[help]ed9 qui démarre plus
wawet Hors ligne
17-01-2006, 20:29:45   -   [help]ed9 qui démarre plus
mon ed9 ne démarre plus (il est bloqué sur le parking de mon taf).
depuis quelques jours j'avais quelques souci pour démarrer à froid, si je calais avant que la voiture ne soit bien chaude impossible de redémarrer.
mais depuis hier pas moyen de démarrer tout court Shock
après démontage des bougies, j'ai constaté que la couleur des electrodes était bonne, mais des trace de chauffe sur l'isolant.
j'ai donc remplacée mes bougies par des NGK iridium ref BCPR6EIX-11, mais toujours rien, je n'ai pas pu tester l'étincelle, car j'étais seul quand j'ai changé les bougies.
le main relay déconne a chaud de temps en temps, mais a froid j'ai jamais eu de souci avec lui, et je l'entend claquer quand je met le contact, donc main relay hors de cause.
d'où cela peut-il venir ?
je travaille de nuit, je testerais mes bougies avec un collègue en sortant du taf demain matin et vous dirais ce que ça a donné sur ce topic.
en attendant si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
merci Wink
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
17-01-2006, 20:32:19   -
Tu vire ta moquette coter passager sous le tableau de bord pour avoir acces a l'ECU et tu regarde si tu as un code erreur (voyant rouge qui clignote) si oui apres sa sera plus simple de trouver la panne !!
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
17-01-2006, 20:34:10   -
Allumeur HS. (module).
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
wawet Hors ligne
17-01-2006, 21:03:50   -
ldrick, le voyant rouge se situe ou ? sur l'ECU ? sur le tableau de bord ?
peut-il clignoter moteur éteint ?
icefluid, le module allumeur dont tu parle, c'est l'endroit ou se branche le faisceau bougie ? si jme trompe, peut-tu me montrer sur une photo ou un schéma ?
et ça coute combien cette saloperie :crzy:
P.S : mp envoyé concernant tes ECU
vé voir ske je peux faire en sortant du taf a 4h30.
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
17-01-2006, 21:07:40   -
Le voyant rouge est sur l'ECU c'est pour sa qu'il faut virer la moquette et il faut mettre le contact au dernier cran
icedfluid, +1
wawet Hors ligne
17-01-2006, 21:22:50   -
ok merci
vé regardé ça tt a l'heure
[Image: flics_small.jpg]
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
18-01-2006, 01:33:57   -
bon alors moi ça m'est arrivé l'hiver dernier...
verifie ton cable de masse du demarreur...
tu pars de la batterie et il y a un cable qui va descendre jusqu'a un gros truc sous ton allumeur ( la ou sont branchés les antiparasites)... tu verifies ce cable, et s'il nest pas trop humide et effilé...
j'avais les memes symptomes, et meme apres avoir changé le demarreur... je l'ai changé et elle demarre comme un bébé qui hurle depuis!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
wawet Hors ligne
18-01-2006, 06:33:39   -
je viens de rentrer du taf,
alors, j'ai tester toutes les bougies avec un pote, et il ya du jus sur toutes.
j'ai aussi regardé l'ECU, le voyant s'allume quand je met le contact puis s'éteint aussitot,donc a priori pas de code d'erreur.
roms, comme il ya du jus aux bougies, je ne pense pas que ce soit le cable dont tu parle.
ensuite, après fais plusieurs essais de démarrage, j'ai senti une odeur d'essence, donc l'essence arrive, mais je ne sais pas jusqu'où.
comment vérifier mon circuit d'essence?
a part le circuit d'essence, peut-il y avoir d'autres pistes a suivre, sachant que l'allumage est ok ?
merci a tous pour vos réponses
tiz_2_Cooper Hors ligne
18-01-2006, 10:22:57   -
si tu as de l'alumage que ton démarreur tourne que tu sens de l'essence arrivé et que ton main relay fait un beau "tac" perso je ne vois pas trop d'ou sa peut venir...
tu vois vraiment aucun code errreur sur l'ECu (diode situé dessus) ou sinon tu a un bouchon quelque part pck sa devrait démarrer.
mazda rx-8 rotativ feeling
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
18-01-2006, 11:03:21   -
wawet, il te reste bcp d'essence dans le réservoir ? (les jauges sont mal foutues sur les Honda)
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
roms Hors ligne
Sujets : 30
Réputation : 12
18-01-2006, 12:07:02   -
bon alors moi je te parle du demarreur et pas de l'allumeur...
je t'ai dit de regarder le truc rond sous l'allumeur... ça a rien a voir avec l'allumage des bougies...
et ce cable jette un coup d'oeil dessus...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
vin883 Hors ligne
18-01-2006, 13:04:02   -
Filtre à essence bien encrassé maybe... Confused:
Nico_b Hors ligne
18-01-2006, 14:10:44   -
salut, est ce que tu entend que le pignon du demarreur sort et tourne??
