mazinger
Sujets : 60
30-12-2005, 23:56:09 - injecteur
Salut je souhaite changé d'injecteur sur mon ed9 par des injecteurs
honda d'un autre model, mais lequel?
ITR, prelude, civic, 1.8, 2.0... :roll:
Lesquel je peut prendre pour un p'tit +?
Mode mini drag powaaa...
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 798
Sujets : 76
02-01-2006, 22:47:59 -
maxvtec a écrit :si il a un ecu modifié,crome et un programateur d'eprom sa doit pas etre un gros probleme vu que tu peux choisir ta taille d'injecteur mais de toute facon sa sert a rien de les changer tant qu'il y a pas de grosses prepa... Oui bien sur c'est de la magie, il suffit d'appliquer le coefficient avec uen rêgle de 3 (avec ou sans Crome) et PAF !!! MMAaagggiiiieeee... L'AFR sera le même pil-poil. :rap:
Alors finalement quel est l'intérêt de la manip ? Dire j'ai de gros injecteurs ? :noel:
maxvtec a écrit :il faut quand meme des gros injecteurs pour avoir un ralentit instable ou carement caler!? Non il suffit juste d'être trop riche, ce que ne manqueront pas de faire de gros injecteurs sans retuner...
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
Sujets : 26
03-01-2006, 06:35:28 -
dj_spark a écrit :maxvtec a écrit :si il a un ecu modifié,crome et un programateur d'eprom sa doit pas etre un gros probleme vu que tu peux choisir ta taille d'injecteur mais de toute facon sa sert a rien de les changer tant qu'il y a pas de grosses prepa... Oui bien sur c'est de la magie, il suffit d'appliquer le coefficient avec uen rêgle de 3 (avec ou sans Crome) et PAF !!! MMAaagggiiiieeee... L'AFR sera le même pil-poil. :rap:
non, si il monte des injecteurs UN PEU plus gros sur un moteur complètement stock son ralanti restera stable (mais bon, ça sert a rien).
par contre faut savoir qu'a force de monter des CAI, des grosse lignes, des collecteurs itr,des aac etc... la plupart d'entre vous roulent trop maigre (combien ont faits un tuning sur WB)
avant de changer d'injecteurs, augmenter un peu la pression d'essence (c'est moins cher).
mazinger
Sujets : 60
03-01-2006, 19:45:25 -
Citation :augmenter un peu la pression d'essence (c'est moins cher)
Veut bien mais comment?
Quand à la prépa
-4en1 iresa
-décathalisé d'origine
-silencieux madac
-boite à air bmc
-bougies denso iridium
-ecu hred (programe mugen)
:roll: merci
zorbek
CRV Turbo ^^
Sujets : 26
03-01-2006, 21:52:47 -
maxvtec a écrit :c'est pas le tous de vouloir augmenter la pression d'essence, mais tu regle pas sa au pifometre
dans une moindre mesure l'ecu corrige de lui meme par la lambda.
pour ce qui est du pifomètre, c'est ce que fait tout le monde ici.
la pompe stock travaille a 43 psi (régulée par le fpr) on peut la monter a 52 psi sans problèmes, ce qui augmente le débit des injecteurs de 10%, de quoi palier a toutes les petites modifs citées plus haut.
Piv
- France Messages : 2 392
Sujets : 78
03-01-2006, 21:55:49 -
Zorbec, n'oublie pas que tu connais peut etre le B16 mais tout les moteurs honda ne fonctionne pas pareil !
A savoir D16: pas de retour d'info lambda et pression d'essence comprise entre 34 et 40psi !
Sinon pour l'auteur du post, je me sponsorise un peu :]
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=62245
zorbek
CRV Turbo ^^
Sujets : 26
04-01-2006, 19:11:40 -
Piv a écrit :Zorbec, n'oublie pas que tu connais peut etre le B16 mais tout les moteurs honda ne fonctionne pas pareil !
ta sonde sert a quoi alors??
j'ai pris le B16 comme exemple, mais c'est valable pour tous les moteurs injection avec régulateur sur le retour.
si la pression de service sur les D16 est seulement entre 34 et 40 psi, c'est encore mieux, ça laisse plus de marge de progression , enfin si c'est la meme pompe que sur les "B series" (je pense, non??)
mazinger
Sujets : 60
04-01-2006, 19:17:57 -
Citation :"B&M commandflo" par exemple (moins de 5O euros)
Je connais bien mais on m'avais conseillé de ne pas jouer avec ça!
