légers cliquetements
player-one Hors ligne
24-10-2006, 19:36:09   -   légers cliquetements
salut à tous,sur mon 216 gti (D16A9) j'ai de légers cliquetements vers les 2000trs et quand je passe les 6000trs j'ai un sifflement qui vient du moulin.si je tire dedans jusqu'à la limite du rupteur quand je laisse revenir au ralentit la voiture tremble un peu et le ralentit est très bas et instable.j'aimerais savoir de quoi ça peut venir
merci Wink
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
25-10-2006, 12:38:15   -
up :roll:
ça peut venir du réglage des culbuteurs?
Red beast Hors ligne
25-10-2006, 19:32:56   -
allumeur en fin de vie? Confused fais une recherche,il y a un post ou il y avait un probleme de roulement d'allumeur qui avait du jeu
la:https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....e&start=15
26-10-2006, 11:00:28   -
merci je vais voir,j'espère que c'est pas ça Confused
26-10-2006, 11:39:36   -
bon,je vais essayer d'écouter d'où vient le bruit en jouant avec le papillon car au ralentit on entend que dalle.Le sifflement c'est un peu comme un turbo mais j'en ai pas :roll:
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
26-10-2006, 13:54:55   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight= Wink
preludebch06 Hors ligne
26-10-2006, 14:22:27   -   Re: légers cliquetements
player-one a écrit :Sur (D16A9)
Léger cliquetements vers les 2000trs
-Réglage de jeu aux soupapes ?.- Voir mécano-
player-one a écrit :a 6000trs un sifflement qui vient du moulin
-Nettoyage des injecteurs / circuit carburant -dont pompe- ?? -voir produits spéciaux a diluer dans le carburant-
Un module d'allumage abimé siffle au ralenti et a chaud maniére 'axe rouillé'.
Cela pourrait aussi venir d'un EACV encrassé j'avais écris un truc sur le HPC a ce sujet : voir http://www.hondapreludeclub.net/forum/vi...&highlight=
Sur une Lude BA4 ca se situe ici :
[Image: 1516047872.JPG]
Réf "7" sur le dessin.
[Image: 1536329719.JPG]
Faut demonter / nettoyer ...
Honda forever.
[Image: civludesaerpersoh8012hy9.jpg][Image: civludesaerpersoh8022qg0.jpg]
Sévit aussi sur le HPC (Preludebch) :
http://www.hondapreludeclub.net/forum/pr...ofile&u=75
  [D16Z6] (très) légers trous a bas régime ghilou 11 1 963 20-05-2008, 17:53:30
Dernier message: kamikaz_972
  Legers ratés moteur [ED9]Arno 7 1 647 05-04-2007, 21:26:41
Dernier message: CRX 16
