9.66/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 4.83 (6 vote(s))
[honda crx del sol] propulsion
sulli10 Hors ligne
honda !!
44 - Loire-Atlantique France
01-10-2013, 10:32:04   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
Elles ont interet ^^ je lai ai biller pour voir la dureter de la bielle et on est dans une bonne norme de resistance donc on verra bien
la compétition s'arrête lorsque le diesel commence.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-10-2013, 12:06:11   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
super le billage Wink
d 'apres les ricains elle tienne 200cv apres faut les polir par sécurité moi je les garde car ne compte pas augmenter les tour/min max mais par la suite je devrais le faire .
sulli10 Hors ligne
honda !!
02-10-2013, 20:10:39   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
Bon se soir le moteur est mis dedans ! Plus qu'as finir de souder les fixations a l'arriere du moteur ! Tres content car comme prevu aucune modifs à faire sur l'échappement et l'admission !
[Image: 8ceo.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-10-2013, 09:28:14   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
hummmm sans AAC ça va alléger la partie mobil ^^
Benjy San Hors ligne
honda
03-10-2013, 10:05:35   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
question toute conne, mais sa m'intrigue pourquoi avoir autant d'angle au moteur
tu n'a pas peur de déjaugé ??
en tout cas beau boulot !!
[Image: thecrossingbanner.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-10-2013, 10:09:21   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
c'est ça position d 'origine Wink
sulli10 Hors ligne
honda !!
03-10-2013, 12:46:36   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
Exactement autrement obliger de modifier la culasse et le bloc pour mettre le bloc droit donc je prefere garder sa position d'origine
jimmy07 Hors ligne
03-10-2013, 12:49:26   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
Tu bosse vite et bien!
Ca parait si simple quand on te lis et regarde les photos
Bonne continuation
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-10-2013, 14:02:13   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
d ailleur coubi je viens de voir que deux de mes bloc on des gros default de moulure sur la redecente d'huile qui diminue le passage , la prochaine je mets un coup de fraiseuse la dedant
sulli10 Hors ligne
honda !!
03-10-2013, 20:47:29   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
vazi a la dremelle et une longue fraise plutot ^^
bon se week end on vas commencer support d'amortisseur tres important l'inclinaison en autocross et commencer les nouveau trains arrière !
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
04-10-2013, 10:29:47   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
Même problème sur les serie B les descentes sont pas très belles, dremel c'est bien mais le plus chiant c le nettoyage après :/
Mécanique HONDA
sulli10 Hors ligne
honda !!
04-10-2013, 11:35:19   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
Ahh ba oui vaut mieux faire sa moteur deposer ^^ et machine a laver et soufflete ! ^^ cest se que je fais sur une culasse de mitsu au boulot la ! Belle culasse aussi les mitsu
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-10-2013, 11:42:15   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
Blush sorry j ai mis coubi au lieu de sulli
oui a faire moteur entierement déposé démonté Wink
(Modification du message : 04-10-2013, 11:42:55 par DAV4WS.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
04-10-2013, 18:18:16   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
Tu as raison mieux vaut le preciser LOL
Mécanique HONDA
sulli10 Hors ligne
honda !!
13-10-2013, 13:57:30   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
Cette semaine il y a eu un peu de boulot sur la voiture ! support moteur terminé (juste 3 jours pour les faire ^^) et j'ai terminé le coté gauche du trains arrière et des supports d'amortisseurs. je suis très content sa bouge bien c'est solide et facile a régler ! a vous de juger ! Big Grin
[Image: wqgl.jpg]
[Image: sn8y.jpg]
[Image: 3uom.jpg]
[Image: 4g1g.jpg]
rice burner Hors ligne
Réputation : 12
13-10-2013, 15:07:49   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
c'est toujours un plaisir de voir ton topic. j'en discutais avec un pote récemment. il y en a peu qui font quelque chose d'original et qui ne le font pas en 150ans! Yes
si je peux me permettre une critique, je ne mettrais pas de la boulonnerie 8.8 mais un peu plus costaude pour les tirants.
enfin, je dis ça, peut-etre que l'autocross, c'est moins violent qu'il n'y parait! puis, apres tout, tu as une caisse de garçon-coiffeur! LOL
Wink
sulli10 Hors ligne
honda !!
13-10-2013, 15:27:22   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
merci ! je suis toujours a fond dans mes projets donc pas le temps de trainer ^^
sur du boulons de 16 c'est pas le boulons qui petera mais la rotule Wink c'est le fusible. mais c'est gentil quand meme ^^ maintenant faut faire le coté droite exactement pareil.
Réputation : 12
14-10-2013, 14:18:12   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
du 16 de diametre? ok, je voyais ça plus petit. on se rend pas compte sur les photos.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
14-10-2013, 14:20:45   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
en double cisaillement un boulon de 16 en cl/8.8 tien 680kg
daN plutot Wink
(31-01-2013, 01:06:10)DAV4WS a écrit : Super Smile
Tu penses être assé rigide sur l arrière?
Ou tu as fait le berceau ainsi exprès
j'espere que ce coup -ci ça ira mets plus de fils sur tes soudure et moins d'intensité la prochaine Wink tu a un peut trop chauffé .
un compresseur ça ne te boterais pas?
(Modification du message : 14-10-2013, 14:29:01 par DAV4WS.)
sulli10 Hors ligne
honda !!
