pb ralentit a 400 tr min !!!!!!!
Ryosuke_fd3s Hors ligne
24-07-2006, 09:42:06   -   pb ralentit a 400 tr min !!!!!!!
Voila depuis quelque temps mon ralentit est a 400 tr à chaud.
Au debut, je suis a 800 tr normale, et apres quelque secondes ça descend tout seule jusqu'a 400 tr.
Cela ne semble pas pertuber le moteur, le ralentit reste stable .
Avez vous une idée??
POur info j'ai une admission direct,mais j ai essayer avec la boite a air pareil, apres reset biensur.
titilleur de solénoïdes
24-07-2006, 09:45:51   -
Pour plus de precision c'est une civic ek3 avec d15z6 . Elle a 125500 km .
Filtre a essence changer, et fitre a air neuf.
tiz_2_Cooper Hors ligne
24-07-2006, 10:52:22   -
vérifie tes régulateurs de ralentie au niveau de l'admission ( nb: workshop) en les bouchant en voyant si cela perturbe ton ralentie afin de voir lequel est en mauvais état si tout mrche c'est que c'est normal il fait chaud en ce moment. moi aussi mon ralentie est vers 400rpm.
mazda rx-8 rotativ feeling
Vinz Hors ligne
24-07-2006, 16:21:08   -
Ton check Engine est il allumé ? si oui ca peut etre la sonde lambda qui est HS ... J'avais eu le cas, mais mon ralenti était plus bas encore ...
[Image: arr.jpg][Image: avt.jpg]
24-07-2006, 18:40:58   -
Non le voyant moteur n'est pas allumé.
chewbacca Hors ligne
24-07-2006, 18:56:19   -
moi la dernière fois ke j'ai u ce problème sa venai d'un manke d'huile et de pression apres une boonne vidange plus de souci vérifie on s'est jamais c'est peutv être pas très grave
y'a pasde fumée sans pneus
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
25-07-2006, 00:06:05   -
FAQ Honda / mécanique / Problèmes de ralenti : La théorie - Exemple concret
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
25-07-2006, 12:51:09   -
Idem pour moi, et un ami aussi, ralenti à 500rpm Confused
Mais il est stable, rien de génant, je verrais à la prochaine vidange.
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 3 691 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [EG5] Probleme ralentit hagakure 2 1 205 12-10-2012, 21:38:04
Dernier message: hagakure
  [d16a9] ralenti a 100tr/min voir limite 0 Mister Jo egd9 54 7 793 13-05-2012, 10:13:20
Dernier message: Natipac
  [EK4] probléme ralentit arfyop 2 1 333 18-03-2012, 10:00:53
Dernier message: arfyop
  [ek3] Probléme ralentit V-tec Power 9 2 945 10-03-2012, 16:32:11
Dernier message: richemond75
  [EG4] Problème rupteur dans les 3000t/min, plus de puissance snykeurs 9 3 005 03-03-2012, 21:48:45
Dernier message: snykeurs
  [eg4 swap d16a9] brider a 2500tr/min muguiwara 17 1 890 27-02-2012, 19:43:31
Dernier message: icedfluid
  [ED9 D16A8] Phase 1 ralentit instable + voyant batterie bricardou 9 4 211 07-11-2011, 21:28:28
Dernier message: bricardou
  [ED7] Problème de ralentit lovic 4 2 639 27-09-2011, 20:04:04
Dernier message: lovic
  [Ej9] Ralentit instable... code 14 Esiboyz 30 4 651 27-10-2010, 15:30:33
Dernier message: Esiboyz
