prépa nissan almera 1.8 2002
Eltee Hors ligne
22-09-2010, 10:37:02   -   prépa nissan almera 1.8 2002
bonjour a tous jvoudrais améliorer les capacité de ma voiture nissan almera 1.8 2002et jvoudrais avoir quelque conseil étant donné mon amateurisme
merci davance Big Grin
22-09-2010, 11:11:42   -
revends la et achete toi un modele deja sportif a la base,tu vas galerer pour tout
/l'almera a ete tres peu vendu en france
/le modele dont tu disposes est tout sauf sportif,donc aucune piece(ou presque) n'existe pour ameliorer ses performances
/tu as des chances de trouver des pieces d'autres modeles s'y adaptant,mais a quel prix,et surtout,jusqu'a quel point adaptable.
Bref,revends la,prends toi un model avec un bloc 'sportif',genre primera GT,Sunny Gti,100nx GTi,enfin bref,des models equipé du bloc SR20DE par exemple....
Morov Hors ligne
22-09-2010, 12:35:11   -
boyou2 a écrit :revends la et achete toi un modele deja sportif a la base,tu vas galerer pour tout
Amen! LOL
une voiture pour aller chercher le pain, on en fait pas une LM series... et inversement...
qui plus est sur ce genre de voiture, comme la dit Boyou, les pièces sont introuvables, mais surtout les systemes de gestion sont ultravérouillés... je ne sais même pas si on trouve des puces pour ce genre de caisse... et si on en trouve,reste à savoir ce ue ça vaut! (ou veaux pour le coup... Sac )
Donc si tu veux plus performants, passe à aute chose...
ou alors oublie le moteur et concentre toi sur le chassi... un bon chassi peu souvent rattraper un moteur un peu faiblard! Wink
Distributeur officiel Nistune / www.NISTUNE.com
Eltee Hors ligne
22-09-2010, 12:55:01   -
okok niveau performance sa va jveux pas mieux sinon jvais trop faire le con. mais pr le chassis ça spasse cmt?
morteini Hors ligne
22-09-2010, 13:14:56   -
Une Almera GTI from UK vidée avec 2 baquets, 1 reprog ethanol, un échappement libre et une bonne admission et c'est bon.
Sinon pour le chassis ben c'est pareil les pièces sont introuvables.
RDV sur nissanprimera | MX5 France
2011 - MX5 NA 1.6 115CH 1990 (Work in progress) | 2007 - Primera GrandTourisme type P11 2.0 150CH | 2004 - Almera type N15 1.4 87CH. | 2000 - Sunny type N13 1.6 75CH. | 2000 - Obtention du permis de conduire.
Morov Hors ligne
22-09-2010, 13:45:51   -
pour le chassi, il faut faire du sur mesure...
des resorts courts, dse bons amortos, adaptation de freins plus gros...
éventeullement bras rotulés... et déja ca cause un peu! Wink
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
22-09-2010, 22:40:11   -
morteini a écrit :Une Almera GTI from UK vidée avec 2 baquets, 1 reprog ethanol, un échappement libre et une bonne admission et c'est bon.
les sentra B15 ont pas des similitude des fois au niveau des freins et autres ?
le model le plus puissant en sentra B15 soit la meme "base" il y'avait un 2L5 170 chvx 4 en ligne .
je suposque que tu a donc le qr18de sous le capot ?
sinon effectivement aucun interret de la preparée comme citer plus haut changer de voiture nettement plus puissante te reviendra nettemen moin cher .
meme le qr25de de la plus puissante des sentra y'a rien a en tiré en atmo un peu comme le kaka24de .
y'a bien une almera qui faisait 200chvx pour un 1L6 , mais 500 exemplaire bon courage pour trouvé un moteur LOL
22-09-2010, 23:00:18   -
sr16ve je crois Wink
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
22-09-2010, 23:34:28   -
boyou2 a écrit :sr16ve je crois Wink
170 chvx celui la de mémoire et 200 pour le sr16ve-n1 placer sous le capot de la pulsar n15 zr-n1 Wink
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
22-09-2010, 23:48:41   -
au prix d'une ligne un filtre a air et 3 autre conneries ...
http://cars.donedeal.ie/for-sale/cars/1541175
c'est pas si loin l'Irlande Smile
Eltee Hors ligne
23-09-2010, 10:14:08   -   prépa nissan almera 1.8 2002
merci pour vos conseils jveux juste dire que jveux pas faire une grosse prépa jveux juste gagner un peu. et déjà jss plus renseigné par contre ya des mots que jcomprend pas du tout genre "sr16ve-n1" "bras rotulé" je cherche sur internet mais ya pas grand chose Oops!
morteini Hors ligne
23-09-2010, 13:36:20   -
Si t'as pas un gros budget et faire qqchose d'assez simple, tu mets un décatalyseur et une gaine d'admission jusqu'a ton entrée d'air et c'est bon.