14-10-2013, 19:18:48   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
oui c'est du 16 ^^ je préfère pas me faire emmerder par une vis alors grosse rotules et gros diamètre de vis. pour te donne une idée le trou taraudé a coté c'est du 12 de diamètre.
dav4ws
a ok merci pour les conseils (moi qui était plutôt fier de mes soudures ^^ )
mais 6800kg je pense que le tube aura plié avant que le boulons pete lol
un compresseur de quoi ? de clim ? Sac
nico_ledingo Hors ligne
15-10-2013, 08:36:57   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
je pense qu'il voulais dire passer ton B20 en compresseur non??
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-10-2013, 08:55:01   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
pas le droit au compresseur dans sa catégorie Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-10-2013, 09:39:27   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
a mince , car j ai vu des vidéos d'autocross en compresseur ! waw le couiple et la relance en sortie de courbe !!
1daN = 0.98... kg Wink c'était pour la classe 8.8 en général prendre Cl:10.9 pour les trains et ça permets de baisser les diametre comme d'origine Wink
oui tes soudures son tres belle sulli , mais juste un peux trop chauffé par rapport au débit de ton fils , où bonne intensité mais pas assé de métal d'apport (fils) ce qui reviens au meme tu le vois au petits creux sur les coté de la soudure ( qui diminu la section au bord de soudure ) et aux vagues qui forment legerement un V plutot qu' un U en gros Wink
ce n'est pour critiquer attention! mais pour t'aider vu que j'admire ton travail et sais que tu veux t'améliorer en soudure Yes
sinon tes goussets et plaque de fixation boulon au top ...
vivement qu'elle reroule
mazda8000 Hors ligne
EK3 EG4 MX5 mazda 3
03 - Allier France
15-10-2013, 12:19:48   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
super boulot que tu nous as fait la Cool
sulli10 Hors ligne
honda !!
15-10-2013, 19:58:23   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
alors je vais t'expliquer pourquoi je prends du diametre 16, ce n'as aucun rapport avec le diametre du boulons ^^ sa je m'en fou c'est que je prends des rotules de qualité moyenne (19 euros la rotules ) si je prend la qualité supérieur c'est 55 euros alors je prefere prendre une taille au dessus pour etre sur. voila !! ^^ pas de sous !!
et pour le compresseur on a pas le droit dans ma catégorie c'est obligatoirement 2litres atmo au dessus il y a jusqu'a 4litres de cylindré suralimenter 4 roues motrices. mais la .. le budget ! c'est le prix d'un appart ^^ mais merci quand même !
autrement aujourd'hui j'ai fais ma petite commande !
12 mètres de tuyau essence tresser pour remplacer le circuit en métal d'origine (jai peur qu'un caillou le transperse .. )
et 2 rotules en 16 pour faire le coté droit ! voila voila !
merci a tous
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-10-2013, 09:00:28   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
en effet la catégorie au dessus est d'un autre monde!
ok pour le bugjet , c'est bien joué donc.
a chaque fois que je vois ton collecteur je me dis que c est une oeuvre d'art.
ta poulie damper est spéciale?
sulli10 Hors ligne
honda !!
16-10-2013, 20:58:28   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
oui je l'ai alleger puis j'ai souder une cible pour le boitier e-race pour mon repere du pmh Wink
et pour le collecteur j'ai soit envie de le sabler et faire une peinture soit faire une céramique dessus ( vu que mon tonton est dans les inserts .. ) je vais voir ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-10-2013, 09:52:10   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
pour la peinture demande a RSjapan il l' ai fait sur la sienne Wink avec une peinture durcissante a la chaleur
sulli10 Hors ligne
honda !!
17-10-2013, 20:32:13   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
si RSjapan nous lit !! ^^
bon sinon aujourd'hui le livreur est passé me déposer mon colis !! mais j'étais au travail --' donc evidement .. sa sera demain !
sulli10 Hors ligne
honda !!
21-10-2013, 20:58:47   -   RE: [honda crx del sol] propulsion
et aller deux disque de frein arrière remis a neuf !! (et dire que sa va sur la terre apres ^^ )
[Image: qf2j.jpg]
[Image: 9ijq.jpg] !!!
  [del sol] EH6 EDM JDM USDM PORTUGAISDM r.rod 76 15 641 06-09-2023, 18:58:18
Dernier message: r.rod
  [Honda Crx Del sol VTI] First jap. Taku13 27 5 719 29-05-2019, 22:26:55
Dernier message: Mr V-Tec
  [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy TEQ54 54 8 823 17-12-2017, 00:38:56
Dernier message: TEQ54
  [DEL SOL] Seulement 5000 kms !!!! renou30 71 11 433 19-10-2017, 19:43:03
Dernier message: vtecman34
  [Del Sol vti / crx ed9] Sennakart13 2 1 476 10-10-2017, 22:23:18
Dernier message: Sennakart13
  [Del Sol] Ma petite grenouille amaeta 3 1 743 04-06-2017, 15:30:18
Dernier message: Raph Mugen
  [Del Sol] Petit plaisir du Weekend ! Arkangell31 16 7 500 21-09-2016, 11:58:18
Dernier message: bil0r
  [Del sol] ESI D16Y8 Benson 9 2 716 21-08-2016, 13:22:24
  [Honda CRX Del Sol] delsol74540 22 8 171 12-01-2016, 08:19:04
Dernier message: delsol74540
  [Del Sol] VTI Red Milano HeartnetZ 7 3 156 13-12-2015, 14:29:32
Dernier message: nato66
