7/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (4 vote(s))
[nissan R33 Gtr]The lapin cretin project. Radia huile HKS p24
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
05-05-2017, 17:48:40   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Arrrgh ACL ....
Je ne mets pas en doute la qualité du produit, mais de l'assemblage. Le jeu doit toujours être vérifié et corrigé si besoin. A ma connaissance ACL ne fait qu'une taille "standard" de coussinnets.
Du coup ça peut pas être ok pour tous les jeux de tous les paliers de tous les moteurs .....
05-05-2017, 17:55:34   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(05-05-2017, 17:48:40)Dorifutosan a écrit : Arrrgh ACL ....
deja dit ici maintes et maintes fois, marque super relou.......alors yen a qui vont dire que le jeu des coussinets au µ c'est du pignolage, ba désolé, j'aime ça le brain-masturbation, parce qu'au moins celui-ci est plus sain d'esprit que de devoir tout controler (on controle quoiqu'il arrive ême avec l'OEM)et racheter si les jeus sont pas bons, vla la loterie Rolleyes
(Modification du message : 05-05-2017, 17:56:29 par boyou2.)
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
05-05-2017, 18:20:16   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
J'ai fait avec les infos dont je disposais à l'époque hein Wink.
@Dori: de mémoire, ils ont 2 tailles même si çà ne change pas grand chose au final dans mon cas Rolleyes
05-05-2017, 19:11:00   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
ah mais on ne te jette pas la pierre, mais bon, t'en subi les conséquences quoi Confused
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
05-05-2017, 19:38:43   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(05-05-2017, 17:55:34)boyou2 a écrit : .......alors yen a qui vont dire que le jeu des coussinets au µ c'est du pignolage ......
Moué, spa pour rien que les constructeurs proposent toujours 3 ou 4 cotes en oem. quand il s'agit d'un moteur perfs, négliger l'épaisseur de ton film d'huile entre tes pièces, c'est comme tu dis .... la lotterie
A la limite pour le dci asthmatique de bobonne je dis pas, mais sur un RB26 ou similaire, faut travailler avec un minimum de sérieux ...
remy c Hors ligne
06-05-2017, 12:24:01   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Hello Jocky,
Là c'est là tuile ! Cry Moi ça me paraît complètement hallucinant ce qui s'est passé, mais je n'y comprends rien en mécanique donc... Comment un truc qui est positionné dans une gorge et serré peut se barrer ? Shock
Bon courage à toi pour la remise en état. Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
06-05-2017, 12:26:55   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Juste un tout petit manque d'huile et c'est le drame... Même 1s!!!
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
30-05-2017, 15:09:37   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Bon, ben le verdict est tombé le vilo est HS.
Maintenant, j'ai deux options :
  • 1 vilo de 32 d'occasion (1st gen) avec la rajoute pour régler le problème avec les pompes à huile
  • 1 vilo neuf
Si j'étais certain de garder l'auto, je pars sur l'option 2 d'office mais pour revendre, j'avoue que la première option est nettement plus avantageuse en terme de coût/temps ...
Fait ch... help
nourse Hors ligne
Corolla TS
13 - Bouches-du-Rhône France
30-05-2017, 16:41:50   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
c'est quoi la diff entre un vilo de 32 et de 33 vu que c'est le meme moulin?
[Image: UUNFt6.gif]
"les chats, c'est vraiment des branleurs"
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
30-05-2017, 17:07:42   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
A la revente c'est pas mieux d'avoir un vilo neuf plutôt qu'un occasion ?
[Celica T23]
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
30-05-2017, 17:38:43   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
@Nourse: à reconfirmer mais les 1ère gen avait le nez plus court/fragile
@Nakago: la vraie question est : est-ce que l'avantage à la revente justifie la différence de prix à l'achat Wink
Ce qui me fait le plus ch**, c'est que j'avais tout fait équilibrer Sad
(Modification du message : 30-05-2017, 17:38:54 par Jocky.)
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
30-05-2017, 17:54:53   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Les 1ere gen de vilo avait une portée réduite sur la pompe à huile ce qui occasionnait une casse de cette dernière avec les dégats que ça induit derrière.. d'ou la solution de la bague de vilo qui augmentait la portée sur la pompe et réglait le soucis.
Je pensais que le soucis avait été réglé sur les R33 cependant..
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
30-05-2017, 18:12:26   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Et même déjà sur les dernières 32 Wink, ce n'est pas l'origine des soucis sur la mienne.
