vg30dett
TOPSECRET2001
13-08-2004, 00:01:59 -
MDR les gars, le 32" est pas mal non plus !!!
Serieusement le 19" est peut etre exageré mais la plupart des jap. biens preparées sont montées en 18" ,souvent en Volk Racing,Rays,Veilside,Work,etc...
C super chère je sais !!!
Quand on voit les mecs en drift avec des jantes a plus de 5000 balles pieces ça fais bizarr mais ils s'en foutes ils ont du fric
Si vous trouvez le 18" trop gros surtout pour un 300 a vous de voir !!!
De toute façon 17" ou 18" ça changera pas grand chose avec la meme ciconference exterieur,y aura pas de grosse perte mais c le porte monnet qui decide !!!
Performance Engineering Service
Greg_P
13-08-2004, 08:19:09 -
Alors pour le 225/50x16, ca donne:
245/45 R16, 255/40 R 17, 255/35 R18EL, 285/30 R18
225/45 R17EL, 225/40 R18EL, 295/30 R18 305/25 R 19
255/40 R 17EL
Pour le 245/45*16, une seule equiv: 275/35 R 17
Tout ca, c'est au niveau du cotrole technique... Riena voir avec une quelconque etude ou un dimensionnement adapté a la puissance ou la tenue de route de l'engin ... :L
Mais bon, d'un autre coté, j'ai montré ce doc a un gars du controle tech ou j'ai amené ma 206, et il a pas trop compris le tableau... ya donc de l'espoir
---->>> MP!!!! <<<----------
vg30dett
13-08-2004, 09:59:51 -
Greg_P a écrit :Alors pour le 225/50x16, ca donne:
255/40 R 17EL
HUGHHHHH ???
Il y a seulement 0.7% d'ecart entre un 225/50-16 et un 245/45-16, et il est parfaitement possible de mettre 4 fois des 225 (c'est la monte des 300 Atmo et des TT sur certains marché, JPN en particulier), et il est aussi possible de mettre 4 x des 245.
Donc comment font-ils pour avoir deux montes de depart quasiment identiques, et avoir des equivalences completement differentes ?
Ils ont bu...ou ils ne savent pas compter ?
Greg_P
13-08-2004, 13:59:03 -
vg30dett a écrit :Greg_P a écrit :Alors pour le 225/50x16, ca donne:
255/40 R 17EL
HUGHHHHH ???
Les 2 mon capitaine, c'est du n'importe quoi.... Pour ma 206, la monte en 17p etait en 225, elle ne passe meme pas dans le passage de roue...
En esperant que votre controleur technique n'applique pas cette regle.
Je met le doc en telechargement chez moi:
http://drdrake.free.fr/table equi.pdf
FranckyZ
16-08-2004, 22:00:30 -
moi je suis en monte 225/40/18 AV et 255/35/18 AR
sa passe royal et en plus je passe au CT à laise, et je suis pas pour une taille identique AV AR car l'équilibre de la voiture sera nettement changer et c pas pour rien que Nissan à fait deux taille d'origine
vg30dett
17-08-2004, 10:35:21 -
Nissan a mis des jantes de taille differentes a l'AV et l'AR pour les raisons suivantes.
-Cout : du 225 ca coute moins cher que du 245, idem pour les jantes
-Tenue de route : Nissan voulait que la 300Zx soit SOUS VIREUSE (je repete, SOUS), parce qu'un sous-virage c'est plus facile a maitriser
Il y a de plus eu la repartition suivante
Note : NA = Normally Aspirated = Atmo
300 NA US: 4 x 225
300 TT JPN : 4 x 225
300 NA JPN : 4 x 225
C'est une modif courante de mettre 4 x la meme taille de pneus, ca rend la voiture moins sous vireuse, plus homogene, et il est possible de permuter les pneus (lateralement si les jantes d'origine sont conservees)
Typiquement, en hiver, bcp mettent 4 x les jantes AV d'origine avec les pneus en 225 pour une meilleure tenue de route/traction, et en ete c'est 4 x les jantes AR avec du 245 pour les meme raisons.
