civic90!!!
Sujets : 38
02-08-2006, 09:56:21 -
alors, j'ai la version 0.97g, j'ai essayé hier soir avec plein de versions 0.97h, 0.97ja ect.... mais c'est pareil!! :x
par contre le IRQ (je sais meme pas se que c'est ) j'y es pas touché c'est sur
sinon j'ai un windows XP gold (version pirate)
:x :x :x
TheLK
02-08-2006, 10:14:59 -
civic90!!! a écrit :alors, j'ai la version 0.97g, j'ai essayé hier soir avec plein de versions 0.97h, 0.97ja ect.... mais c'est pareil!! :x
:x :x :x
Ok ok ... moi :
- Version 0.97g
- Winxp Pro
Pour les IRQ voir ici pour la culture : http://fr.wikipedia.org/wiki/Interruptio...3%A9rielle
Sinon pour y accéder:
Clique droit sur le poste de travail => Clique sur "Propriétés" => Onglet "Matériel" => Clique sur "Gestionnaire de périphériques" => Double clique sur "Ports (COM et LPT)" => Double Clique sur "Port imprimante (LTP1)" => onglet "Paramètres du port" => Cocher "Utiliser toute intérruption attribuée au port" (et en profiter pour vérifier que le numéro du port LPT et bien "LPT1" => Ensuite valider par "OK" ... etc....
Sinon dans le programme "Willem Eprom" as-tu bien "Willem" qui apparait à droite de "A->B" ? Si tu as "PCB3" a la place, clique dessus...
Sinon aussi sélectionnes-tu bien "Flash AT29C/29EEXXXX"=>"AT29C256 (64)" ?
A partir de là...je ne vois pas quoi dire de plus .. si ce n'est de vérifier les jumpers (cavaliers en français... [en jaune sur l'image dans le programme]) sur ton programmateur d'eprom...
En espérant que cela aide...
civic90!!!
Sujets : 38
02-08-2006, 10:29:48 -
merci pour tout
j'ai tout reéssayé, inverssé ect!!!
pareil
vestax
04-05-2007, 11:41:19 - re
bonjour a tous, je viens aussi d'acheter ce meme programateur sur ebay, donc brancher sur mon pc sans aucuns soucis, ceci dit j'arrive a lire le contenue d'une puce et de le copier en fichier bin sur mon pc, ensuite je change de puce par celle vendu avec c'est a dire une 27C256 donc je vais chercher le fichier bin qui et sur mon pc et la quand je ve flasher jai le méssage en rouge en bas de mon programe.
j'ai tester avec differentes puce vierge cela ne change rien, je viens de regarder les différents problemes rencontrer mais pas trouvez de réponse a mes questions, qu'en pensez vous.
mes eproms son des effacable avec la fenetre, je les et éffacer un l'effaceur UV pour eprom donc pas de soucis je pense...
http://img154.imageshack.us/my.php?image...ledgz5.jpg
Karim
06-01-2009, 22:33:05 -
BIG Deterage
J'ai le meme probleme que vestax!
J'arrive a lire le contenu de nimporte quelle eprom mais ecrire cé trop dur pour lui.
jé essayer plusieur version de logiciels pour le willem mais l'ecriture ne marche pas.
est-ce que je peux programmer avec un autre logiciels (comme icprog que je connais bien).
J'ai pas essayer avec icprog car j'ai peur de l'echec (je suis trop mauvais perdant lol).
Merci de vos reponse
Kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
folken
- France Messages : 13 962
07-01-2009, 00:02:34 -
Déjà, est-ce que vous êtes sûr d'avoir choisi le bon programmateur ?
Y'a 2 designs différents vendus sur ebay ... et moi j'avais l'autre, j'ai inversé tous les inters :roll: heureusement, ça le faisait voir l'eprom comme une 256 au lieu de 512, il s'est contenté de lire en double la moitié du contenu ...
Pas de message d'erreur à la lecture, mais impossible d'écrire dessus.
Sinon, ça peut venir de la tension d'alim.
Sur le miens (la version avec port parallèle), c'est l'USB qui l'alimente, mais ça suffit pas pour programmer certaines eproms, faut y rajouter une alim externe en 9v.
caraibe711
08-06-2010, 05:27:55 -
boubou9302 a écrit :qui a tenté l adaptateur usb/ parallele?
est ce que ca marche avec le graveur?
put**n de pc de merde qui na pas de port imprimante... :burn:
Bonjour
oui, ca marche pas, j'ai lu cela aussi sur d'autre forum.
Le willem ne fonctionne d'apres ce que j'ai compris qu'en port// (sortie imprimante LPT) je crois que c'est une question de tension 12v...
Une question, quelqu'un a t-il essayé une carte pci port parallèle? si oui, la quelle chosir? il ya des differents modesl...
Salutations ensoleillées
caraibe711
01-07-2010, 06:50:13 -
Bonjour
moi aussi je m'y attelle, je viens de le recevoir mais bien sur l'ordi prévu est tombé en panne il n'etait pas tres jeune avec sa prise com 24 broches... celui ci n'a que 9 broches...
quelqu'un peut il me dire si cela fonctionnerai avec un adaptateur 24-9 broches?
je sais cacle usb ne fonctionne pas car il faut une alim par cette fiche du 12v.