C'est juste que celui qui refait mon moteur à un vilo de 32 avec cette fameuse portée "problématique" disponible d'occasion (vu que le mien n'est pas récupérable apparemment)
RaneK Hors ligne
RS13 / 6 MPS
90 - Territoire de Belfort France
31-05-2017, 09:25:31   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(30-05-2017, 17:38:43)Jocky a écrit : @Nourse: à reconfirmer mais les 1ère gen avait le nez plus court/fragile
Perso un gas qui à une R33 GTR et qui me dit qu'il à mis un villo de 32 d'occase pour raison financière... je me demanderais si il a pas tiré sur les prix ailleurs sur la caisse Rolleyes
Mais ça reste une GTR donc villo neuf ou d'occase elle partira quand même à la vente Big Grin
31-05-2017, 12:22:26   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
prends le vilo de reu32 et fait la modif', ça reviendra toujours moins cher qu'un vilo neuf
mais bizarre que tu ne trouves pas de vilo de reu33.....
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
31-05-2017, 12:46:29   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
J'ai pas cherché non plus Wink. C'est juste que le gars chez qui est la 33 à un de 32 en stock Wink.
@Ramek: le financier joue c'est sûr mais là, c'est surtout que celui de 32 est dispo tout de suite et là, j'aimerais surtout la remettre en route pour pouvoir passer le plus rapidement possible à autre chose Wink
nourse Hors ligne
Corolla TS
31-05-2017, 12:51:18   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(31-05-2017, 12:46:29)Jocky a écrit : j'aimerais surtout la remettre en route pour pouvoir passer le plus rapidement possible à autre chose Wink
bah si le vilo de 32 casse pas dans les 6 mois, te fais pas chier, prends le et vend la
[Image: UUNFt6.gif]
spiritous Hors ligne
31-05-2017, 17:04:12   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Moi si c'était pour la vendre perso je ferais rien et la vendrais en l'état tu trouvera toujours preneur pour un bon prix...
avoir 800 cv sur le parking .............pourquoi???
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
31-05-2017, 18:29:33   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Les gens veulent tout pour rien et les prix qu'on m'a déjà proposé quand la voiture était en état était ridicule donc la vendre sans bloc? LOL .
Ou alors, on ne doit pas avoir la même notion de "un bon prix" Facepalm
(Modification du message : 31-05-2017, 18:32:11 par Jocky.)
WayneW Hors ligne
31-05-2017, 19:25:27   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
T en demande combien avec et sans réfection faite ? :0
nomad Hors ligne
Réputation : 13
31-05-2017, 19:50:01   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
désolé pour toi mon ami
historique voituristique
honda CRX ED9 (vendue)  Nissan S13 (vendue)  Nissan Skyline R33 Gtst (vendue  Ouinn )  Honda Prelude 1.8l EX 2g (vendue)  Honda Accord CC1 (vendue après casse de la BA)  Honda S2000 phase 1.5 Honda Accord CG4 Big Grin
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
31-05-2017, 22:05:45   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(31-05-2017, 19:25:27)WayneW a écrit : T en demande combien avec et sans réfection faite ? :0
Trop pour une voiture plus full origine pas homologuée pour la France Wink .
J'ai envie de passer à autre chose mais ce n'est pas pour autant que je vais la brader non plus Rolleyes
Edit: ok, t'es belge, çà simplifie certaines choses.
(02-05-2017, 18:54:33)Jocky a écrit : J'ai un certain seuil sous lequel je ne descendrai pas Wink (en gros, prix d'achat + cout de la réparation actuelle).
En clair moins de 20k, elle reste chez moi en l'état actuel (donc personne n'en voudrait et de toute façon, la machine remise en état est lancée)).
Le prix final dépendra du coût de la réparation en gros Wink (mais dans les 25k finaux, çà devrait rester raisonnable quand je vois le prix de vente d'autre 33 GTR)
(Modification du message : 31-05-2017, 22:13:23 par Jocky.)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
31-05-2017, 23:23:55   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
A ta place je mettrais une pompe a Huile neuve quand même Wink
RaneK Hors ligne
RS13 / 6 MPS
01-06-2017, 09:28:58   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(31-05-2017, 12:46:29)Jocky a écrit : J'ai pas cherché non plus Wink. C'est juste que le gars chez qui est la 33 à un de 32 en stock Wink.
Pas de soucis je me m’étais dans la peau d'un acheteur Wink
Pareil si tu fais la réfection moteur et revends ds la foulée ça peux refroidir, quand je vois sur Facebook ceux qui vendent leur caisses avec moteur encours de rodage ou "tout juste rodé" ils se font critiquer car t'as tjrs le doute que le gas il ai vu quelques choses au rodage et qui cherche à s'en débarrasser avant que ça parte en cacahuète...
