help freins sur ah53
M'Boundoula Hors ligne
08-11-2007, 18:49:16   -   help freins sur ah53
j'ai changé mes plaquette avant il y a 1 mois et demi et jusque là tout allé bien!
depuis 6 mois j'ai un problème avec mon témoin de freins stop arrière du a mon contacteur avant: j'avais cassé une partie en plastique qui touchait le contacteur et ce dernier ne pouvait plus prendre appui car a la place il y a un trou de 0.8 cm! depuis lundi j'ai rebouché ce trou avec de la pate qui durcie et pour séparer et ne pas que sa colle j'ai mis une petite plaque en fer épaisse de 4 mm!
ce matin ben j'avais l'impression que la voiture freine (j'ai enlevé la plauqe en fer depuis) et j'ai pensé a un étrier! ce soir je leve la caisse a l'avant et les roues tournent (droite et gauche) dans le vide!
quelqu'un a une idée du problème ?
Merci d'avance
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
DACTILUS Hors ligne
08-11-2007, 18:57:56   -
J'ai eu un problème comme le tient.
Les garnitures des machoires se sont barrése. Une seule solution, enlève tes tambours et regarde ce qui ce passe.
08-11-2007, 18:59:29   -
sa se barre comme sa car il y a 4 mois sa sifflait pas là bas derriere!
DACTILUS Hors ligne
08-11-2007, 19:01:00   -
Dans mon cas, le cable de frein à main était bloqué et je freinais légèrement donc ça a chauffé dans les tambours.
DACTILUS Hors ligne
08-11-2007, 19:03:31   -
Il n'y a pas 50 solutions. Retire tes tambours et tu verras.
Les causes peuvent être:
-Garnitures décollées
-Cable bloqué
-Mécanismes bloqués
08-11-2007, 19:10:49   -
oki, mici dactilus Wink
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
08-11-2007, 19:21:00   -
Ouep regarde les roues arrière si t'as pas un tambour grippé (cylindre de roue). Sinon refait l'essai sur les 4 roues mais moteur tournant, ptèt qu'avec la depression le soucis se fait que moteur tournant... Sinon si t'as une bulle d'air qui se ballade essaie comme je t'ai dit d'ouvrir puis refermé chaques vis de purge, si ca gicle c'est que tu as de l'air. Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
DACTILUS Hors ligne
08-11-2007, 19:25:22   -
Tiens nous au jus. Wink
DACTILUS Hors ligne
08-11-2007, 19:55:12   -
Camtôa a écrit :Sinon si t'as une bulle d'air qui se ballade essaie comme je t'ai dit d'ouvrir puis refermé chaques vis de purge, si ca gicle c'est que tu as de l'air. Wink
Une bulle d'air fait l'inverse, les freins deviennent mous donc ça ne bloquerait pas les roues AR.
10-11-2007, 11:59:43   -
bon je veins de faire tourner la caisse et j'ai tester les freins: arriere nicckel= sa force pas, avant sa tourne mais c'est ralenti!
étrier avant grippé ? je purge les freins avant ?
  [EW2] Plus de freins + bruit d'air pedale de freins alian 18 4 845 26-04-2017, 02:36:02
Dernier message: niavlysj
  [EG3] Help , probleme freins tuners974 9 1 876 30-09-2016, 15:09:34
Dernier message: tuners974
  [ EJ9 ] Purge freins avant HELP IoanMyror RSC 11 5 614 17-10-2013, 21:46:18
Dernier message: gregpod
  [AH53 / AS53] vendeur d'amortisseur sur LBC alex1135 17 3 655 03-05-2013, 15:41:24
Dernier message: alex1135
  [Ah53 Gl] problème d arrivé d huile sur un etrier alex1135 4 1 851 29-03-2013, 22:17:32
  [AH53] Joint de carter + Distri et pompe à eau sur 1.5i MacGyver 7 2 970 15-12-2012, 14:08:33
Dernier message: MacGyver
  [AH53] Dual carb ec9 sur ah Ced 2 1 949 20-10-2012, 11:37:52
Dernier message: Ced
  [AH53] [trouvé] besoin d'une ligne inox sur mesure pour ma GT MacGyver 4 2 902 06-10-2012, 19:09:22
  [AH53]Ou se trouve le calculateur sur la civic GT 1500 i papa pingouin 9 2 433 17-06-2009, 11:40:21
Dernier message: papa pingouin
  régler le ralenti sur ah53 Kim 13 2 096 14-06-2007, 08:51:31
Dernier message: Kim
