nouveau type de radiateur d'huile
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
17-11-2007, 22:31:38   -   nouveau type de radiateur d'huile
Véridique.
Jpense pas que ça fasse grande différence la où c'est situé taçon notre filtre...........
http://cgi.ebay.co.uk/Honda-Universal-OI...enameZWDVW
japadict Hors ligne
17-11-2007, 22:44:19   -
il manque plus que le ventillo...
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
ludoracingteam Hors ligne
Sujets : 39
18-11-2007, 20:38:36   -
mouais, c'est sur que c pas cher et facile à mettre mais je doute aussi de l'efficacite.
samael Hors ligne
honda civic 1978
18-11-2007, 21:06:16   -
peut servir de clef a filtre aussi ...
sinon niveau utilitée je dirai que c est nul vu qu il n y a que de l air chaud qui circule deriere le moteur , ça vaut pas un bon radiateur d huile
civic 1300 de 1980
civic EJ9 de 1996
civic 1300S de 1983
civic EE9 de 1990
civic EG9 B16B de 1992
civic SB2 de 1978
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
18-11-2007, 21:15:22   -
Bein le top c'est ce de mettre un échangeur huile/liquide de refroidissement. Au moin, t'as exactement la même température pour les deux fluides.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
meche Hors ligne
Sujets : 60
19-11-2007, 00:50:17   -
y'a pas deja un echangeur sur les EG ??
Sinon, ca sert aussi a evité que le filtre a huile ce deforme avec la pression de l'huile, dans une video de préparation spoon je crois installé un colier en metal pou revité cet effet
Vend toutes pièces de EK4
Sujets : 110
19-11-2007, 04:15:43   -
meche a écrit :y'a pas deja un echangeur sur les EG ??
Pour l'echangeur tout les b16a2 en ont un.
Aprés pour le truc que spoon utiliserais un truc comme ça pour la deformation du a la pression heuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Shock
ça fait des décénie qu'on utilise des filtre a huile et j'ai jamais entendu parler de devoir renforcer le filtre a cause d'un quelconque probleme de pression lol
meche Hors ligne
Sujets : 60
19-11-2007, 10:44:42   -
ben ecoute, je sais pas quoi te dire, cette vidéo trainé sur le fofo en lien, elle fait 700mo, elle est full anglaise,
on y vois les test de l'ek9 sur une piste detrampé, les test de l'itr, puis de l'itr phase 2 et enfin la comparaison des deux, y'a aussi une Itr de course et puis une NSX.
c'est entrecoupé de pause technique, apparement expliqué par un gars de chez Spoon, et ils parlent notament de ce coup pour le filtre a huile !!
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
19-11-2007, 11:24:23   -
il doivent avoir des pompe a huile taré a 12 bar ptdr !
par contre pou l utilité de cette enjoliveur de filtre ahuile ....
ca marcherais peut etre sur un camion ouai avec des filtre de 40cm de haut mais sur nos petit filtre je doute que ca refroidisse quoi que se soit ....
deja qu avec un radiateur d huile 13 rangé en face j ai tout juste gagné 10° voire 15 .... alors la j imagine meme pas lol ou alors ca garde le filtre chaud quand la voiture est etainte a la limite ptdr
Sujets : 110
19-11-2007, 11:40:54   -
jojo13 a écrit :il doivent avoir des pompe a huile taré a 12 bar ptdr !
de la vient l'expression "radiateur d'huile" Big Grin
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
19-11-2007, 15:15:34   -
Serieux, y'a un échangeur sur les EG????? Il est où ce machin j'aimerai bien voir ce qu'ils ont mis?
bozo-merlin Hors ligne
19-11-2007, 15:37:49   -
samael a écrit :sinon niveau utilitée je dirai que c est nul vu qu il n y a que de l air chaud qui circule deriere le moteur
Est ce que l'air chaud qui traine derrière le bloc est aussi chaud que l'huile ?
perso je pense pas.
Un dissipateur thermique (c'est ca en fait là) aide toujours en cas de surchauffe longue, au plus le filtre sera chaud et au plus il sera util
Mais bon comme il faut toujours éviter les surchauffes en refroidissant prématurant et pas trop ce n'est pas une solution.
résolution 2011 : plus jamais de résolution
jojo13 Hors ligne
Sujets : 120
19-11-2007, 15:56:59   -
gibs023, y a pas d echangeur proprement dis ...
c est en fait un tube dans lequel passe de l eau qui vient de la pompe a eau qui est lui meme traversé par un tube dans lequel passe l huile c est en fait plus un moyen pour qu il n y ai pas de trop gros ecart de temperature entre l huile et l eau que de refroidir l huile !
edit:
regader se que j ai trouvé
un radiateur d huile 30 rangées lol
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/High-Perf...dZViewItem
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
19-11-2007, 20:55:16   -
Merci jojo13 Big Grin
Donc on peut facilement mettre un vrai échangeur, que du bonheur cette caisse.
  [EK4] Bouchon radiateur alu : type A ou B ? Guillaume555 6 3 908 02-09-2009, 12:15:56
Dernier message: Guillaume555
  [B16-B18] Kits Radiateur d'huile Alex37 5 2 281 19-06-2008, 17:47:48
Dernier message: SKYPPI
  Installation radiateur d'huile Edo31 3 1 569 11-10-2007, 11:22:59
Dernier message: dj_spark
  radiateur eau et huile lovic 9 1 634 01-05-2007, 20:55:49
Dernier message: lovic
  ou trouver un kit radiateur d'huile+ deport pour filtre? neil_street_team 2 1 695 16-02-2007, 00:36:58
Dernier message: lezzzzz
  Question radiateur d'huile ( b16 ) Yob1 10 1 392 24-05-2006, 23:16:42
Dernier message: Yob1
  Radiateur de lsi = radiateur de EG ??? ( projet ed9 ) gto onizuka 2 972 29-04-2006, 00:22:44
Dernier message: gto onizuka
  [EG5]Question radiateur eau/huile ? luc16V 14 3 213 06-10-2005, 13:56:24
Dernier message: nico42
