montage collecteur SSauto..
nicevo Hors ligne
01-12-2005, 22:32:25   -
les durites bleu c quoi?
la petite et la grande elle vont de ou a ou?
desole....jai du mal....je suis apprenti mecanoavec 2 main gauche...
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
Kisskool57 Hors ligne
01-12-2005, 22:51:36   -
circuit d'eau et elles vont là où c'était d'origine
[Image: gta9dw.jpg]
01-12-2005, 22:53:39   -
[Image: pf-v6om.jpg]
nicevo Hors ligne
01-12-2005, 22:57:05   -
ahh ok...
juste derniere question donc pour la durite d'huile de retour...je peux relier les deux bout de durites raccourci par un bout de durite silicone ca cramera pas?
sinon encore une fois cimer les mec..
TNC MOTORSPORT
02-12-2005, 00:01:37   -
No problem ! les durites tiennent 315° en pointe
Pour la durite de retour d'huile j'ai repris sur cette foto
[Image: hotxeww.jpg]
nicevo Hors ligne
02-12-2005, 00:15:05   -
ok c c clair au moin!!
nikel
ba alors pourquoi ne pas se faire chier et prendre aussi du silicone pour l'aller d'huile? entout cas pour le retour jai compris...
ahhh mon esprit s'eclairci...merci
TNC MOTORSPORT
02-12-2005, 00:23:32   -
parce que pour l'aller d'huile, il faut de la pression donc un diamètre très très petit, sur apex il vende un flexible tressé pour l'aller d'huile
http://www.apexperformance.co.uk/catalog...0f7dfcedc4
nicevo Hors ligne
02-12-2005, 00:34:31   -
je resume afin de clore le post
soluce 1 pas cher: silicone pour retour d'huile+ 2 durites eau+avia apex pour l'aller
soluce 2 cher: avia pour aller d'huile+ avia pour 2 durites eau(taka)+ silicone pour retour d'huile..
merci///pour finir l'avis soluce 1 ou 2....et voila
TNC MOTORSPORT
02-12-2005, 00:52:30   -
nicevo,voila ta parfaitement résumer le post mec ! Yes
[Image: gta9dw.jpg]
yoh95000 Hors ligne
02-12-2005, 16:08:42   -
interessan tou ca mai ou trouver ces durit bleu ? et kel es le diametre interieur ?
Rayures Hors ligne
02-12-2005, 16:18:09   -
bienvenue dans le cote obscur des demontages turbo collecteurs joints etc..... ;(
nicevo Hors ligne
02-12-2005, 20:44:07   -
les durites c bon....yen a partout
gt2I et tout
23 e le metre.....resiste juqua 300 degres donc ca va //limite je vais prendre l'option pas cher......
TNC MOTORSPORT
02-12-2005, 21:30:09   -
yoh95000 je les ai commander chez gt2i
Alors les durites pour le circuit d'eau c'est du diamètre 8mm (intérieur) et le retour d'huile c'est du 16mm
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-12-2005, 04:48:32   -
perso avec le T25 j'ai juste modifié celle de retour d'huile et celle de flotte qui entoure le bas du turbo je l'ai remplacé par une avia avec chaussette de protection thermique Wink
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
nicevo Hors ligne
17-12-2005, 08:45:22   -
moi ya un truc que je compren pas...c que jai un pote qui a monter son collecteur SSA....ba il a rien changer a part la durite de retout d'huile.....il ma dit que ca s'est monter tout seul......
TNC MOTORSPORT
dinds Hors ligne
Sujets : 58
17-12-2005, 14:03:19   -
moi c pareil mais sur la voiture y avait déja une durite d'eau de modifiée Wink
SUB GT2000
sebar Hors ligne
Sujets : 85
17-12-2005, 17:32:10   -
tout dépend si tu remet le t25 ou un t28!
nicevo Hors ligne
04-01-2006, 20:15:24   -
je dettere desole...
bon mon mecano a appeler...il ma dit que ca montais pas comme ca....et que les durites etaient a retravailller mais que c'etais pas bon....risque dans le temps....
vous m'aviez prevenu...mais je comprend rien mon pote lui n'a eut aucune modif..bref....
jai vu ca sur ebay..faut que je commande ce soir......
sinon je suis reparti a attendre ma caisse...
que pensez vous de ca...bonne ou mauvaise cam?
et est ce ques le embout de durites sont les bon
merci c cooll de m'aider..
TNC MOTORSPORT
nicevo Hors ligne
04-01-2006, 20:21:51   -
merde jai oublie le lien lool
http://cgi.ebay.de/Turbolader-Stahlflex-...otohosting
voila c ca......
j'achete ou pas.?
TNC MOTORSPORT
sebar Hors ligne
Sujets : 85
04-01-2006, 21:20:59   -
prends le tout de suite c'est carement pas chèr!en plus t'as tous!t'auras plus que le montage à faire.
Demain, je fais une séance photo du remontage des durites et du turbo, je metterais tous cela sur le forum comme ça tu veras tous ce qu'il faut faire.
mais achete direct tes durites!
04-01-2006, 21:29:12   -
sebar a écrit :prends le tout de suite c'est carement pas chèr!en plus t'as tous!t'auras plus que le montage à faire.
+1
c'est exactement ce qu'il faut, en plus c'est facile a monter
nicevo Hors ligne
04-01-2006, 21:55:17   -
ca yais c fait.......merci car il me falait un avis...
c le moin cher que jai trouve......
a pu qua attendre.....
jai trop hate de recup ma caisse...
TNC MOTORSPORT
nicevo Hors ligne
13-01-2006, 21:55:56   -
jai acheter le kit...pour la qualite pas de prob...
mais en tre temps ba en fait en modifiant vite faire ba ca a ete monter sans probleme.....c con..Mais bon je les garderait pour monter un plus gros turbo....
sinon j'avais une question ...est ce normal que la ligne SSA tire autant sur le collecteur...je trouve vraiment tendu....
TNC MOTORSPORT
Jasper34 Hors ligne
19-01-2006, 16:18:16   -
Alors si on garde le t25 on ne peut changer que la durite de retour d'huile ? Oops!
Car je vient de recevoir mon collecteur et j'ai pas les moyens encore de dépenser 150 € pour toutes les durites. Cry
nicevo Hors ligne
19-01-2006, 22:31:11   -
ba moi au final...jai juste coupper la durite de retour d'huile et je lai ralonge en fait avec une durite silicone...
d'ailleur en passant pour ceux qui ont mis ce collecteur....
je trouve que le coude de la durite allant a l'echangeur est tres tres proche du collecteur ca va pas fondre?
TNC MOTORSPORT
stef78 Hors ligne
21-01-2006, 10:37:55   -
nicevo, a surveiller car meme moi qui ait mit du ruban thermiaue pour eviter les radiations, j'ai reussi a faire fondre la durites de retour de vapeur dhuile qui va du cache culbu a l'admission d'air Shock
A moto et de nouveau dans le circuit...
nicevo Hors ligne
21-01-2006, 20:46:26   -
je vien de recup ma caisse et en effet ca commence a fondre..donc je vais isoler les durite avec de sbandes et mettre de la gaine thermo pour durite....mais putain ca geule la ligne avec le collecteur et la aussi ca passse tres bas le silencieux..
TNC MOTORSPORT
  [s13-collecteur SSauto.]demande conseils oil kit ebay(p2) rodi 19 2 100 13-07-2005, 16:47:22
Dernier message: Greg_P
