pb ralenti
phallus Hors ligne
30-08-2006, 17:26:18   -   pb ralenti
slt vous tous g un probleme de ralenti sur ma eg6 on niveau de la sonde qui se trouve a coté carbu a droit elle est de couleur noir elle met tro de temps a regulé voir pas du tou des foi que faut il faire merci Wink
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
30-08-2006, 17:42:52   -
a coté carbu ! sur eg6 ? tu es sur?
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
phallus Hors ligne
30-08-2006, 17:46:02   -   pb ranenti
si tu ve a coté du papillon il y a deux trou et derriere la sonde noire
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
30-08-2006, 17:53:44   -
Tu veu parler du potentiomètre?
parce que le ralenti sa marche avec un bipasse juste a coté du papillon!
ta pas une photos pour nous montré
ホンダ愛好家
phallus Hors ligne
30-08-2006, 17:57:00   -   pb ralenti
oui c sa c le potentiometre
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
30-08-2006, 18:02:55   -
bah normalement tu devrai avoir un défaut au calculateur ! ton témoin ne salume pas ? sinon regarde bien tu doit avoir un autre bidule sur ton boitier papilon c'est l'actuateur du ralenti ( si c'est comme ça sur ta kess ,pas sur mais regarde komeme)
ホンダ愛好家
phallus Hors ligne
30-08-2006, 18:10:39   -   pb ralenti
non il ne s alume pas sinon merci je v regardé sa et je te dit sa plus tard bonne soiré
  prob ralenti ralenti dans les bouchons vtech 11 1 291 15-04-2006, 19:08:14
Dernier message: vtech
