nouveau turbo pour 200sx
fiftyone51 Hors ligne
09-08-2006, 15:10:01   -
ben oui je pense etre à plus de 200cv et avec seulement 0.5b... ca pousse bien plus que de l'origine Big Grin, avec le fmic et la ligne ca se vide pas apres 5500tr alors j'arrete pas de me retrouver au rupteur sans m'en rendre compte.
ah oui c'est vrai que c'est un rotatif... je pense pas que tu doive prendre un trop gros turbo, si il se lève pas ca risque de pas le faire... essaye de voir si yen a pas qui ont fait des modifs sur leur mazda et voir ce qu'ils ont mis comme turbo, j'ai lu que le moteur chauffé bien plus qu'un moteur à piston, ca peut être mauvais pour le turbo, enfin surtout pour la membrane de ta wastegate qui risque de fondre et le turbo va monter en l'air apres...
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
brolychan Hors ligne
10-08-2006, 10:47:36   -
oui je me suis renseigné sur le rotatif et le plus gros soucis en préparation sur modele c est l admission car le moteur chauffe énormément mais a ce que j 'ai entendu il est possible de mettre un turbo tant que l on traville l adimssion et que le refroidi énormément le moteur.
Et par contre je pensais aussi que 0.5b c est maxi mais j ai rencontré un gars avec une fc atmo converti gt28rs 1.2b donc je sais plus lol
10-08-2006, 11:06:32   -
ben si yen a un qui roule avec un GT28RS, c'est que tu peux en mettre un Big Grin ou mettre le même turbo que moi, les spé sont à peut pret les mêmes.
en gros vue que le moteur chauffe, t'as interet à mettre un énorme échangeur devant... et améliorer la circuit de reffroidissement de l'huile et de l'eau.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
benouille Hors ligne
10-08-2006, 14:39:16   -
Après tout dépend, si il a renforcé le rotatif pour paseer les 1,2b du GT28RS.
Par ce que sans rien, le moteur encaisse,
Mais pas longtemp Wink
En tout cas une FC, c'est top pour le drift Twisted .
Bonne continuation 8)
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
12-08-2006, 18:08:29   -
la membrane risque de fondre, amis y a pas un moyen un topmount par exemple faire un demi cloison alu entre la membrane et le collecteur et une prise d air directement sur le collecteur pour le refroidir c est une idée que j ai mais je sais pas si elle est bonne car il est vrai que le moteur chauffe enormement en atmo alos en turbo ca doit etre pire
12-08-2006, 18:40:23   -
ben le problème c'est que la membrane est en contact directe avec le collecteur, donc tu peux toujours cloisonner, ca servira à rien, la solution c'est de ventiller et pour ca le mieux c'est dévacuer la chaleur et pas de rentrer de l'air frais, en cas de pluie si ya une goutte d'eau sur le turbo c'est le drame... il pète choc thermique et c'est un escargot félé
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
16-08-2006, 11:47:37   -
alors faut mettre un ventilateur... je sais plus comment ca s appelle c est de grosses hélices qui aspirent ou expirent l air, j ai vu ca en rallye, le mec avait ouvert le capot moteur apres avoir fait une special et tu voyais avec les hélices en marche une sorte de nuage d air chaud qui montait, c'était assez bizarre.
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 855 11-03-2008, 00:38:59
  choix d'une turbo valve pour NISSAN 200SX s13 nicolas03 1 2 096 05-01-2006, 00:12:34
  Cherche turbo pour 200SX S13 JMG 9 2 849 13-04-2005, 18:42:33
  Liste turbo(s) adaptable pour 200sx Hades 2 869 23-08-2004, 09:10:04
Dernier message: sepi
  Harness HKS pour turbo timer. 200sx stophhh 5 2 616 01-04-2004, 21:00:17
Dernier message: ZEeD