Finalement, pour que la voiture soit neutre en virage, l'ideal c'est d'elargir un peu la voie avant, de l'ordre de 1.5/2cm, pas plus...et la voiture devient neutre
FranckyZ
17-08-2004, 14:00:09 -
:top: après ca le post est clos
stiessens
17-08-2004, 19:06:07 -
FranckyZ a écrit ::top: après ca le post est clos
Euh, non, j'ai encore une question :
Une connaissance me disait que remplacer une roue crevée par la gallette d'origine ne serait pas néfaste quand bien même la voiture serait montée en 18" (235/40 avt et 245/40 arr.)... Pour autant de ne pas laisser la gallette trop longtemps s'il s'agit d'une roue arrière (permuter alors avec une roue avant) afin de ne pas abîmer le différenciel se trouvant justement à l'arrière... (?)
Juste, tout çà ?....
Toujours Fairplay
Toujours Fairlady
FranckyZ
17-08-2004, 20:22:08 -
écoute pas trop t'es connaissance car tu à une grosse différence de diamètre et en plus tu passera pas au CT...
pourquoi ?
car en 235/40/18 le diamètre est de 64.52
et en 245/40/18 le diamètre est de 65.32
pour passer le CT tu a le droit d'avoir un diamètre de +1.5% à -2%
ce qui signifie pour la monte d'origine de ce situer entre
62.19 et 64.09 pour AV
61.75 et 63.63 pour AR
je te parle meme pas des pertes de performances et d'un compteur fausser.
maintenant pour la gallette reste dans le diamètre autoriser et tu aura pas de problème.
xtremgeo
17-08-2004, 23:55:39 - quelle jantes choisir la est la question
Si je veux passer en 18 quel offset choisir
à l'avant et à l'arrière ???
Et du 19 c peut être bo mais bon c comme souder un boulet à l'arrière de la voiture ( ou un encre pour peu kon ai le pied marin lol )
18 me parait etre le gros max!
A pluche
Manager TIKX RACING marque de pièces carbone
http://www.tikx-racing.com
300ZX compressions 2 cylindres 0.0bar gné!
Ma devise: Les freins c'est pour les lâches ... mais parfois un peu de lâcheté ne fait pas de mal !!!
FranckyZ
18-08-2004, 19:38:11 -
Citation :moi je suis en monte 225/40/18 AV et 255/35/18 AR
pour le 19p il doit y avoir un bon compromis mais je connais pas les tailles du marchés si tu les à je veut te le calculer
ou si quelqu'un a un catalogue.
gr
18-08-2004, 22:13:32 -
bon merci les gars je vois que cette petite question de roues ne laisse personne indifférent!!
au final 17 p ou 18 p sur un 300 zx?
quel taille de pneus au mieux?
dans quelles marques de jantes on peut taper pour ne pas se tromper?
tout ça en gardant une voiture homogène mais en améliorant son look (un petit coup de jeune quoi!)
pour le controle technique je garde de toute façon ma monte d'origine
stiessens
18-08-2004, 23:18:11 - Re: quelle jantes choisir la est la question
xtremgeo a écrit :Si je veux passer en 18 quel offset choisir
A pluche
Bonne question !... :
Toujours Fairplay
Toujours Fairlady
stiessens
20-08-2004, 21:22:13 -
Une idée de réponse à la question ?
Toujours Fairplay
Toujours Fairlady
Greg_P
20-08-2004, 21:23:56 -
Le meme que l'origine...
Il s'agit bien du deport, hein?
stiessens
20-08-2004, 22:03:22 - Re: quelle jantes choisir la est la question
A pluche
A l'origine, il n'y en a pas, des offset...(?!)
C'est là, toute la question...
