Pneus sportifs renforcés
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-05-2005, 10:10:15   -   Pneus sportifs renforcés
Salut !
A quoi ça sert ? L'indice de charge est supérieur mais je vois pas trop à quoi ça peut servir si c'est un pneu sportif ...
Exemple chez Goodyear en 195/45R16, deux modèles :
195/45R16 80 W (Eagle F1 GS-D2)
195/45R16 XL 84 V (Eagle F1 GS-D2)
Apparemment le modèle renforcé a un indice de vitesse moindre.
Quelqu'un a une explication ? Shock
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
03-05-2005, 11:27:07   -
c pas le renford et le protege jantes ??
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
03-05-2005, 11:45:05   -
Logiquement un pneu renforcé c'est un pneu qui peut encaisser plus de charge ... c'est ça que je pige pas surtout pour un pneu sportif.
03-05-2005, 12:11:02   -
Normalement, ce genre de pneus qui encaisse plus de charge, c'est pour des voitures lourdes, et plus généralement des utilitaires (ce qui expliquerait l'indice de vitesse plus faible).
Par contre, pour un pneu sportif Confused: pas destiné aux camionettes à priori ...
Jules Hors ligne
03-05-2005, 12:17:27   -   yo
Salut
Le mini pour ton EG 9 c'est l'indice 85 (gaffe au CT) voir monte d'origine dans l'encadrement de ta porte prés des pressions
Et pour les EG6 c'est moins (82 il me semble)
A+
Juless
[Image: banniere.jpg]
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
Greg_P Hors ligne
03-05-2005, 17:33:12   -
Confondez pas indice de charge et indice de vitesse... C'est pas du tout la meme chose.
La charge va indiquer la maniere du pneu de reagir a l'ecrasement, alors que l'indice de vitessec, c'est la resistance a la force centrifuge et l'echauffement.
---->>> MP!!!! <<<----------
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
03-05-2005, 18:47:00   -
les XL signifient que le flanc est super dur, ce qui est appreciable sur les pneus en dessous de 50
on les avait monté sur la Leon (225/35/19), c'est très dur mais le pneu ne bouge absolument pas !
gonflage >> 3b !!
#homyseed @fabsan84
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
04-05-2005, 00:03:36   -
Je sais pas encore si je prendrai du 195/45R16 ou 205/45R16 ... verrai bien. Pas facile de se décider.
Greg_P Hors ligne
04-05-2005, 15:57:10   -
XL signifie renforce (pas specialement les flanc), c'est a dire que l'indice de chrage est plus grand. Une des consequence est qu'il est plus rigide, effectivement.
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 425 09-09-2015, 09:37:51
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 327 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 853 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  [PNEUS ETE] Besoin d'avis sur ces pneus. VEI 45 13 644 23-01-2011, 16:20:22
Dernier message: VEI
  [pneus]vos pneus Hiver roma 30 10 956 04-01-2010, 18:33:17
Dernier message: fabryce
  Durites de freins renforcés et controle technique tj 12 4 615 16-06-2008, 18:46:14
Dernier message: tj