Citation :A savoir D16: pas de retour d'info lambda
Et oui pas de lambda sur le D16
Citation :43 psi (régulée par le fpr) on peut la monter a 52 psi sans problèmes
Citation :pression d'essence comprise entre 34 et 40psi !
houla je fais quoi moi et pour la carto je me renseigne au prêt de Nico (Hred)
Mais en ce qui conserne les injecteurs je n'ai donc plus besoin de les changer?
zorbek
CRV Turbo ^^
Sujets : 26
04-01-2006, 19:50:37 -
mazinger a écrit :Mais en ce qui conserne les injecteurs je n'ai donc plus besoin de les changer?
non, pas besoin. pour ce qui est du commandflo, il se monte sur le fpr stock, le clapet reste le meme il y a juste une tige filetée qui sert a tarer un peu plus le ressort, donc je vois pas ou il pourrait y avoir un problème.
par contre avec un commanflo, faut prevoir aussi un mano (apprx25 euros, le B&M) .
pour la lambda, chui sur le cul comment l'ecu peut il gerer les variations barométriques sans lambda ?
pour les montagnard, vaut mieux un B16 alors (j'déconne)
mazinger
Sujets : 60
04-01-2006, 19:53:29 -
Merci des infos
Et pour mes PSI :
mazinger
Sujets : 60
04-01-2006, 21:10:03 -
L'ecu Hred je l'ai déja, je l'ai acheté d'occasion!
Citation :si il fait un tuning de ta caisse sur wideband ou si il te vends juste un ecu avec une base map et hop.
A vrai dire je ne sais pas trop tous ce que je sais, c'est que ça marche fort et que l'encien proprio (de l'ecu) l'utilisait pour courir en compet'!
Comme je l'ai dit plus haut je me renseigne et vous tien au courant
Merci les gars :]
dj_spark
Sujets : 76
05-01-2006, 10:49:07 -
Citation :non, pas du tout, c'est juste pour dire qu'avant de penser a changer ses injecteurs sur un moteur atmo, vaut mieux monter un peu la pression, ça suffit.
Ca suffit à faire quoi ? Mettre plus d'essence ? Dans quel but ? Avoir du couple en bas et rincer en haut ?
Citation :et dis toi bien que c'est pas tout le monde qui a les moyens de mettre entre 300 et 500 euros dans une wideband et encore 500 dans un vrai tuning (ce qui est le SEUL moyen d'avoir une bonne carto)
Alors quand tu payes un tuning 500 euros tu n'as pas besoin d'acheter de WB. Le tuner à déja sa WB.
Citation :mais si tu penses qu'acheter ou échanger des cartos par correspondance, c'est la solution, et bien soit, continuez
De quoi tu parles là ? Tu as des douleurs craniennes ou quoi ?
On les faits nous même les cartos et 500 euros de matos c'est moins cher que de changer un moteur...
Je suis suffisament parano pour ne pas bêtement graver une puce avec une carto sortie de l'espace...
Je vais t'expliquer comment tu peux faire une carto "sans risque majeur" et sans wideband.
Tu prend la base (une JDM stock c'est bien). Ensuite tu prends une grande marque (Spoon, mugen, Vision ce que tu veux) mais pas un truc Ebay, une vraie, une certifiée dont tu connais la provenance.
Ensuite tu collectes un maximum de cartos, tu prend Excel et tu les étudie sous toutes les coutures en les comparant toujours aux deux cartos (la JDM et la marque).
Bizarrement c'est très parlant (avec Excel ça aide bcp).
Ensuite tu te fais une première carto "safe", une moins safe, et un encore un peu moins.
Tu essayes les deux premières, si tu sens que la middle est déja "bizarre" c'est que tu es trop parti du coté "casse" (par opposition au coté safe).
Et tu recommences à la comparer avec toutes les autres cartos pour voir pourquoi la tienne merde.
Ca à l'air empirique mais si tu sais compter (Excel sait en tous cas) tu va finir par avoir un truc pas mal. A force d'essais, de comparaisons, de runs comparatifs, de retouches microscopiques on fini par trouver un bon compromis.
En 6mois j'ai pu dégager une carto, qui est pas trop mal, qui marchent bien de l'avis de certains et qui à même impressionner un setup bcp plus monté que le mien, qui est fiable. Certes je suis à la 3ème version et au moins 15ème révision mais j'y suis arrivé.
Donc avec un peu de patience, bcp de travail et un soupçon de réflexion : c'est possible !!!
Cerise sur le cadeau, affinage à la Wideband.
Et argument final : ceux qui rêglent des AFC bidule sans rien, tu crois qu'ils font mieux ? nannn au pire c'est pareil. Combien ont cassés ? pas bcp...
Piv
Sujets : 78
05-01-2006, 12:06:44 -
Ba deja, je pense que le premier debat : changer ces injecteurs stock sur un moteur ATMOSPHERIQUE, mise à part si ceux-ci sont rincés, ca ne sert strictement à rien !!!!!!!!!!
Ou alors il faut une prepa tres poussé, ce qui ne doit pas etre le cas pour ton ED9, si tu pose cette question la
Donc ne t'embete pas à depensé de l'argent betement la dedans, tu n'aura aucun gain mais surtout de la perte !
Sinon entierement d'accord avec Dj-spark, on a fonctionné pareil d'ailleurs pour la mise au point de nos cartos !
Et pour Zorbec, le seul interet de mettre un régulateur de pression d'essence, c'est de pouvoir garder ces injecteurs tel quel sans en mettre de plus gros en effet, mais la carto doit ABSOLUMENT etre revu en consequence !
Donc soit tu refait une vrai carto sans regul, ou bien soit tu refais une carto avec regul, mais en aucun cas, un regul sans touché la carto !