Toujours Fairplay
Toujours Fairlady
300zx
21-08-2004, 12:11:26 -
TOPSECRET2001,
j'achète pas cher des jantes pour ma 300 (qui ne touche pas les etriers)
A part cela viens tu à notre sortie
Sortie spéciale 300 ZX et plus pour plus de 18 / 25 voitures attendues
Demandez le programme complet par mail : michel.brule@affaires.net
Le club de 300 zx de Genève/Annecy organise un week-end dans le Jura et en Alsace
les 25 et 26 septembre 2004.
le but est de faire un rassemblement 2 jours de promenade sympa entre nous
avec épouse - visite, détente, parler chevaux vapeur les spécialistes des 400 cv seront là ( préparation sur place pour ceux qui veulent - +/- 700informer 2 semaine avant) Présence aussi de Olivier Jobin pour toutes préparations
- Le samedi : le Jura Suisse/France petits village typiques oubliés
- Le dimanche Alsace Visite, Guebwiller, Riquewihr, Ribeauvillé Colmar
Voir fichier joints
Repas sympa dans un resto simple mais typique dans le Jura et le dimanche à Eguisheim ( le caveau dEguisheim) à prix sympa et traditionnel alsacien - 1 cave ( Marcel Hertz) visite - dégustation- achats si
chambre dans un hôtel réservé pour 35.- la chambre dans un charmant hôtel
en campagne prés de frontière Suisse à hauteur de mulhouse.
Le dimanche soir départ dAlsace vers 17.30 maxi ( autoroute à proximité).
Qui veut venir à ce jour 14 propriétaires de 300 zx inscrits
Venez nombreux en vu de préparer aussi un rassemblement en France avec France/ Suisse/ Allemagne et GB
Michel michel.brule@affaires.net
04.50.49.37.83
00.41.79.417.67.78
e
j'aime les belles formes nerveuses et puissantes jamais en dessous de 400cv
francoise
gr
21-08-2004, 23:55:23 -
c'est la date qui m'ennuie sinon je dirais oui tout de suite
je vais voir
xtremgeo
23-08-2004, 10:13:22 - need infos sur déport
O fait c koi le déport qui faut à l'arrière et à l'avant ?
ET combien ?? si on veut pas être emmerdé lol
Merci tous a plus
hometheater
300ZX Twin Turbo 1996
29 - Finistère France Messages : 466
Sujets : 52
24-08-2004, 02:23:06 - Re: jantes sur 300 zx
gr a écrit :j'ai vu sur un catalogue de jantes de la marque mim qu'ils avaient des jantes en 17 mais aussi en 18 pour 300 zx et ceci sans modifs de la voiture
qu'en pensez-vous??
Je suis aussi tente par un changement de mes jantes, existe t il des sites internet pour voir les differents modeles, et surtout etre certains que le modele se met en places sans modif sur la voiture.
Je me souviens que marc300zx m avait dit que l'entraxe etait assez rare 5x114.3. A l epoque Il avait mis des MAK Matrix avec percages sur mesure.
Si quelques membres ont des photos de leurs jantes en 17 et 18 ca me tente aussi
vg30dett
24-08-2004, 18:36:44 -
Sur une TT europeenne, l'offset / deport est de 45 a l'avant et 35 a l'arriere.
Maintenant....l'offset APRES une modif...ca depend de la taille des jantes que vous allez mettre.....et si elles vont passer ou pas.
En gros, je ne pense pas qu'il soit possible de trouver des jantes en 45 de plus grand diametre qui se montent sur les roues avant, elles touchent les etriers de frein, donc a priori partir sur du 40 ou du 35.
Pour l'arriere, c'est moins critique, mais il faut partir sur du 35.....et si la jante est trop large, elle peut bloquer avec le HICAS, mais dans ce cas la c'est pas en jouant sur l'offset que ca va regler le probleme
stiessens
24-08-2004, 21:51:28 - Re: jantes sur 300 zx
hometheater a écrit :]
Voilà ce que tu cherches; http://www.tirerack.com/
Toujours Fairplay
Toujours Fairlady
PIOS
25-08-2004, 14:15:47 -
je pensais mettre du 255/35/18 partout........ avec des tenzo heu.....je cherche la ref.........
gr
30-08-2004, 22:09:41 -
PIOS a écrit :je pensais mettre du 255/35/18 partout........ avec des tenzo heu.....je cherche la ref.........
tu me dis si tout passe bien avec ça!
300zx
31-08-2004, 11:15:25 -
doomastor,
venez-vous à la sortie des 300 en Alsace ?
Voir Forum
18 autos attendues
A+
MB
francoise