Tu ne vas pas gagner grand chose mais c'est le minimum je pense. tu peux mettre un filtre green dans la boite d'origine ou un filtre nismo.
Sinon tu vide la caisse et là ca ira mieux.
Eltee Hors ligne
23-09-2010, 21:38:46   -
jai entendu parler de boitier additionnelle pour gagner 15chx cest fiable jcomprend pas trop le système
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
23-09-2010, 22:31:24   -
Eltee a écrit :jai entendu parler de boitier additionnelle pour gagner 15chx cest fiable jcomprend pas trop le système
non ca vaut rien , et meme avec une reprogramation sur un atmo le gain depasse tres rarement les 5% de gains .
exemple sur une m3 e46 une boite de reprogramation comme O² sort a peine 15 chvx de plus et pourtant elle est bien reputé comme boite bon apres le moteur est déja bien poussé aussi .
un boitier additionel la plupar du temps c'est une resistance qui finte le capteur de temperature d'air , ou encor des resistance avec un potentiometre , grosso modo , que ce soit powerships ou une autre marque c'est de la m*rde .
comme dit plus haut morteini la solution la moin cher pour avoir une voiture qui marche mieux c'est de viré du poid .
Eltee Hors ligne
23-09-2010, 22:49:20   -
okok en fait jentend grave de gens parler du boitier ad powershipsdire quils gagnetn 15chx que cest surprenant etc
morteini Hors ligne
23-09-2010, 23:08:29   -
Surtout ne pas acheter une puce ou boitier à la con.
Une idée, remplace la roue de secours par une bombe anti crevaison, tu gagnes deja du poids.
24-09-2010, 11:56:57   -
ligne complete a partir do collecteur(pour peu que d'origine il soit bien concu),un filtre de remplacement K&N(green pas assez filtrant,de la marde),un jeu de bougies de bonne qualité,deja,ce sera un premier pas
ensuite,si t'as pas froids aux yeux,et beaucoup de temps a perdre le week end,demontage du collecteur d'admission,avec un port&polish,CAD ajustement des conduits les uns avec les autres,amincissement de l'axe de papillon,un peu de polissage,grattage des asperités du au moulage du collecteur,etc......
et si t'as vraiment beaucoup de fric a perdre,et beaucoup de temps a perdre,tu sors ton bloc,tu le passes en forgé/ITB,ou tu le passes e, forgé/turbo,et la ca va causer Twisted
ou bien,tu la revends et te prends autre chose Sac
sharkriup Hors ligne
24-09-2010, 17:27:51   -
Le forcez pas à passer en ITB (Papillons d'admission individuels) , il en serait capable !
Comme je te disais aussi, fais le châssis, je sais pas si y'a des barres anti-roulis sur almera de ces années la, ressorts plus courts et fermes ( mais pas trop puisque c'est ta voiture quotidienne), ensuite tu modifies avec une ligne complète inox, une admission direct, et si t'es fou t'essaies de chercher une boite plus courte pas trop bornée pour raccourcir tes rapports !
Vider mouais, parce que comme je disais même si c'est une 3 portes, il veut quand même transporter du monde à l'arrière si besoin est ( enfin je pense) !
[Image: z007SdjrKL.jpg]
"One Trick Pony"
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
24-09-2010, 22:30:51   -
boyou2 a écrit :ligne complete a partir do collecteur(pour peu que d'origine il soit bien concu),un filtre de remplacement K&N(green pas assez filtrant,de la marde),un jeu de bougies de bonne qualité,deja,ce sera un premier pas
meme avec une ligne colecteur filtre a air classique il aproche deja les 1000 euros sortie du porte feuille pour un gain minime . je suppose que la caisse coute déja dans les 4000 / 5000 euros
alors que si tu revend ta caisse et que tu prend un opel astra opc turbo par exemple dans les 6000 / 7000 euros ta déja 190 chvx bref pourquoi ce fair chier ...
autant si tu fait tout toi meme il y'a une certaine satisfaction a fair aboutir un projet , quand on est passioner de ca voiture ce que je comprend tout a fait .
mais la parole la plus sage c'est quand meme de changer de voiture et dans les 6000 euros c'est pas le choix qui manque a plus de 150 chvx .