Enfaîte si j'étais à ta place je saurais pas trop quoi faire non plus Sac
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
01-06-2017, 10:12:54   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Je comprends tout à fait ce point de vue.
Après , faut pas déconner non plus, je débarque avec un historique limpide depuis que je l'ai.
L'acheteur aura droit à un beau dossier avec toutes les factures et photos.
Comme je l'ai dit, je préfère de toute façon la garder plutôt que la brader.
Et au risque de passer pour un c****, les marchands de tapis ou ceux qui rêvent d’une GTR à moins de 20K, je les invite à aller en Angleterre et se démerder derrière (ou rester en civic Sac ).
Quand je vois sur le forum skyline le nbre de caisses ramenées d'angleterre revendues 6 mois plus tard sans avoir été homologuées, çà me fait sourire.
nourse Hors ligne
Corolla TS
01-06-2017, 10:26:17   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(01-06-2017, 10:12:54)Jocky a écrit : Et au risque de passer pour un c****, les marchands de tapis ou ceux qui rêvent d’une GTR à moins de 20K, je les invite à aller en Angleterre et se démerder derrière (ou rester en civic Sac ).
après 25k ca va etre chaud, quand tu sais que gtr import t'en trouve une moins kilométrée, garantie et se chargent de l'homologation/reprog sp 98 pour ce prix là voir un peu moins
[Image: UUNFt6.gif]
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
01-06-2017, 10:27:25   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
Je ne vise pas la France , le coût d'homologation place d'office mon tarif trop haut Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-06-2017, 11:16:35   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
pas trouver sur rockauto pour skyline ils font des vilo des autres pourtant ,
ne sais pas ce que vaut les vilo de ce genre ?
http://www.jdmgarageuk.com/engine/engine...shaft.html
sinon oui c'est pas donné : https://conceptzperformance.com/nismo-12..._23949.php
ce site est fiable si besoin mais gare aux taxes :https://www.raceeng.com/c-3792-rb25-crankshaft.aspx
d'occaz pas trouvable ?
sinon te reste le choix que tu dis avec boyou .... courage
gizmo15 Hors ligne
01-06-2017, 11:19:00   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
33GTR = RB26DETT si je dis pas de bêtises
Jocky Hors ligne
Toyota GR Yaris
Hainaut Belgium
01-06-2017, 12:16:45   -   RE: [nissan R33 Gtr]The lapin cretin project ... and the adventure of the lost bearing :(
(01-06-2017, 11:19:00)gizmo15 a écrit : 33GTR = RB26DETT si je dis pas de bêtises
Correct Wink (le lien NISMO est un pour RB26 d'ailleurs)
Neuf en OEM (pas Nismo donc), c'est 1200 hors fdp et douanes (et c'est pas léger ce machin Sac )chez RHD japan mais la dispo/le délai de livraison, c'est inconnu.
D'occasion, çà doit pouvoir se trouver mais si c'est pour de l'occasion, autant prendre celui dispo immédiatement chez celui qui va le monter de toute façon Wink
(Modification du message : 01-06-2017, 12:23:24 par Jocky.)
  [NISSAN Skyline R32 GTR] From merguez to caviar ! WDK_kickass 373 35 938 07-05-2024, 22:18:55
Dernier message: WDK_kickass
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 256 11 959 19-04-2024, 10:29:07
Dernier message: Nicolay45
  [350z Z33]A new project menthe fraîche *Accident VEI/VGE* Belzebuth62 174 22 069 13-07-2023, 09:59:22
Dernier message: capitaine calamar
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 735 94 599 10-05-2023, 12:27:19
Dernier message: Benito's style
  [Mazda MX-5 NA] de 1990 - Touge 峠 Project SkyXenom 10 1 145 10-03-2023, 11:21:59
Dernier message: Saïzo
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 32 376 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EG5B18] - [EG4 LSi] + [Mazda 3MPS] JapanFan's thread - B18C6 en place P24 ! JapanFan34 716 109 011 09-07-2022, 12:10:04
Dernier message: Gtune
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 145 331 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [Nissan Silvia S12 CA18ET] Project NissanS12 15 1 835 21-06-2020, 09:36:27
Dernier message: NissanS12
  [Honda Integra Type R DC2] Project Touge/Piste Efini 20 4 177 30-04-2020, 16:32:50
Dernier message: Piston
