j' ai pas trouvé ca super compliqué!
c'est bizarre,tu as zappe l'episode ou a 11h du soir tu m'as appele pour savoir pourquoi ton arbre voulait pas s'enquille jump
franchement,2 paires de bras ca va tres vite Wink
flyman69009 Hors ligne
09-03-2007, 12:44:26   -
lol jespere qu'a 11h on aura pas a passé de coup de tel LOL
sinon vous avez quelque conseil particulier pour le changement de mon embrayage?
09-03-2007, 12:52:22   -
bien graisse la butee,en profite pour faire une purge du circuit,mais attention>>une fois sur deux,ca se termine par un verin a change,car il tient pas forcement le coup Confused
ah si,faire une vidange boite,mais ca c'est logique,t'es obnlige de la vide pour la depose Mr Green
pour l'huile>>75w,ou si tu trouves pas de la 80w fait l'affaire,sauf qu'elle met plus de temps a chauffe,donc les vitesses sont moins facile a passe pendant ce temps
09-03-2007, 13:01:08   -
Citation :bien graisse la butee
avec quelle graisse?
Citation :un verin a change,car il tient pas forcement le coup
le verin derriere la pédale d'embrayage?
il ne tien pas le coup, c'est à dire, quant tu pompe il casse?
09-03-2007, 13:03:03   -
ba en general le joint torique fuit,demande a gto77,et quelques autres.
la butee>>graisse rose,mais l'ideal serait de la graisse lithium,ou mieux,graphite LOL
09-03-2007, 13:04:41   -
le joint torique , il se trouve donc a l'entré du verin dans le bocal?
(pour faire simple parce que je conné pas tous lé terme précis)
09-03-2007, 13:18:29   -
bocal??
qué bocal??
je te parle du verin qui pousse la fourchette d'embrayage
hey les gars!!
vous mattez la RTA avant de faire quelque chose sur vos voitures??
c'est le 1er reflexe a avoir avant de faire quoi que ce soit tout de meme Confused
09-03-2007, 13:38:20   -
ha ok je croyait que tu me parlait du verin que poussait la pédal d'embrayage
et ui j'ai matter la rta d'asphalt burner Big Grin
d'ailleur section MT page 5 il ne parle pas du verin et du systeme d'embrayage a démonter...
sa parait limite trop simple sur la rtaBig Grin
09-03-2007, 15:03:44   -
que le verin a devisse,c'est tout.
09-03-2007, 15:29:08   -
ok apparament il dise qu'il y a besoin d'un extracteur
c obligé?
09-03-2007, 15:46:55   -
un extracteur??
pour??
ralalalalalala
la butee se demonte pas,te prends pas la tete LOL
Sujets : 76
09-03-2007, 16:49:13   -
EN FAIT moi ou j'ai galéré c'est parce que mon pote avait laissé le morceaux de pivot cassé dans la fouchette donc forcement LOL la boite elle allait pas rentré! mise a part ca j'ai pas rencontré de souci!
A si larbre de transmission va savoir pourquoi j'en ai chié pour le rentré!
le recepteur est simple a changé ta 2 vis => pas trop dur Wink
new project!!
09-03-2007, 16:53:32   -
3
les 2 vis et la durite d'arrivee,c'est une vis ca aussi Mr Green
jeje069 Hors ligne
10-03-2007, 01:12:35   -
y'en a meme 4 de vis
y faut purger apres Mr Green
Sujets : 76
10-03-2007, 09:43:44   -
oaui c'est vrai moi je simplifiait juste la chose sur le recepteur en soit
new project!!
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 869 11-03-2008, 00:38:59
