problêmes élèctrique EK 3 1L5 LSI 4D
toofly Hors ligne
18-11-2011, 00:11:48   -   problêmes élèctrique EK 3 1L5 LSI 4D
bonsoir à tous et a toutes
je rencontre quelques petits problèmes Shock éléctrique sur mon EK 3 :x
je commence
-jauge à essence ne fonctionne plus , l'aiguille reste en bas !
j'ai essayé ,de demonter le bloc compteur j'ai remonter l'aiguille
et mis le contacte , elle est redescendu ??
je pense à la jauge démonter aussi pour voir ci elle etais rouillé
et bien NON!!!
si vous avez d'autres solution??
EN SUITE !!
-le temoin d'ouverture du coffre au tableau de bord ne marche pas
j'ai changer l'ampoule du coffre(HS) toujours pas de temoin
j'ai contrôlé l'interrupteur qui est jumelé avec l'ouverture il fonctionne
et contrôlé l'ampoule du tablau de bord RAS!!!
et encore si vous avez des solutions JE PREND
J'EN ES UNE AUTRE PAS MAL AUSSI :guelle:
j'avai un problême de vitre éléctrique , j'ai démonté les moteur pour nettoyer les collecteur :ange: donc met vitre marche à nouveau
MAIS !!!! plus de son sur mon poste , donc au debut je pensais au poste
j' en est recupéré un mais ce n'ai pas ça
donc SVP aidé moi je rame :noyade: help
à oui j'ai contrôlé TOUS les fusible aussi RAS
merci d'avance a tous et à toutes si il y en a
brule la gomme
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
18-11-2011, 00:14:30   -
:@+ T'es qui?? Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-11-2011, 00:17:13   -
+1, présentation
mais bon par principe, fusible back up dans le compartiment moteur? (7,5A de mémoire)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-11-2011, 00:31:28   -
toofly, pour être considéré sur le forum, tu dois déja l'utilisé correctement, dans l'ordre :
te présenter :
https://www.japancar.fr/forum/viewforum.php?f=22
lire les règles :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169338
poster dans la bonne section et rédiger un titre correctement :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=119922
Il y a aussi plein d'infos déja présente sur le forum, que tu pourras trouvé ici :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
Et surtout n'hésites pas à faire des recherches avant de poster pour tes futures questions :
https://www.japancar.fr/forum/search.php
La Modération
toofly Hors ligne
18-11-2011, 06:00:41   -
je me suis déjà présenté ?????
bon je vais recommencer!!
brule la gomme
gineto Hors ligne
Réputation : 62
18-11-2011, 08:08:36   -
ah bon ? :roll:
clic sur les liens que je t'ai filé juste au dessus... pour prendre connaiscance des règles et te présenter comme il se doit dans la bonne section stp
toofly Hors ligne
21-11-2011, 20:13:52   -
problême résolut je suis un idiot j'avais débranché une prise qui passai devant les fusibles et je l'avais cacher dèrrière d'autre Oops!
brule la gomme
gineto Hors ligne
Réputation : 62
22-11-2011, 00:09:17   -
toofly -> MP
