petite question simple sur le chauffage des 323
linkin Hors ligne
13-01-2004, 21:17:12   -   petite question simple sur le chauffage des 323
Hi tlm !
oui donc bon j'ai une question simple, j'ai donc ma mazda 323 de 96 , et je remarque, que meme ventilo a fond et tout sur le pare-brise ben...... ca soufle mais bon, c pas non plus génial.
VOila donc j'voulais savoir un peut comment ca se comporte chez vous voir si c comme ca partout ou bien que chez moi Smile
MERCI
stradivirus83 Hors ligne
13-01-2004, 22:14:29   -
perso ya aucun soucis avec le chauffage, maintenant c pas le même modèle donc Je sais pas.. :roll:
linkin Hors ligne
13-01-2004, 22:40:52   -
bon attention je dit pas qu'il chauffe pas, au contraire, ca chauffe tres tres bien, moni je parle en fait de la puissance du souffle qd on met sur le pare brise Smile
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
13-01-2004, 22:43:53   -
en effet, la puissance a proprement dit n'est pas très forte, mais efficace : en clair, si tu as de la buée sur le pare brise, elle s'en va tout de suite ou pas?? parce que moi oui
linkin Hors ligne
14-01-2004, 19:15:50   -
bah disont, oui c vrai ca part mais bon, disont que avant sur mon ex polo , ct bien + violent Smile
Question, tu sais si par hazard ya un filtre a air pour l'habitacle dans nos titine ?
17-01-2004, 13:52:42   -
alors la??? *joker...
Non, j'en ai aucune idée....
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
18-01-2004, 19:44:29   -
fais remplacer le filtre à poussière si il y en a un et c'est souvent le cas...
Quand c'est fais c'est le jour et la nuit...
Quand il y a un filtre à air pour l'habitacle il doit être changé tous les 10000 à 15000 kms...
PISTONDEAD!!!Sac
linkin Hors ligne
19-01-2004, 19:01:26   -
lo oui je voudrais bien mais comme la revu technique est inexsistante, ben faudria savoir ou il est Mr Green
bergamaxi Hors ligne
19-01-2004, 19:35:14   -
pareil pour moi , j'ai de gros soucis avec le chauffage, il chauffe pas et souffle apeine meme a fond alors qu'au bruit on sent bien qu'il tourne correctement Confused: Confused:
¯\\_the 323 GT-R© boy_//¯
linkin Hors ligne
19-01-2004, 21:03:34   -
a moi il chauffe grave, tres tres chaud, mais pas de débit
Si ton chauffage chauffe pas, ya peut-etre une explication , ton moteur il monte en t° normal ? car si c pas le cas il est tres probable que ton thermostat qui reste ouvert, du coup ben le moteur chauffe pas et donc pas de chauffage .
J'espere que c ca car ca coute vraiment pas grand chose Mr Green
  Petite remise en forme pour ma 323 GTX Submalawi 26 11 031 06-06-2012, 21:17:44
Dernier message: injec
  prob chauffage et il commence à cailler mariejo 6 3 108 11-01-2011, 02:07:05
Dernier message: H626
  soliditée des boites de vitesse sur MAZDA 323 GTS 1.6 TURBO lepoulpemagik 2 2 702 05-03-2009, 17:32:35
Dernier message: lepoulpemagik
  [323] Novice en Mazda, Petite question croustibat 6 3 490 24-07-2008, 13:34:07
Dernier message: petit spirou
  Une petite ancétre. 323 de 1984. roaddigger 2 1 365 03-02-2008, 19:42:57
Dernier message: watarusan
  question sur une 323 sportiva 16v nosferatus 4 2 080 02-06-2006, 06:44:30
Dernier message: bubull59
  Question sur une MAZDA 323 Sportiva injec 5 2 965 23-05-2006, 22:08:44
  Question jantes sur 323 f BG WIPER01 2 1 279 30-01-2006, 15:59:25
Dernier message: WIPER01
  Chauffage 323f 1.6i 1993 (phares retractables) yoda333 2 1 540 28-11-2005, 20:05:23
Dernier message: yoda333
  chauffage mx-3 nickmx-3 5 1 181 19-11-2005, 19:56:56
Dernier message: nickmx-3
