[mb6]boite à cable
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
02-11-2012, 10:57:17   -   [mb6]boite à cable
voila je viens vers vous pour m'aider sur mon projet de voiture de course
je suis en train de moNter une toyota mrs avec un moteur de b18c4 et j'aimerais savoir si je pouvais y accoupler une boite de vitesses de honda prelude .
car en mettant le moteur dans une propulsion on se retrouve avec la selection de boite qui donne vers l'arrière du véhicule ,alors que sur les preludes c'est une sélection par cables .
donc est ce qu'une boite de b20 ce monte sans modif sur un bloc b18 ou b16 ?
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
02-11-2012, 13:31:19   -   RE: [mb6]boite à cable
salut,
il me semble que ça ne ce monte pas, mais je vais regarder
sur des sites U.S.!Wink
ok, bon ben visiblement les V.M. et les D.E sont compatible entre les boite de b20b3(crv 1er gen) et celle de b18c4, mais quelqu'un sait si les support sont les mêmes?
normalement toutes les boites serie b post 1996 sont compatible (au moins les internes), sinon il existe aussi des kits pour faire passer une boite en commande meca vers une commande hydro, mais dans l'autre sens je ne sais pas!!!
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
(Modification du message : 02-11-2012, 13:44:50 par JEY'S 34.)
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
02-11-2012, 17:42:23   -   RE: [mb6]boite à cable
(02-11-2012, 13:31:19)JEYS 34 a écrit : salut,
quand je parle de boite à cable ,je parle pas du cable pour l'embrayage ,mais bien d'une boite à selections de vitesses par cables .je sait pas si c'est ce que tu avais compris ?
JEY'S 34 Hors ligne
Honda Hrv
75 - Paris France
02-11-2012, 23:17:20   -   RE: [mb6]boite à cable
oui oui j'ai bien compris,
par contre comme je te disais je sais pas si c'est bon au niveau des supports?
(Modification du message : 02-11-2012, 23:17:34 par JEY'S 34.)
oliv79 Hors ligne
Sujets : 23
02-11-2012, 23:49:04   -   RE: [mb6]boite à cable
les supports c'est pas grave de toute façon il faudra que j'en fabrique pour monter la mécanique dans mon mrs
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 712 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 056 14-04-2013, 14:35:33
Dernier message: Audy2606
  [ed7] Speedometer cable gisur 2 957 10-11-2012, 22:02:35
Dernier message: gisur
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 553 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
  [d16a9] cable d accelerateur fdb35 17 2 908 04-07-2012, 22:27:26
Dernier message: jojap
  [EG6] Cable accélérateur makuro 1 1 301 08-04-2012, 16:03:59
Dernier message: YoAnn77
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 5 901 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
  [MB6] Avis sur une MB6 notnot 36 9 158 26-01-2012, 15:57:19
Dernier message: rs20v
  [all]système d'ouverture de malle par cable frank31 4 1 460 10-11-2011, 17:19:58
Dernier message: ralphmalph
  [MB6]Compatibilité train AV MB6/ITR alygna 2 2 467 02-11-2011, 11:21:06
Dernier message: alygna
