pas nouveau ;) mais jamais abordé, le sr20... le VE T!!
TriadeOne Hors ligne
24-06-2005, 12:45:59   -
Pis y'a la B15 aussi depuis 99 mais c'est devenu très nul car SR20 --> poubelle remplacé par un QR25DE où je ne sais quoi encore...
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
tibo Hors ligne
24-06-2005, 12:46:01   -
tiens au passage je viens de trouver sa
Motores neo VVL (Variable Valve Lift & timing)
A altas revoluciones (superiores a 4500 RPM) entran otras levas más "agresivas" que permiten una apertura mayor y más prolongada de las válvulas de admisión, lo que permite el ingreso de una mayor cantidad de mezcla, tal como se muestra en esta imagen:
[Image: VVL_on_off.gif]
[Image: vvl_cg.gif]
Esto es equivalente a utilizar un árbol de levas deportivo y resortes de alta respuesta y carburadores de alto flujo en un A12, A14 o A15 por ejemplo.
Se han registrado A15's produciendo 150hp a más de 8000 RPM.
El sistema VVL tiene la ventaja de que a bajas revoluciones el rendimiento de combustible es óptimo
[Image: SR20VET.jpg]SR20VET 1998 cc Turbo
diámetro y carrera: 86.0 x 86.0 mm
compresión: ?
potencia: (PS) 280 ps @ 6400 RPM
torque: 31.5 kgm @3200 RPM
TURBO INTERCOOLER
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-06-2005, 12:48:10   -
tu peut nous la faire en français?
le seul truc que j'ai cru comprendre c'est que e moteur est plus agressif(en meme temps avec 280cv vaudrais mieu...)
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
tibo Hors ligne
24-06-2005, 12:49:24   -
Black Top S14 SR20VET Engine / Trans / ECU $3,000 ca interresse quelqu un ??? loooooooooooooooooooool
aller je suis pa chien je vends pas le contact !!!
swaphelp@racingworks.com
SK_Flowne Hors ligne
24-06-2005, 12:49:42   -
folken a écrit :D'ailleurs, jamais compris pourquoi
Cherche pas à comprendre LOL
[Image: sanstitre2.gif]
24-06-2005, 12:51:50   -
warrior a écrit :tu peut nous la faire en français?
Oui : c'est tout pareil que le Vtec.
Voilà :]
C'est pas dur l'espagnol en fait Twisted LOL
24-06-2005, 12:54:33   -
Edit :
[Image: effect.gif]
TEAM Sac MEMBER
polyplay Hors ligne
24-06-2005, 12:54:51   -
folken a écrit :Moi qui pensais que la s12 s'appelait 200sx en france Oops!
D'ailleurs, jamais compris pourquoi 200 pour la rs13 ... Au japon et US, 180=1.8l, et 240=2.4l, c'était plus logique.
surement parce que 100nx, 200sx, 300zx plus facile a retenir
"After laughter, comes tearzzz"
[Image: jdm.jpg]
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
24-06-2005, 12:59:28   -
Ouais déjà que les vendeurs nissan confondent tout!
une 200NX!! LOL
une 300SX!! :]
Si on leur avait dit 180sx, silvia, fairlaidy, pulsar, sileighty.... ouaaahhhh trop duuuuuurr, mal à la teeeete!!!! LOL
Sont gentils les japs, ils ont pensés à leurs petits cerveaux restreints en épurant la gamme et en simplifiant les noms... :roll:
folken Hors ligne
24-06-2005, 14:16:17   -
SK_Flowne a écrit :Oui : c'est tout pareil que le Vtec.
Chais pas, comprend pas l'espagnol.
Mais au vu des schémas, ça a l'air de fonctionner pareil, oui.
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-06-2005, 14:21:27   -
c'est ce que j'avais compris quand on m'en a parlé,le principe du vtec mais chez nissan
folken Hors ligne
24-06-2005, 14:26:29   -
Ca doit être faisable de "bricoler" un truc sur le SR20 d'origine, vu qu'on a déja un moteur semi-culbuté (les cames n'attaquent pas directement les poussoirs).
Enfin, ça nécessite quand même énormément de matériel professionnel pour aller usiner dans la culasse et fabriquer les pièces. Faut prendre ça comme un défi, sinon aucun intérêt.
Mais reste la question de la gestion, je vois pas qui pourrait la modifier pour que ça marche.
Greg_P Hors ligne
24-06-2005, 14:28:14   -
LE SR20det sort deja 265 cv au japon, 250 sur europe spec sur les s15 specR... Donc 20cv gagne sur un vtec c pas enorme, surtout sur 260 a la base...
PAr contre, ca peut aider le moulin sur les haut regime, ce qui n'est pas une mal. D'autant que les s15 ont une boite 6, et que ca permettra aussi de mettre un turbo moins cible "basse pression" ce qui est le cas pour 0.7 bar...
---->>> MP!!!! <<<----------
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-06-2005, 14:30:48   -
ils ont quoi de different les nouveau det pour sorti 250cv???cam changer?ecu revu?
folken Hors ligne
24-06-2005, 14:38:26   -
Pour ce que j'en ai entendu dire : bloc renforcé, turbo qui souffle mieux.
Et sans doute des modifs ECU et 2/3 autres trucs, forcément ...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
24-06-2005, 14:52:33   -
de toute facon y a pas que honda qui a un system similaire au vtec...
toy a le sien
nissan
bmw...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
outlaw Hors ligne
24-06-2005, 16:23:39   -
De toute façon seul moyen est de l'importer, sinon pour ce qui est des blocs SR20 a mon avis ils sont similaires puisqu'on remarques plusieurs filetages sans rien dedans sur la culasse.
