geo26
nissan rs13
26 - Drôme France Messages : 247
11-10-2014, 15:21:46 - leme de purge nissan s13
bonjour ,
j'ai vider complétement le liquide de frein suite au démontage de la voiture , et maintenant je n'arrive plus a purger l arrière . On pompe sur la pédale et a l’arrière je n'arrive pas a avoir de l'air ou du liquide de frein sachant qu a l'avant j 'en est
si quelqu'un a une solution cela m'aiderais grandement ...
(Modification du message : 11-10-2014, 16:02:34 par geo26.)
- France Messages : 29 162
Sujets : 145
14-10-2014, 20:53:43 - RE: leme de purge nissan s13
si ya rien qui pisse de la durite avant l'ABS, c'est ton MC qui est mort, j'ai eu le cas, l'avant niquel, l'arrière, que dalle, MC mort......
Sujets : 145
15-10-2014, 11:40:29 - RE: leme de purge nissan s13
défait les durites qui sortent du MC, si ya qu'un seul circuit qui déb*te, tu as ta répons
hey, c'est des mémé pas forcément bien entretenu hein, rien n'est eternel, encore moins une voiture.......
Sujets : 145
28-10-2014, 22:30:30 - RE: leme de purge nissan s13
Joint a levres du MC fatigué sinon fuite dans le circuit.
Sujets : 145
29-10-2014, 10:35:31 - RE: leme de purge nissan s13
non....
michauj1
Nissan S13
Namur Belgique Messages : 254
10-11-2014, 22:53:44 - RE: leme de purge nissan s13
Un pote a eu le même soucis sur une volvo, il avait tous essayé et les freins ont refonctionné normalement après avoir roulé un peu avec la voiture ... bien évidement il faut rouler teés calme et bien anticiper ... je sais pas si tu as la possibilité de la faire sans prendre de risque.
(Modification du message : 10-11-2014, 22:54:22 par michauj1.)
Sujets : 145
11-11-2014, 10:33:07 - RE: leme de purge nissan s13
(11-11-2014, 10:12:07)geo26 a écrit : oui c est ce que j'ai fait mais c'est inconscient et je me demande si il ne faut pas purger le mettre cylindre car celui de la z32 a 4 sorties
j'ai pas bien compris cette phrase......
Sujets : 145
12-11-2014, 19:15:28 - RE: leme de purge nissan s13
non tu touches a rien, de toute facon si c'est pas étanche, ça fuit sous la pression du pieds.......tu t'es loupé quelque part c'est tout.
Sujets : 145
15-11-2014, 01:02:42 - RE: leme de purge nissan s13
Purge en bas?
Sujets : 145
16-11-2014, 02:23:27 - RE: leme de purge nissan s13
je confirme, en conduite 'normal' c'est niquel, en conduite 'sportive', un freinage et c'est finit, ya plus rien.
geo26
nissan rs13
16-11-2014, 17:58:27 - RE: leme de purge nissan s13
oui effectivement en rodage sa suffit largement mais je trouve qu'il manque de mordant , pas très agressif après ce n'est que mon ressentie ...
mais c'est vrai que les freins a l'envers quand tu vois que tu a fait une connerie comme ça , tu te sent trop con mdr
maintenant c'est régler mais sur le moment j’étais prêt a l'amener chez nissan et payer même si ce sont des gros branleur comme la plupart des centre ...
