fonctionnement programmateur d'eprom
maxvtec Hors ligne
01-02-2006, 13:04:23   -
civic90!!! a écrit :
dj_spark a écrit :Le bout de fil à raccordé dépend de la version du soft utilisé. J'ai le 0.97g et pas besoin de fil.
Par contre c'était effectivement le cas avant (mais perso j'ai acheté le mien quand la révision logicielle à vu le jour).
Le seul truc qu'on risque de griller c'est la puce.
Le sens est indiqué par la demi lune gravé qui va vers le pin1.
j'ai essayé avec ou sans le fil et ça me mets la meme erreur Confused y aurai pas autre chose que j'auré pu oublier??
je vois pas Confused
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
01-02-2006, 13:38:01   -
C'est quelle version ton soft ?
Avant de lire quoi que ce soit,vérifies déja que le graveur reconnait la puce. Tu cliques sur hardware et il dois te donner la marque et le type de la puce.
Sinon ton port LPT1 est configuré comment ? Moi mon Pc le fais aussi parfois, je change juste le mode d'interruption et ça communique.
maxvtec Hors ligne
01-02-2006, 13:42:53   -
dj_spark a écrit :C'est quelle version ton soft ?
moi j'ai la version 0.97ja et quand je clique sur hardware sa me donne aucune info sur l'eprom...
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
01-02-2006, 14:07:56   -
alors j'ai la version 0.97G
Fleche quand je click sur test hardware (dans le menu help) ça me marque "hardware present"
Fleche mon LTP1 marche correctement apparement!! par contre dans parametre du port j'ai la case coché: "ne jamais utiliser d'interuption" c'est la configue normale ça??
je sent qu'on tiens le bon bout c'est obligé que ça vienne de la config du port ou alors j'ai grillé un truc Evil
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
01-02-2006, 14:15:54   -
Oui moi je suis obligé de mettre "Utiliser toutes..." et quand ça merde je passe sur "Essayer de..." Donc je switch de l'un à l'autre à chaque lancement du soft non aboutit.
Sujets : 38
01-02-2006, 14:59:38   -
Evil Evil Evil marche toujours po ça me soule!!!
par contre j'arrive a lire les puces
HS: justement j'ai read la puce qu'il y avais dans mon p28 c'est une style mugen ben heureusement que j'ai roulé que 2km avec juste pour essayer l'ecu... je vous laisse juger par vous meme :chiotte: la carto de merde!!!
http://rapidshare.de/files/12301963/mugen.bin.html
bon sinon pour mon probleme ben chui a bout d'idée j'ai l'impression d'avoir tout esayé Confused
maxvtec Hors ligne
01-02-2006, 15:10:13   -
sa viens de crome sa Wink
rdclio Hors ligne
07-02-2006, 18:52:17   -
j'ai une question bete
le fichier que l'on grave sur la puce c'est quoi comme format ? ( bin ?)
c'est le meme que on sort de crome ou alors il faut le convertir ?
RED AUTO SAS
maxvtec Hors ligne
07-02-2006, 19:02:02   -
rdclio a écrit :j'ai une question bete
c'est le .bin que tu sort de crome Wink
cfa Hors ligne
08-03-2006, 23:13:09   -
civic90!!! a écrit :donc voila premier essais et premier probleme biensur!!!
donc j'ai tout bien branché, j'ai fais le pont entre 3 et 31 (j'ai un 29c256) j'ai load mon .bin, les 12 petit switch sont comme sur l'ecran du logiciel "eprom willem" mais quand je fais "program chip"
ça inscrit en bas en rouge error write sector 0 Confused
une idée? est qu'il faut toucher a la position des jumpers??
ta trouver d'ou sa venait cette erreur car sa mainteresse Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-03-2006, 23:28:30   -
et les 3 petits jumpers à coté du support sont sur la bonne position ? (en jaune sur le schéma)
Sujets : 38
09-03-2006, 00:00:37   -
cfa, non pas trouvé (j'ai un peu baissé les bras je l'avoue) mais il me faut essayé chez un pote sur son pc (il est jamais la se con lol) pour voir si ça viens pas de ma connexion willem/pc...
dj_spark, oui les jumpers sont a la bonne place
maxvtec Hors ligne
09-03-2006, 06:36:25   -
arf Confused , sa marche toujours pas! c'est bizarre, je voie pas ce qui cloche pourtant :roll:
cfa Hors ligne
14-03-2006, 19:13:59   -
comment brancher le programmateur sur un pc portable qui n'a pas de prise parallele 25 broches??????
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-03-2006, 21:24:48   -
Théoriquement il faudrait un adaptateur usb/lpt1, le problème c'est que le programateur refuse de fonctionner avec ça.
Donc si tu en trouves un qui fonctionne fais le savoir.
cfa Hors ligne
14-03-2006, 21:32:58   -
j'ai trouver sa met je ses pas si sa va marcher
http://cgi.ebay.fr/Convertisseur-port-IM...dZViewItem
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
22-06-2006, 21:09:39   -
Alors, ca fonctionne?
je vais m y mettre bientot Wink
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Sujets : 38
22-06-2006, 21:50:34   -
on a pas beaucoup de retour d'info sur les personne qui se sont lancer c'est vrai!!
