kannibal
27-07-2006, 20:54:29 - nettoyage maf rs13
bonjours à tous.
je viens d'acquérir une nissan s13 phase 1 grise full stock.
elle marche(ait) nickel jusqu'a ce que j'entreprenne le nettoyage du maf comme expliqué dans le faq.
depuis que je l'ai remis, le ralentis est instable et descend assez bas.
elle marche mieux c'est clair !!! (avec la crasse qui est sortie de la tu m'étonne)
a froid ralentit instable, à chaud apres mise en mouvement le ralentit est stable 15 secondes puis se remet à faire du yoyo.
j'ai peur d'avoir utilisé un nettoyant contact electrique qui laisse une couche de protection sur le fil chaud.
je vais attendre demain, peut etre n'est ce pas encore sec.
ça peut venir de la? si oui comment retirer la couche? avec de l'alcool ?
ou c'est peut etre le hasard
ps: photos bientot
neg
s13 zenki
- France Messages : 32
27-07-2006, 21:22:28 -
salut,
As tu essayé un reset de ton ecu après ce nettoyage car la réponse/courbe de ton débimètre doit avoir changé ?
Neg
kannibal
27-07-2006, 22:32:15 -
un reset ECU??
en débranchant la batterie 1minute?
kannibal
29-07-2006, 19:46:27 -
Merçi pour les pistes
Voila j'ai fais un reset ECU et ça n'a rien changé.
J'ai nettoyé les 2 fils chauds avec de l'acétone et un pinceau tres doux et tres fin de maquettiste ça n'a rien changer.
sinon la voiture fonctionne tres bien.
alors quelques détails :
- ralenti à froid chaotique, calle si je n'accélère pas. meme avec un régime maintenu à 1500 ou 2000tr, le regime reste stable pendant 4 à 5 secondes et puis chute vers 500 tr sauf si je réaccèlère
- à chaud ralenti un peut moins chaotique et ne calle plus. mais ça fais quand meme du yoyo
mais la voiture vas tres bien sinon, elle a la pèche, pas de coupure, ne fume pas, ne chauffe pas et le jour avant, le ralenti était impeccable.
-par contre la vis du débimètre à été bougée mais j'ai mis du frein filet au dessus pour pas qu'elle bouge
-le ventilo est bloqué en position 10 beaufort
- il y a une petite tute en dessous du papillon, à 7h si on le regarde de façe, qui aspire de l'air quand j'accèlére car mis à l'air libre. Mais si je le bouche mon ralenti est quand meme pas bon.
- lorsque le moteur tourne j'entend une grosse aspiration dans le collecteur d'admission
je vais vérifier le circuit qui régule le ralenti
kannibal
30-07-2006, 18:03:02 -
pour la vis de débimètre, ce n'est pas moi qu'il l'ai tournée, c'est juste que j'ai remarqué que la fente ou mettre le tournevis est abimée (surement tournevis trop petit)
mais la voiture tournait tres bien.
Voici la tute qui n'est reliée à rien mais qui aspire de l'air à l'accélération
kannibal
30-07-2006, 22:03:04 -
bon après étude des photos de moteur, c'est un bouchon qui doit aller la
car je n'ai pas de canister
kannibal
31-07-2006, 21:13:11 -
ce n'était pas ça.............
je vais changer le débimètre mais je doute que ce soit ça
kannibal
19-08-2006, 18:24:06 -
Voila, apres changement de débimètre c'est rentré dans l'ordre.
merçi pour vos conseils et merçi à max59 pour le débimètre
maintenant 2-3 questions:
1)ma jauge à essence montre le niveau meme moteur éteind et contact retiré, est ce normal?
2) quel est ce capteur? (en dessous du filtre à huile)
3) Est ce bien ça les durites qu'il faut changer?:
arrivée d'huile:
retour d'huile
4) Et surtout qu'est ce que c'est ce bip de bip qui bip bip bipppp de truc
C'est le dessous de la boite, ce qu'on voit c'est l'embrayage.
Mais la boite va tres bien ,sauf le problème de vitesse qui à du mal à passer à haut régime. (je dois vidanger)
kannibal
20-08-2006, 13:17:58 -
Peut etre un problème d'étanchéité entre moteur et boite, le trou est la pour evacuer l'huile pour éviter de salir l'embrayage ???
ps : pour toute l'huile partout c'est le joint de cache aac qui perd.
Aussi si j'ouvre mon bouchon de remplissage d'huile pendant que le moteur tourne le ralentis diminue, est-ce normal?
JapAddict
20-08-2006, 14:14:27 -
Tient pendant qu'on y est (dsl pour le squatage de post) avec le plein ras la gueule mon aiguille de niveu d'essence monte pas tout en haut, elle s'arrete au niveru de la 2nde graduation...c'est la jauge ou mon capteur dans le reservoir d'après vous?
Pikouzé à la Japonaise.....et je veut pas de vaccin
JapAddict
22-08-2006, 20:30:52 -
[pourrsisage de post on]
Il ya personne pour m'aider svp.
[pourrissage de post off]
JapAddict
23-08-2006, 22:04:48 -
donc pour vous ça serait dans le reservoir!
Et en nettoyant tout ça comme il faut ça marcherait pas?
De toute façon le reservoir je vai l'ouvrir...walbro powa oblige
- France Messages : 29 166
Sujets : 145
24-08-2006, 00:37:04 -
RomChip_200 a écrit :Je n'ai jamais nettoyé mon debimètre, c'est une hérésie, le fil chaud s'auto-nettoie.
Vous savez qu'il y a un fusible ECU au lieu de debrancher la batterie et de perdre vos reglages autoradio par exemple ?
ba c'est bizarre ce que tu dis la,car apres chaque nettoyage "heretique",j'ai vue une baisse significative de ma conso,ainsi que 2/3 ptites merdes ameliorant l'agrement de conduite,je sais pas pour les autres,mais je pense que ca doit etre verifier un peu partout,donc le coup du >>>c'est dla connerie etc....bicoz machin bidule....ca doit macher que chez toi.en fait,ya plein de truc qui marche que par chez toi,tu habites dans quel coin???
RomChip_200
Sujets : 46
24-08-2006, 01:35:06 -
Merci de la confiance
186000kms ... maf de S13 puis S14 (occase), je n'en ai jamais nettoyé aucun.
Sauf que j'ai ENCORE ma boite à air, un filtre plat que je ne graisse JAMAIS (liquide vaisselle pour nettoyer) et un coude de 80mm qui arrive à la boite à air.
Voilà.
Jamais de fonctionnement ératique sauf sonde lambda et de l'eau de condensation dans les puits de bougies.
10.5L en ce moment en mixte (pied mi-lourd)
9L sur grand voyage.
Si tu le nettoies souvent, y'a un soucis, y'a aucune maintenance sur ce filament. Ce filament est toujours intrinsèquement propre (chauffé + air à tres grande vitesse)
Tiens j'ai regardé mes cylindres à l'endoscope, c'est zoli, costaud un jap engine.
boyou2 a écrit :RomChip_200 a écrit :Je n'ai jamais nettoyé mon debimètre, c'est une hérésie, le fil chaud s'auto-nettoie.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