Eltee Hors ligne
26-09-2010, 19:34:31   -
we voila honnètement jveux pas en faire une bombe je sais que ses capacités sont assez limités cest juste que jadore ma voiture dc jveux prendre un peu plus de sensation avec sécurité. donc jvais faire une petite prépa et jattendrais un peu pr pouvoir macheter une autre plus puissante
26-09-2010, 20:56:56   -
1ers trucs alos>>soigne le chassis,tu verras qu'avec peu de puissance,mais bien scotché au sol,ca peut mettre la fessé a pmas mal de caisses Wink
ma 1ere caisse avait un chassis du tonerre,et une puissance pourrie(100cv aux roues)
ca ne m'empêchait pas de mettre la fessé a une vr6 sur les berges a Paris Sac
Morov Hors ligne
28-09-2010, 11:29:18   -
boyou2 a écrit :1ers trucs alos>>soigne le chassis,tu verras qu'avec peu de puissance,mais bien scotché au sol,ca peut mettre la fessé a pmas mal de caisses Wink
on ne peux plus d'accord! c'est exatmetn ce que j'ai dit plus haut!
des bons amortos et des ressorts plus fermes, des bon freins, une monte de bonne qualité et pas surdimensionnée non plus, des bras sans jeux et une bonne géo...
apres pour le moulin, y'a toujours la possibilité d'y adapter une ECU d'une autre caisse avec uneNistune et une bonne carto... mais bon ca douille un peu là quand même... LOL la dernière fois que j'ai afis un devis pour faire ça, ca sortait à plus de 1500€...
Eltee Hors ligne
28-09-2010, 18:59:49   -
okok déjà je vais moccuper du châssis et des frein et pour la suite on verra. Une autre question quel frein vous me conseillerez? et ou est ce que je pourrais trouver des piece pr ma nissan
28-09-2010, 19:27:21   -
disques 3G performance,ou black diamond,ou dixcel,plaquettes Porterfield R4S,durites avias,un bon lockeed
Eltee Hors ligne
28-09-2010, 21:10:33   -
un de mes potes ma conseillé de mettre des élargisseurs de voies pour la liaison au sol cest utile?
Weedo Hors ligne
02-10-2010, 11:37:19   -
Carrément a éviter !!!!!
Tu vas modifier ton E.T et toute ta caisse
vas travailler en bié.
Tu vas avoir une usure irrégulière sur tes pneus,
tu vas niquer tes amortos plus rapidement et tu vas perdre
au niveau de la tenue de route.
Si tu met des elargisseur il faut changer les jantes et faire
en fonction pour garder ton E.T d' origine.
ca18det power !!!
BiSBAR Hors ligne
02-10-2010, 11:46:04   -
plus tu élargies les voies, plus ça travaille le châssis , de manière négative concernant l'usure en tout cas
je suis pas vraiment d'accord avec le fait que ça va détériorer la tenue de route, ça dépends des voitures...une chose est sure, plus tu élargis , moins tu peux lâcher le volant , car la voiture lira de plus en plus la route compte tenu de l'élargissement, donc c'est moins facile à vivre
par contre , je suis entièrement d'accord avec le fait de ne pas utiliser de cales , qui ne sont (encore) qu'un élément "non fixe" (puisqu'il ne fait partie de rien et se boulonne) et souvent de piètre qualité , accélèrent encore la mort de tes roulements et autres composants du châssis...
si tu veux élargir , jante avec plus faible "et"
ceci-dit , je reste sur ma position que je ne trouverai pas d'intérêt a essayer d'améliorer une voiture qui n'a rien de "sportive" à la base
Instagram : @bisbar_45
  Almera Tino ne démarre pas Elmexicano 1 1 303 16-10-2019, 09:37:34
  almera gti compatibilité. brice100nx 3 3 171 03-08-2018, 17:57:18
Dernier message: brice100nx
  Perte de puissance sur Almera TINO vdevulder 17 16 472 03-10-2017, 15:20:19
Dernier message: Elmexicano
  Probleme nissan almera kev-almera 16 12 685 18-07-2016, 23:47:03
Dernier message: aeonvania
  [ALMERA II Hatchback (N16)] Problème cable d'acceleration Nippon racer 2 3 125 27-07-2015, 15:55:44
Dernier message: Nippon racer
  Immo off almera 2.2 vdi Matcc927 4 4 068 15-06-2015, 15:02:30
Dernier message: Matcc927
  Almera 1.4 de 98 Kero 9 4 118 28-04-2015, 23:10:45
Dernier message: TwomKiard
  [Almera Tino 2.0] Problème de ralenti qui ne tient pas HelltrasheR 29 18 483 20-04-2015, 09:09:20
  nissan almera Tino 1,8 bva ALMAS13 1 3 267 09-02-2015, 01:50:59
  Almera GTI, problème de chauffe ? LéoTim 4 3 530 06-09-2014, 19:01:30
Dernier message: LéoTim
