typeR86
03-05-2011, 21:06:35 -
Je n'arrive même pas à la programmer la mienne...mais j'ai pas beaucoup chercher. Il y a un onglet normalement où on peut sélectionner le nb de bit...en plus de la sélection de la puce.
L'expérience est un comme une dune de sable...elle est constituée de milliers de petits grains...il faut être patient.
folken
- France Messages : 13 962
03-05-2011, 21:39:00 -
Oui, il devine pas tout seul le type de puce.
C'est expliqué sur l'interface du logiciel, y'a un dessin qui représente les inters à basculer sur la carte, et l'emplacement des différents jumpers (normalement, les jumpers, on y touche pas).
Par contre, sélectionner bien le bon type de PCB ... c'est pas forcément très intuitif à comprendre, ce qu'il y a écrit sur le bouton de sélection du soft c'est le PCB qui sera choisi si on clique dessus, pas celui déjà sélectionné
Moi j'avais pris l'autre, du coup avec les inters comme dessiné tout était inversé, et je lisait que la moitié de la puce 2 fois.
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France Messages : 5 698
Sujets : 101
04-05-2011, 00:34:03 -
folken a écrit :L'USB ne suffit effectivement pas pour graver (pas pour des 27C256 du moins), j'ai du prendre un transfo 9v à côté aussi.
Sur le miens tout marche avec juste l'alim USB.
J'ai un USB + LTP
Et en 0.97ja
Shogun
17-05-2011, 19:16:16 -
Bon! J'ai un ami qui a pu eclairer ma lanterne et resoudre mon probleme... (Merci Ludo! )
Je suis pas salaud, je vais faire circuler l'info!
http://www.servimg.com/image_preview.php...u=13494908
Desolé, j'arrive pas a afficher l'image...
Si un modo peut editer le message et afficher l'image, ca serai cool! :top:
AntoineMC2
Honda Civic MC2 Aerodeck
72 - Sarthe France Messages : 231
28-05-2011, 19:01:20 -
La solution que j'ai trouvé, ça a été d'acheter un vrai programmateur USB. Et avec offset 8000 comme option ça fonctionne du premier coup
kevin43260 a écrit :moi j ai un souci lorsque je veux ecrire , ca me met
error at 0x000000 chip=0xff buffer = 0xe7
ca vien de la taille du fichier?
et quand je met le fil entre 3 et 31 j ai comme civic90
C'est quoi ton programmateur? quel version logiciel?
Tu peux faire une photo?
roma
Sujets : 183
30-05-2011, 13:44:18 -
bon j'ai autoresolu mon problème
L'eprom d'origine a que 128ko d'utilisés donc meme dans le prog d'origine c'est vide
Par contre faut configurer les jumpers cette saloperie a besoin de 21v pour etre ecris sinon marche pas
Ca fonctionne avec l'usb mais suis sur une alim universelle ou l'usb crache 2 A
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
23-07-2011, 14:27:29 -
Pour ceux qui ont besoin d'une alim externe, c'est (comme on peut le deviner en lisant plus haut) quasiment sûr que vos ports USB ne débitent pas assez. Typiquement sur des PC portables...
Une solution qui peut aider est d'utiliser un hub alimenté, c'est plus "universel" que d'acheter une alim juste pour le Willem.
Perso je reviens avec une question récurrente ( ), quelqu'un ici a-t-il déjà fait fonctionner la version port parallèle avec un convertisseur USB - // ?
Ivandu19
honda civic ferio et ATR
75 - Paris France Messages : 454
10-02-2013, 04:48:49 - RE: fonctionnement programmateur d'eprom
edit : PB résolu via virtualisation machine nécessaire pour version 64 bits...
Quelqu'un est-il parvenu à faire fonctionner le WIllem via adaptateur Parallèle -> USB ?
D'après mes recherches, l'ancien Willem ne peux fonctionner que sur port paralèlle ou bien avec un adaptateur utilisant une carte PCMCIA :
http://www.materiel.net/carte-controleur...28849.html
Merci pour vos retours.
MÉCANIQUE AUTOMOBILE en IDF
[Distribution, embrayage, joint de culasse et dans culasse, diagnostique, préparation et passage CT, réfection moteur / SWAP, ouverture boite (roulements / sinchros), etc. -- outillé dans garage sécurisé à Paris ].
(Modification du message : 10-02-2013, 18:25:33 par Ivandu19.)
Durden
12-06-2013, 09:16:41 - RE: fonctionnement programmateur d'eprom
Moi aussi des problèmes assez aléatoire...
j'arrive a lire les eprom sans problème, j'utilise des 27c256, par contre pour les graver, sa marche quand sa veux...
J'ai mis une alim externe, j'ai réussit a graver 2 eprom mais maintenant il me met error 0x000000, j'ai trouver sur des forum anglophones (c'est loin d'être mon fort) que sa venait bien de l'alim. Mais pourquoi j'ai reussit a en faire 2 et que maintenant sa veut plus???
J'ai aussi chip=0xff et buffer=0xe2.
Je nage un peu la
J'ai la version .ja
Quelqu'un a déjà eu ce souci?
J'ai un cable qui fait le reaccord port imprimante-usb, je donnerais mon avis si j'arrive a le faire fonctionner.
(Modification du message : 12-06-2013, 09:26:42 par Durden.)
Durden
12-06-2013, 12:46:22 - RE: fonctionnement programmateur d'eprom
les jumper sont ok, je vais essayer de changer d'alim pour voir.
Merci pour l'astuce du offset, je vais test
(Modification du message : 12-06-2013, 12:46:35 par Durden.)
Durden
13-06-2013, 15:57:51 - RE: fonctionnement programmateur d'eprom
bon j'ai test avec une alim de Super nitendo en 9v, je branche tout, je met mon eprom, je grave, nickel... je tente une 2 eme, sa recommence comme avant.
Quand je veut mettre le offset a 8000 il me met un message "you must use offset 00x008000" et ensuite message d'erreur "must be content between 1 and ..........."
il y a un truc que je doit mal faire, j'ai beau relire le tuto willem pourtant je voit pas..
Edit : j'ai trouver un gars sur pgmfi qui a exactement le même message d'erreur, apparemment sa viens des mauvais eprom, ce qui pourrait expliquer mes fonctionnement aléatoire. je vais test d'autres types, ou est ce que je peux trouver des 29c256? car dans les magasins d'electronique sa n'existe plus apparemment. Je trouve à l'étranger mais sa fait cher l'eprom avec les fdp
(Modification du message : 13-06-2013, 22:15:34 par Durden.)
Ivandu19
14-06-2013, 22:53:24 - RE: fonctionnement programmateur d'eprom
Moi je dis que le WILLEM à fais son temps :
j'utilise celui-ci :
http://stores.ebay.fr/EPROM-Programmer
De qualité pro, totalement automatisé, et le programme est bcp plus simple et intuitif.
Les message d'erreur sont plus simplement lisible et une grille de code erreur est accessible depuis la notice PDF du programmateur....
IL permet la vérification de la bonne gravure ou de la virginité de l'Eprom et tout et tout....
je recommande bien qu'il soit un peu plus cher.