Belgique
wawet Hors ligne
18-01-2006, 21:22:33   -
je suis retourné voir ma caisse en fin d'aprem
j'avai un filtre a essence neuf que je n'avai pa eu le temp de monter, donc je lai monter.
mais, quand je met le contact san démarrer, ma pompe a essence tourne, et mon filtre pisse l'essence, j'ai pensé a un mauvais serrage, donc jai fai plusieurs essai avec le filtre neuf et avec l'ancien, et bizarement l'ancien ne pisse pa l'essence quand je met le contact, alors que le neuf pisse.
je pense que c'est bien un pb d'essence, mai la voiture ne démarre ni avec l'ancien filtre ni avec le neuf.
je compren plus rien
18-01-2006, 22:06:56   -
ptète bvouchon ds la durite pr que sa pisse c'est qu'il y a surpression
D-Fazer Hors ligne
18-01-2006, 22:12:37   -
Tete de Delco fendue ( le bazar en plastoc noir qui a les 4 fils de bougies qui sortent) , l'étincelle saute au lieu d'aller sur les poles des fils de bougies...
J'ai eu le coup y'a pas longtemps, j'y ai meme pas pensé au début, parce que y'avait quand meme des étincelles à mes bougies, mais pas asser pour faire démarrer le moteur Wink
Demande qu'on tourne la clé de contact pendant que tu matte la tete de Delco dans l'obscurité.
wawet Hors ligne
21-01-2006, 15:50:08   -
le crx a été tracté jusqu'a chez moi jeudi.
je m'y suis remis cet aprem.
suite au pb de fuite sur le filtre a essence (en fait ça fuit avec le neuf comme avec l'ancien), j'ai démonter ma rampe d'injecteur, et en mettant le contact, il me semble (pas facile d'etre sur car j'étais seul pour tourner la clé et regarder ce qui se passait), que certains des injecteurs ne pissait pas l'essence.
a priori, le pb de surpression d'essence viendrait des injecteurs.
je suis tombé en panne (quasi)sèche ya environs 3 semaines, est-ce que cela peut avoir eu une incidence sur le bon fonctionnement de mes injecteurs?
on ma dit que c'etait possible de les faire nettoyer aux ultrasons, comment ça marche ? combien ça coute ? quelqu'un connait-il une bonne adresse sur dijon pour me faire ça ?
quelqu'un connait-il (environs) le prix de 4 injecteurs ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-01-2006, 17:23:01   -
J'ai testé la panne séche et ça n'a rien altéré donc je ne pense pas que ce soit ça...
22-01-2006, 12:00:12   -
bah si il y aviat une merde qui ait passé ds son filtre déféctueux qui était calé au fond du réservoir mais vu qu'il a tout bus sa peut venir de la ...
g--rom Hors ligne
23-01-2006, 10:36:45   -
tes compressions sont bonnes ? c'est la panne à la mode en ce moment ....
twigy Hors ligne
Sujets : 53
23-01-2006, 17:23:14   -
La seule fois ou ça m'a fait ce coup là c'était le main relay.
TTKEVLAR Hors ligne
23-01-2006, 18:08:45   -
regarde que ton allumage ne soit pas décalé, fait tourner ton moteur et snif ta sortie d'échapemment,tu dois sentir 1 odeur d'essence ce qui prouve que l'essence arrive et regarde tes compressions.
wawet Hors ligne
24-01-2006, 17:46:29   -
après redémontage de la rampe et test avec un pote (+pratique que tout seul), il semblerait que ce soit le régulateur de pression qui serait en cause.
quitte a le remplacer, je pensais plutot mettre un robinet réglable a la place (j'imagine même pas le prix d'un neuf et j'ose pas téléphoner chez Honda jai peur de tomber de ma chaise).
la pression maxi est de combien ?
/edit jai trouvé (merci fonction recherche Wink ) : entre 35 et 41 psi
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 075 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 429 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 733 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 469 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 004 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 430 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 016 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 643 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 907 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 358 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