A mon avis il existe Une seule culasse, par contre l'interne change. ça c'est sur.
私は追放に値しない !
folken Hors ligne
24-06-2005, 16:33:39   -
Edit : Oubliez ce que j'ai dit, j'ai la mémoire qui flanche apparement.
La cullasse resemble effectivement, je sais pas pourquoi je croyais qu'il y avait un renflement au bout de l'AAC côté admission ...
Mais ça veut pas dire que c'est la même. De toutes façons, pour monter des élément internes différents, il a sans doute fallut modifier la culasse.
Greg_P Hors ligne
24-06-2005, 16:41:39   -
outlaw a écrit :De toute façon seul moyen est de l'importer, sinon pour ce qui est des blocs SR20 a mon avis ils sont similaires puisqu'on remarques plusieurs filetages sans rien dedans sur la culasse.
Justement non. Par exemple, le refroidisseur d'huile de sunny gtir est impossible a monter sur une SR20det de s14, les trous ne sont pas les meme.
24-06-2005, 16:44:21   -
Il est installé dans le X-trail GT JDM qui, comme beaucoup de caisses intéréssantes est réservé au marché Japonais (et à l'export vers les certains pays à la conduite à l'envers Mr Green ) alors qu'en France on a droit à de superbes machineries Renault Dci fonctionnant grâce à la noblesse de St Gasoil Mr Green
Enfin je comprends un peu pourquoi cette version 2.0Turbo essence n'est pas importée car vu le prix de l'essence + consommation gargantuesque d'un SUV...
TEAM Sac MEMBER
ian© Hors ligne
Sujets : 46
24-06-2005, 16:49:59   -
sauf qu'avec le systeme vvl, la conso doit un peu dropper...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
folken Hors ligne
24-06-2005, 16:52:15   -
Même avec le vvl, pas sûr que ça se vende ...
La france est trop pro gazout pour acheter un suv essence.
En plus, un turbo essence, ça doit en rebuter pas mal.
Greg_P Hors ligne
24-06-2005, 17:02:25   -
TriadeOne a écrit :Il est installé dans le X-trail GT JDM qui, comme beaucoup de caisses intéréssantes est réservé au marché Japonais (et à l'export vers les certains pays à la conduite à l'envers Mr Green ) alors qu'en France on a droit à de superbes machineries Renault Dci fonctionnant grâce à la noblesse de St Gasoil Mr Green
Tu m'explique la chance d'avoir un 4x4 familliale equippe d'un 2.0l turbo qui donne bien a haut regime, consomme beaucoup au lieu d'un moulin souple, coupleux en bas, qui consomme moins et qui est plus facile a utiliser en franchissement?
Sur un coupe, une sportive, oui. Un 4x4 non.
ian© Hors ligne
Sujets : 46
24-06-2005, 17:08:07   -
en meme temps c'est sur la version GT du xtrail... pour repondre au range de course, au x5 de compet, et autres 4x4 urbain qui font que du trottoire... donc il semblerai qu'il y ait bien un marché de cet hybride en france... mais bon pourquoi ils se feraient chier pour 50 ventes?
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
folken Hors ligne
24-06-2005, 17:15:52   -
ian a écrit :mais bon pourquoi ils se feraient chier pour 50 ventes?
Oui ... pourquoi.
C'est con, mais la logique économique sera toujours la plus forte.
En même temps, qui ici irait acheter ce Xtrail, sachant que pour sans doute moins cher on a déja la 350z ?
24-06-2005, 17:17:09   -
Wala tout est dit Wink
Edit : comment comparer l'incomparable... :roll: et c'est une Z qui va me permettre d'aller gambader dans les chemins de terre qui jalonnent ma propriété de 20 hectares ? Mr Green
Et pour info le X-trail GT est un poil en dessous des 3M yen, ce qui est moins cher que la plus basique des Z...
TEAM Sac MEMBER
ian© Hors ligne
Sujets : 46
24-06-2005, 18:21:54   -
mouais mais a mon avis, avec ce moter pointu/sportif... il l'a joue pas trop franchisseur... et en plus du moteur, doit y avoir quelques trucs en plus, genre rabaissement, rigidité... et tout le touti
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
  CA18 & SR20 bananawanga 7 2 799 07-04-2017, 13:27:01
Dernier message: Yaya 16v
  [SR20] Identification boite de vitesse Karltrois 3 5 049 30-01-2013, 13:35:31
Dernier message: Karltrois
  allumage SR20 teddyR 18 3 009 03-04-2012, 12:39:36
Dernier message: ritalejlo
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 069 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 10 673 17-01-2012, 16:12:42
  faire un reset de l ecu sans valise su SR20 jkristof31 5 2 953 27-10-2011, 18:20:56
Dernier message: jkristof31
  [Group Buy] Collecteur 2.5" inox pour moteurs SR20 fwd TheDevil 8 5 175 08-05-2010, 18:34:59
Dernier message: Denrée
  [RECHERCHE] moteur SR20 DE de 100NX ou Primera P10GT didier gandilhon 3 2 594 24-04-2010, 18:44:46
Dernier message: didier gandilhon
  Nissan S13 SR20 importé en Angleterre? Heyachi 15 5 197 14-04-2010, 18:04:01
Dernier message: fujiwara
  [sr20]comment voir les codes erreurs? bartcivic 40 4 333 20-06-2009, 06:34:01
Dernier message: bartcivic
