fusible d'injection
kristofda Hors ligne
07-01-2006, 12:44:31   -   fusible d'injection
Bonjour a tous,j'aurais aimé savoir ou se trouve le fusible d'initialisation de l'injection sur une civic lsi de 95(injection monopoint).Merci d'avance.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
07-01-2006, 23:53:32   -
Probablement sous le capot, dans une boite à fusibles.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
lovic Hors ligne
Sujets : 93
08-01-2006, 00:32:30   -
perspicace avec ça... loool perso aucune idée... ca doit être marqué dessus, théoriquement la boite à fusible est à côté de la batterie... après faut lire les instructions sur la boite a fusible pour voir ce qui alimente l'injection.. si c'est pas indiqué va falloir chercher ca sur la RTA de civic...
08-01-2006, 12:16:42   -
Ok merci,j'ai trouvé une rta sur le net donc je vais voir avec car la notice ne dit pas grand chose.
  [EJ9] fusible ddymelo 7 1 779 20-11-2012, 15:52:14
Dernier message: ddymelo
  aide pour fusible sur crx ed9 jojo13800 2 1 792 07-12-2010, 17:28:46
Dernier message: sapporo13
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 709 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [EJ9] probleme fusible compteur et avertisseur phares ddymelo 9 3 260 07-10-2010, 20:30:41
  [CG7] Fusible ECU ? vins63190 2 1 719 01-08-2010, 10:58:51
Dernier message: vins63190
  [Crx ED9] Problème fusible freins Bambam 9 2 497 07-08-2009, 23:48:59
Dernier message: Bambam
  [EJ9] problème fusible alternateur qui saute kgil 7 4 625 17-02-2009, 10:16:50
Dernier message: kgil
  [EJ9] Probleme électrique, fusible, ... -> Calculateur ? papy121 3 1 751 19-05-2008, 08:54:02
Dernier message: ludo 71
  [EK3] localisation du fusible de rétros ? Strau 2 1 397 17-04-2008, 17:13:50
Dernier message: Strau
  [EK] Lumières Interieur HS (Fusible ?) Nautiljon 8 1 240 21-01-2008, 16:45:04
Dernier message: Nautiljon