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
23-06-2006, 05:00:16   -
bon bah faut qu on se lance lol Big Grin
y a kan meme pas mal d'info
Sujets : 38
26-07-2006, 14:45:11   -
alors, je n'arrive toujours pas a graver, tout le reste fonctionne (lecture ect) mais pas la gravure ça marque error write 0 un truc comme ça!
donc je me demande si ça peu pas venir du .bin? y a pas une manip a faire sous crome pour pouvoir le graver??
maxvtec Hors ligne
26-07-2006, 15:48:40   -
civic90!!! a écrit :alors, je n'arrive toujours pas a graver, tout le reste fonctionne (lecture ect) mais pas la gravure ça marque error write 0 un truc comme ça!
non t'as aucune manip a faire, je vois vraiment pas d'ou vient ton probleme :roll:
fabiwan Hors ligne
nissan RS13 et honda HRV
41 - Loir-et-Cher France
26-07-2006, 15:49:50   -
salut,
aucune manip particulière sous crome,le .bin est prêt a etre graver,mais si tu utilise une 29c256 n'oubli pas de mettre le jumper sur ta puce quand elle est sur le programmateur comme le logiciel du willem l'indique quand tu selectionne ta 29c.
Sujets : 38
26-07-2006, 15:51:45   -
fabiwan, oui àa c'est fais entre 3 et 31!! pinaise j'ai pas de chance!!! mon willem doit etre grillé cé pas posible..
fabiwan Hors ligne
26-07-2006, 16:03:50   -
tu as quelle version du soft willem?
tu as peu être un faux contact sur le support d'eprom avec le jumper,ça me l'a fais une ou deux fois
avais tu une 27c256 livrée avec le programmateur?as tu essayer avec?
maxvtec Hors ligne
26-07-2006, 16:05:22   -
civic90!!! a écrit :fabiwan, oui àa c'est fais entre 3 et 31!! pinaise j'ai pas de chance!!! mon willem doit etre grillé cé pas posible..
essaye de reinstaller ton logiciel, il me semble qu'il y a plusieurs versions fournis avec le programateur, peu etre que t'as pas installé la bonne...
cfa Hors ligne
26-07-2006, 17:14:25   -
j'ai le meme probleme que civic 90 Sad
le pire ses que je suis arriver a tout faire fonctionner une fois et je me souvient plus comment j'ai fait Evil
avec les 27c256 sa marche impec
ses avec une 29c256 que sa met cette erreur meme avec le pont entre 3 et 31
met je me demande si ses pas au niveux de l'effacement qu'on fait mal quelque chose
pendant met vacance je crois que je ves aller prendre des cours chez civic 16turbal Wink
TheLK Hors ligne
28-07-2006, 20:11:39   -
Petite piste ... ce soir j'ai tenté de prog, gélère...même prob .... mais .... en changeant "Check Type" qui par défaut est sur "16 bit Addition" par "32 Bit CRC" bingo 8) ... pour moi cela fonctionne super bien maintenant !
En espérant que cela aide ceux qui galèrent... Wink
cfa Hors ligne
01-08-2006, 16:50:34   -
sa y et je vient de trouver j'ai installer la version 0.97H et sa marche
Sujets : 38
01-08-2006, 23:49:12   -
TheLK, j'ai essayé et ça marche pas!! dommage pour moi lol
cfa, tu as le liens pour trouver cette version?
TheLK Hors ligne
02-08-2006, 08:43:45   -
civic90!!! a écrit :TheLK, j'ai essayé et ça marche pas!! dommage pour moi lol
Zut Confused ... tu utilises quelle version ? et as-tu configuré les IRQ de ton port LPT1 dans le gestionnaire des périphériques de windows ... ah oui ... et quel version de windows utilises-tu ? Car en faite chacun propose ses réglages ... mais sans donné d'indications.... Idea
  Sonde Lambda / à oxygène : Fonctionnement et adaptation HelltrasheR 25 15 247 19-03-2013, 00:43:24
Dernier message: ColtiXim
  Fonctionnement Wastergate interne ? Fun-P 0 2 107 07-09-2011, 10:24:09
Dernier message: Fun-P
  [Radiateur moteur] Principe de fonctionnement ! *BrUnO* 10 4 917 09-01-2011, 19:50:02
Dernier message: sexyjojo77
  fonctionnement ordinateur de bord. cricridel 2 1 299 22-07-2010, 16:45:55
Dernier message: cricridel
  [Circuit de refroidissement] Question sur le fonctionnement. VEI 14 10 180 14-01-2010, 19:55:55
Dernier message: VEI
  [EGR] fonctionnement et supression sur moteur essence tj 11 14 834 26-01-2009, 22:29:28
Dernier message: tj
  eprom spoon fdb35 6 1 773 18-02-2008, 17:23:31
Dernier message: fdb35
  pistons forgés / jeu de fonctionnement / dilatation hondapowaa 3 1 751 28-09-2007, 18:01:57
  question fonctionnement [KAD/CAI...] Paco 6 1 415 13-05-2006, 20:10:47
Dernier message: DACTILUS
  ? Coil-overs ? Info, fonctionnement pour CRX ? Timothée 12 2 543 16-12-2005, 14:57:49
Dernier message: Timothée
