probleme démontage de cardan
henry28 Hors ligne
06-03-2006, 00:18:07   -   probleme démontage de cardan
salut, je viens d'acheter mon crx et j'ai l' embrayage a fair mais je n'arrive a sortir mes cardans (c'est un ed9), on m'a dit que c'etait emmencher a force j'ai essayer de fair levier mais ca ne sort pas je voulait savoir si vous connaissier une methode particuliere pour les sortir
hbc4e Hors ligne
06-03-2006, 00:26:31   -
ça l'a fait sur les miens aussi et il me semble ke tout ce qu'il y a a faire c'est d'insister un peu plus Confused .pour moi, pas de solution miracle. apart peut etre remettre une des roues pour faire tourner tout le bordel et essayer d'y decoincer un peu.bon courage Wink
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
06-03-2006, 09:47:15   -
hbc4e, c'es quoi ton echappement?
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-03-2006, 12:34:28   -
daprankster, les MP sont fait pour ça, là on parle de démontage de cardan...
civic_16Turbal Hors ligne
06-03-2006, 12:59:14   -
curieux, normalement et dans la plupart des cas les cardans sortent facilement.
Tire dessus tout en les faisant tourner.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-03-2006, 13:01:29   -
Sauf si ils sont coincés dans un LSD OBX Sac
henry28 Hors ligne
06-03-2006, 23:28:23   -   solution
merci j'ai reussi a sortir le plus court ce matin je me suis mis en dessous j'ai tirer un peu dessus et fait levier par en dessous avec un gros tournevis mais pour l'autre c'est une autres histoires
itr62 Hors ligne
06-03-2006, 23:39:28   -
Pour l'autre, enlève le complet avec la rallonge. tu enlève la tete de cardan du moyeu, tu enlève les trois vis de fixation du palier et tu sort l'ensemble.
THE LIFE BEGIN AT 9000 RPM !!!!!!!!!!!!!!!!!
henry28 Hors ligne
07-03-2006, 00:02:07   -
merci je ni avais pas penser je me ferait moins chier
tiz_2_Cooper Hors ligne
07-03-2006, 11:50:19   -
pr le démancher tu revisse l'écrou de 32 partiellement et tu tape dessus. ils sortiras comme sa
mazda rx-8 rotativ feeling
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 170 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 480 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [TUTO] Démontage Cardan! kainro 65 58 693 25-04-2012, 16:53:14
Dernier message: rancho42
  [EC932]question démontage tète de cardan RESOLU guizmo29200 1 2 137 12-08-2010, 15:18:11
Dernier message: guizmo29200
  [EG6] Démontage cardan gauche (long) typeR86 1 2 317 01-08-2010, 16:18:35
Dernier message: vtec81
  [ ED9 ] demontage cardan ... koven37 32 10 801 20-05-2009, 23:58:07
Dernier message: bimbamboom
  [EG6] Démontage Cardan - Need Help ! poildegnou 6 2 437 22-12-2008, 20:59:42
Dernier message: poildegnou
  [EK4]Démontage cardan et parallélisme.. OveRBoosT 10 4 107 12-08-2008, 13:07:35
Dernier message: polok1
  Cardan à changer, tête de cardan juste ? scude 6 4 370 16-10-2007, 21:55:52
Dernier message: scude
  Cardan or not cardan ? tcr 4 2 029 27-04-2007, 12:39:05
Dernier message: tcr