Faut il vraiment une carte pci port com pour cela?
Nos1985
02 - Aisne France Messages : 958
01-07-2010, 13:18:02 -
B18 a écrit :comme dj spark a dis , avec un cable ca ne vas pas .
j ai sauvé la carto en bin mais aprés quel programme on utulise pour voir la carto en courbe et voir ou se trouve le rupteur ?
moi je peu la voir avec Winols ( mais je comprend rien du tout )
ecuedit ( je comprend baucoup mieu tu peu le metre sou forme de tabulation , mais quand je modif une carto et que je sauve je me retrouve avec un fichier 1Ko au lieu de 64ko , mais bon c'est une version d'evaluation )
je commence a essayer d'apprendre mais c'est comment dir , tres complexe je trouve surtout avec winols c'est du chinois pour moi ....
pour ce qui est de ou savoir se trouve le rupteur tout c'est asser complexe , chaque info a une adresse , absisse et ordonnée si tu prefer en "gros" a toi de trouver l'adresse ... et c'est la que le casse tete commence par ce que des adresse y'en a une tonne hein
en plus il a y'a plusieur facon de lire la tabulation (3 de mémoire ) avec une façon jarivais a comprendre et a voir l'injection et l'alumage , mais j'avais encor des séries de trois lettres dans des cases et aucune idée a quoi ca corespondait
caraibe711
04-07-2010, 06:00:59 -
caraibe711 a écrit :Bonjour
Bonjour
apparemment il ya en qui ont reussi... pourrait on savoir comment?
sachant que le willen fonctionne sur port imprimante et que les cates meres actuelles il n'y a que des 9 broches?
Merci pour une reponse claire et précise.
caraibe711
04-07-2010, 17:35:47 -
Merci Folken
Bon, je me suis fait avoir... et pourtant ce n'est pas faute d'avoir cherché mais je n'ai pas vu qu'il y avait une version usb...une vrai...
caraibe711
09-07-2010, 04:13:18 -
Bonjour
coup de chance j'ai recuperer un carte mere avec un port imprimante, plus une alim et voila mon willem 5.0 fonctionne.
J'ai pu lire un bios d'une carte mere morte...
Par contre etant zero dans la manip de cet appareil surtout du programme, je ne trouve pas de mode d'emploie disons correcte (pour le nuls) du programmateur. Quelqu'un aurait il une adresse ?
caraibe711
06-09-2010, 16:53:54 -
Bonjour
Il y a bien un mode d'emploi mais en anglais, je n'ai pas trouvé en français.
De toute façon, en s'y penchant un peu, et le peu d'anglais que je connais, je me suis aperçu que effectivement il est de facile d'utilisation...quand on a compris que 2 modèles existent 1 en usb et l'autre en port imprimante avec une alimentation soit a part ou alimenté avec l'usb... ( vaut mieux avec alim séparée).
Je suis un peu comme Antoine MC2, je n'ai pas matière à exercer... me suis entreiné sur les bios d'ordi...
typeR86
26-04-2011, 20:54:54 -
up petit déterrage lol
Mon problème, assez différent, est que j'ai une fenêtre avec marqué "privileged instruction" et aussi "unable to start io.sys service. Error code = 1275".
Je sais pas concrètement si ces messages m'empêchent de faire quoique ce soit, car je n'ai pas le port imprimante DB25 sur mon portable (mais sur mon pc de bureau oui).
L'expérience est un comme une dune de sable...elle est constituée de milliers de petits grains...il faut être patient.
folken
26-04-2011, 21:12:05 -
typeR86 a écrit :up petit déterrage lol
Je sais pas concrètement si ces messages m'empêchent de faire quoique ce soit, car je n'ai pas le port imprimante DB25 sur mon portable (mais sur mon pc de bureau oui). T'utilises quelle version ?
Si il y a un port imprimante sur la carte, il faut le brancher, l'USB ne sert que d'alim.
Si c'est la version USB pure par contre, je l'ai jamais utilisée.
typeR86
26-04-2011, 21:17:37 -
folken a écrit :typeR86 a écrit :up petit déterrage lol
Si c'est la version USB pure par contre, je l'ai jamais utilisée. Il y a le port imprimante, le port usb, et la prise DC. Mais ces messages apparaissent sans qu'il y ai le module de brancher, c'est peut etre normal... J'utilise la version 0.98D12A...avec windows vista.
typeR86
26-04-2011, 21:28:23 -
folken a écrit :Je crois que le programme râle si le programmateur est pas branché quand tu le lances.
Pour la version, j'en ai essayé tellement que je me souviens plus top desquelles
Beaucoup sont bugées D'accord d'accord, je redonnerai des infos ce week-end quand j'essaierai concrètement...
Merci beaucoup pour ces investissements intellectuels ^^
caraibe711
27-04-2011, 05:36:17 -
Le modele branché en port imprimante, il faut une alimentation a coté, je ne pense pas que l'usb soit assez costaud pour alimenter le programmateur, je n'ai pas essayé car j'ai pris un chargeur de je ne sais plus quoi... 220v/12v
