entretient celica
wolverine Hors ligne
12-10-2005, 23:15:57   -   entretient celica
bonjour a tous Smile
voila comme ma garantie est bientot fini , je compte faire mes vidanges moi meme .
*pour ce qui est de l'huile , sur la doc il préconise de la 5w30 , c'est bon ou il faut en prendre une autre . car j'ai lu, je sais plus dans quel sujet que certaine conseillaient une huile épaisse pour les celica ...
chez toy il m'ont mis de la 10w30
*pour ce qui est du filtre a huile la c'est un peut galère , car j'arrive pas a en trouvé chez feu vert ou norauto .
mais sur le site PURFLUX ils disent qu'il faut mettre la LS908 .
*comme j'ai un petit soucis a froid avec ma boite , 1 et 2 qui passent mal a froid , je voulais changer l'huile de la boite .
quelle huile faut il mettre ?
et comment vidanger ? par aspiration ou il y a un boubont a dévissé en bas ?
*je compte aussi changer mes bougies . faut que je les achète impérativement chez toy ou je peut les trouvés ailleur.
quelle est la marque et la ref si vous avez .
c a peut près tous , c'est pas que j'aime pas allé chez toy mais c'est a 1h de route de chez moi et je peux y allé que le samedi et le samedi c'est fermé Evil
merci...
psycho Hors ligne
12-10-2005, 23:39:38   -
dsl je peux pas t aider mais j aimerais bien.
Pour les bougies tu peux en prendre des iridiums, parait que ça marche bien
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
shulee49 Hors ligne
13-10-2005, 00:06:09   -
Tu peux mettre de la 5 w 40 c'est ce que je met
Pour le filtre a huile commande en avance chez Toy d'habitude ils en ont toujours un d'avance (enfin chez moi ) et comme c'est le même que sur les prévia je croi ben ils auront ça en stock pour 11 roro et des bananes et comme ça tu peu allez le cherché samedi LOL
Pour vidanger la boîte ben j'ai acheté l'huile chez Toy aussi ça m'a couté 25 roro je croi les 4,5 l, pense à emmener un bidon et cela se fait en dévissant un boulon en bas comme pour l'huile moteur et pense aussi a l'additif environ 15 roro
Pour les bougie sur http://www.mrs-passion.com/index_catalogue.html ils en vendent demande leur car je me rappel plus de la reférence mais bon pour 8 roro par bougie enfin a voir moi aussi je vai bientot en avoir besoin alors ben je te tient au jus si je les prends avant toi
J'espère avoir répondu a tes questions
Wink Wink
gibs Hors ligne
13-10-2005, 09:18:03   -
pour ton probleme de boite , anticipe le mouvement a froid, passe les vitesses en 2 temps le temps que ca chauffe, histoire de ne pas l'abimer...
chritophe9124 Hors ligne
13-10-2005, 15:14:13   -
j'ai fait ma vidange de boite avec motul 300 gear a 18 euros/l acheté
chez feu vert 2.2 litres
il te faut une clé de 17 pour le niveau et une de 24 pour la vidange plus 2 joints alu
les memes le plus long c'est d' enlever le cache fait le en meme temps que la vidange
enfin tout ça si meme boite que la ts
13-10-2005, 23:45:31   -
merci pour vos reponses
shulee46
pourquoi faut un bidon pour l'huile de boite , il en donne pas chez toy ?
l'additif c'est pour quoi faire ?
gibs
merci , c'est ce que je faisais . mais j'ai remarqué que quand je faisais bien attention a débrayé a fond ( genre t'appuie très fort ) , ben ca passait un peut mieux .
ce serai pas l'ambrayage a reglé ?
chritophe9124
j'ai pas trop compris l'histoire de la clef de 17 ?
et pour les 2 joint alu tu les a acheté ou? car ca m'étonnerai que je les trouve chez feu vert!
en parlant de joint , pour la vidange d'huile moteur , il faut quoi comme joint ? cuivre , caoutchou ou nada ???
merci ....
14-10-2005, 09:39:05   -
la clé de 17 te sert a faire le remplissage et le niveau de la boite
les joints tu les prend chez toy et surtout le filtre a huile (piece pas si anodine que ça)
a+
14-10-2005, 22:52:26   -
ok merci du conseil Wink
shulee49 Hors ligne
18-10-2005, 20:28:14   -
wolverine a écrit :merci pour vos reponses
shulee46
Nan ils en donnent pas a moin que tu veuille acheté un bidon de 200 l LOL Wink enfin du moin chez moi Wink
28-10-2005, 20:46:03   -
bon la j'ai un probleme . Twisted
j'suis allé chez toy a St Claude pour un filtre a huile. le gas parle au tel avec un gas et dit qu'il en a pas et parle de yaris. et me donne le filtre Ref : 90915-TA001.
alors soit j'ai mal compris la conversation soit il ma donné n'importe quoi .
je regarde sur ma voiture et je voie que le filtre porte la Ref : 90915-YZZC7 Shock
Qestion , est ce que les 2 sont pareils???
autre chose . si je vais sur le site Purflux .
en entrant le model de la voiture , il me sort :
Ref : LS 908 pour moteur 1ZZ-FE , 143 cv
Ref : LS 743 pour moteur 7AFE , 116 cv
Donc se serai un LS 908 qu'il me faut .
Mais en entrant la reference du filtre qui est sur ma voiture ( 90915-YZZC7 ) . il me sort la Ref : LS 743
DOnc la dernière fois que je suis allé faire ma vidange , il m'ont pas mis le bon filtre . Evil
vous pouvez regarder sur vos voiture la reference du filtre que vous avez svp ? faut juste lever le capot , on voit bien .
parce que comme en ce moment les probleme de moteur sont d'actualité et que c'est lié a l'huile , je me méfis .
je me demande si les probleme de certain ne viennent pas de la .
je m'explique .
vous enmenez votre voiture chez un consessionaire pour une vidange . comme le gas voit passé une celica tout les 36 du mois , ben il a pas le filtre . alors il en met un autre . et a haut regime la difference de filtre se fait sentir au niveau de la qualité de filtration ou du débit d'huile ou alors a la longue ca abime le moteur et là bye bye petit moteur ....
  entretient toyota mr2 .. depose moteur .. que du bonheur zntmickey 33 17 822 16-10-2010, 19:14:52
Dernier message: zntmickey
  entretient AE86 dhf 7 2 822 11-04-2006, 01:38:01
Dernier message: celica man
  ST185 : question entretient ! kgil 11 3 351 21-12-2004, 00:12:59
Dernier message: kgil
