passage de BVA a BVM problème de feux de marche arr
Jean-phi s13 Hors ligne
30-09-2021, 16:47:21   -   passage de BVA a BVM problème de feux de marche arr
bonjours a tous je suis nouveaux sur le form  Smile
donc je suis propriétaire d'une s13 qui et passer de BVA a BVM mais j'ai un souci pour le raccordement pour l'éclairage des feux arrière quand je met la marche arrière
si vous pouvais m'aider se serais cool
merci a vous
JP
(Modification du message : 30-09-2021, 16:51:40 par Jean-phi s13.)
TsoF Hors ligne
30-09-2021, 17:15:44   -   [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
On appréciera un effort sur l'écriture pour être plus facilement compréhensible également Wink
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 30-09-2021, 17:16:47 par TsoF.)
30-09-2021, 17:43:41   -   RE: passage de BVA a BVM problème de feux de marche arr
Pas de problème je vais faire ça de suite
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
30-09-2021, 17:48:41   -   RE: passage de BVA a BVM problème de feux de marche arr
Salut en général tu as un fil/une prise sur la boite avec une mise à la masse quand tu passe la marche arrière
30-09-2021, 18:29:06   -   RE: passage de BVA a BVM problème de feux de marche arr
Salut paultubal
Oui tout a fait mais le souci c'est que c'est pas moi qui ais fait changement, je récupère le boulot pas fini de l'ancien propriétaire  Confused
Donc je sais pas du tout ce qu'il a tiré comme câble et ou du coup je cherche des infos sur ce qu'il y'a a faire
11-10-2021, 17:55:11   -   RE: passage de BVA a BVM problème de feux de marche arr
Bonjour à tous  Cool
Vous ne pouvez pas m'aider ? Personnes n'a une petite info pour moi ou une petite idée de la procédure à suivre
Merci a vous si vous pouvez me renseigner    help            help
  [ca18det] compatibilité ecu BVM dans une s13 boite auto ? folken 8 201 07-01-2024, 19:49:24
  ou trouver des capteurs abs arr de S14 florian77270 0 707 19-05-2019, 20:06:46
Dernier message: florian77270
  Avis sur 200SX BVA niqos 14 2 655 25-06-2015, 21:56:57
Dernier message: Proger
